И снова ШИМ
Непрочитано 04.03.2012, 00:59
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
SAHA_T на пути к лучшему
По умолчанию Re: И снова ШИМ
dosikus Это я увидел таблицу вот эту таблицу
положение бита вес
0 1
1 2
2 4
3 8
4 16
5 32
6 64
7 128
в виде кода
т.е мы каждому биту присвоили значение яркости
SAHA_T вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 01:03
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от SAHA_T Посмотреть сообщение
Если вы про BAM , то там все намного сложней .
"Вес" бита яркости равен длительности прерывания.
ЗЫ начните все же с понимания софтового ШИМ ...
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2012 в 01:07.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
SAHA_T (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 01:10
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
чет я запутался
SAHA_T вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 01:16
dosikus
Аватар для dosikus
чет я запутался
Не мудрено , попробуйте пока это - https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=30
dosikus вне форума
SAHA_T (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 01:19
leartis
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
И от меня еще примерчик
А еще лучше, если увеличивать/уменьшать яркость не линейно, а, скажем, по таблице синусов.
Но это следующий этап.
Тип файла: rar pwm16.rar (1.4 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось leartis; 04.03.2012 в 01:26.
leartis вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leartis за это сообщение:
dosikus (04.03.2012), SAHA_T (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 01:25
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
чет я запутался
Бесплатный совет...
Если у вас нет опыта, уверенности, то сделайте сначала девайс с минимальным функционалом, с более простыми эффектами, без шим... типа базовый вариант, но с устойчивой, безотказной работой... Иначе ваш проект так и останется на бумаге или разочарует своей работой...
st__1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st__1 за это сообщение:
leartis (04.03.2012), SAHA_T (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 01:26
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Чем больше я вникаю в это, тем глупей я кажусь
SAHA_T вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 01:28
dosikus
Аватар для dosikus
leartis, Если сделать как у меня , избавишься от else ... Спасибо tester'у.
Ну и посмотри о счетчике . Хоть немного но код ужмем...
static unsigned char Counter ;
      static unsigned char Data = 0;
PWM_PORT = Data;
      if((Counter++)›=PWM_MAX)Counter=0;
      Data = 0;
        if (Counter ‹ PWM_val[0]) Data |= 0x01;
        if (Counter ‹ PWM_val[1]) Data |= 0x02;
        if (Counter ‹ PWM_val[2]) Data |= 0x04;
        if (Counter ‹ PWM_val[3]) Data |= 0x08;
        if (Counter ‹ PWM_val[4]) Data |= 0x10;
        if (Counter ‹ PWM_val[5]) Data |= 0x20;
        if (Counter ‹ PWM_val[6]) Data |= 0x40;
        if (Counter ‹ PWM_val[7]) Data |= 0x80;
Код исполняемый в прерывании . Пока для одного порта .
Counter - число градаций .
Причем если число градаций степень двойки , можно юзать такой счетчик :
Например число градаций 128 - 0b10000000.
 #define  PWM_MAX 0x7F // 0b01111111
  Counter++;
  Counter &= PWM_MAX;
Последний раз редактировалось dosikus; 04.03.2012 в 01:31.
dosikus вне форума
SAHA_T (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 01:30
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Бесплатный совет...
Ну Стас как всегда прав ...
dosikus вне форума
SAHA_T (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 01:31
leartis
dosikus, согласен совершенно. Я делал "в лоб" и как обычно в рекламе, "на вчера"
leartis вне форума
Сказали "Спасибо" leartis
SAHA_T (04.03.2012)
СНОВА ЖКИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.12.2009 23:48
И снова блютуз! Haulpak Ремонт оргтехники 0 10.03.2009 05:06
Снова DNA1001 R666 Информация по радиокомпонентам 0 25.01.2008 16:39
И снова температура ua_gruzin Поиск схем. Делимся схемами 0 14.02.2007 01:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
