Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 23.02.2012, 20:44
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
а какой смысл менять проверенную среду на фиг_знает_что_еще_там_будет?
код в разы меньше и быстрее не станет, так что... я с v4 на v5 не очень то и хотел
Hives вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 08:51
k000858
k000858 на пути к лучшему
Сообщение от pasipaka Посмотреть сообщение
Поблочно.... А чем тебя твои области - блоки не устраивают?
говорю ведь, хочу избавиться от загрузчика. хочу сделать так что б программа могла перезаписать сама себя. возможно такое?
k000858 вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 13:59
Hives
да, возможно. следующий вопрос?
Hives вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 21:16
Sergi_alc
Sergi_alc на пути к лучшему
Hачал изучать stm32 + MMC + FatFs. В принципе все заработало. В примерах подключения карты часто используется программный SPI. При работе на частоте 24 МГц получается скорость SPI около 1 Мбита. Захотелось перевести на аппаратный SPI2, но при этом карта инициализируется на скорости до 250 кбит. Быстрее-вылазит ошибка. Вот кусочек инициализации и чтения /записи.
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; //подать тактирование
SPI2-›CR1     = 0x0000;             //очистить первый управляющий регистр
SPI2-›CR2     = 0x0000;             //очистить второй управляющий регистр
SPI2-›CR1    |= SPI_CR1_MSTR;       //контроллер должен быть мастером
SPI2-›CR1    |=  0x30;         //задаем скорость 30=4мкс
SPI2-›CR1    |= SPI_CR1_SPE;        //разрешить работу модуля SPI
void xmit_spi(unsigned char data)
    unsigned char i;
   for (i=0;i‹8;i++) //Цикл перебора битов отправляемого байта
     if ((data&0x80)==0x00)//Если все данные переданы
     GPIOB-›ODR &=~0x0001; //Выставить бит данных
     else GPIOB-›ODR|=0x0001;
     data=data‹‹1;
     GPIOB-›ODR|=0x0004; //Импульс
     GPIOB-›ODR&=~0x0004;
     while (SPI2-›SR & SPI_SR_BSY);
     while (!(SPI2-›SR & SPI_SR_TXE));
     SPI2-›DR = data;             // Передача данных
static
BYTE rcvr_spi (void)
  //Декларация переменных
  unsigned char i, res=0;
  for(i=0;i‹8;i++)
   GPIOB-›ODR|=0x0004; //Фронт импульса
   res=res‹‹1;
   if ((GPIOB-›IDR&0x0002)!=0x00) res=res|0x01; //Считать бит данных
   GPIOB-›ODR&=~0x0004; //Спад испульса
     while (!(SPI2-›SR & SPI_SR_RXNE)) {SPI2-›DR = 0xff;};
     res = SPI2-›DR;
  return res ;
закомментирован программный SPI. Подскажите, где может быть ошибка?Как поднять скорость?
Последний раз редактировалось Sergi_alc; 25.02.2012 в 22:39.
Sergi_alc вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 21:45
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от Sergi_alc Посмотреть сообщение
но при этом карта инициализируется на скорости до 125 кбит. Быстрее-вылазит ошибка.
И что??? В чём вопрос, собственно???
До 125 это нормально... это же только инициализация, после неё поднимайте скорость SPI до 12Мбит...
st__1 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 21:50
Sergi_alc
Дело в том что при программном SPI я не меняю скорость и все работает. А при аппаратном работает только в 4 раза медленнее.
Непрочитано 25.02.2012, 21:55
st__1
Сказал спасибо: 32
Это у вас от непонимания работы SD... В спецификации указано - инициализация 100-400кБит... У меня тоже не все карточки выше 125 инициализируются... хоть на ПИК, хоть на АВР, хоть на NXP, хоть на STM8 или STM32...
st__1 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 21:59
Sergi_alc
Попробовал менять скорость после инициализации. Максимум 500 кбит, на 1 Мбит не поднимается.
Непрочитано 25.02.2012, 22:12
st__1
Сказал спасибо: 32
В проверке флагов SPI...
st__1 вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 22:18
Sergi_alc
Статус-регистр считывал. Я так понимаю что после считывания флаги сбросятся. Отдельно не надо сбрасывать? Скорость не поднималась.
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
