TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..
Непрочитано 15.02.2012, 21:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Базы на пин МК, коллекторы на провод, эммиттеры на + и землю.
Я надеюсь, про резистор между пином МК и базами не забыли, иначе попалите и МК и транзисторы. Но это полбеды. При таком включении возможны "сквозняки" (половина напряжения питания МК на пине и оба транзистора открыты). Обычно эмиттеры соединяют вместе и на линию (типа э. повторителей).
alvadep вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 21:10
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
я хочу использовать DTC144 и DTA144, они для этого созданы
ну кстати товарищ так и говорил, я подумал что он ошибся.. Просто в режиме ключа использовал их именно так как сказал.. выходит что можно и наоборот
whoim вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 21:23
urmlr
Аватар для urmlr
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
urmlr на пути к лучшему
Ну, хотите подороже, ваше право
urmlr вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 22:29
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
да вроде смд по три рубля? )
whoim вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 17:28
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Хочу обратить внимание еще вот на что (сейчас пока еще не актуально) - грозозащита.
В таких длинных шлейфах при разряде молнии возникает индукционный ток оч неслабого напряжения.
По крайней мере на моем предпритии 20 метровая линия даже коаксиалом, - за лето хоть раз адаптер в грозу выбивает. А уж про линии видеокамер и говорить не приходится: после каждой сильной грозы - два или три "черных квадрата" обеспечены (хорошо что не я их обслуживаю )
кустомер вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 22:37
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
кустомер, кстати да - если придется использовать это в наружных динамических вывесках - вопрос актуален наверно будет..
whoim вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:12
vichemeris
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vichemeris на пути к лучшему
В отпуске и пришлось рисовать схему. Верхний пример, с открытым эмитером, предпочтительнее потому что меньше влияет сопротивление линии. Параллельно выходу и входу можно поставить варисторы, не ставить супрессоры - невероятная гадость.
Еще, для проверки помехозащищенности схемы собрать надо пульспару (мультивибратор) на реле с напряжением питания 50-220 в и током включения 20 - 100 мА, одно из реле запитать через шлейф с данными. Чем меньше длина шлейфа меньше напряжение питания и ток.
vichemeris вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 10:49
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Для наружных динамических вывесок лучше, чем RS-485 + ВАРИСТОРЫ!!! + РЕЗИСТОРЫ!!! в общем случае сложно что-то придумать. Токовая петля наверное лучше, но, учитывая падение напряжения на оптронах и прочем, получается довольно приличная мощность потребления, которая должна быть превращена в тепло, да и суммарное падение напряжения на оптронах (хорошо если три) может быть большим.
Для оптронов нужно делать достаточно мощные разрядные цепи (иначе получается затянутый задний фронт. Может он и не проблема, но для данных может оказать основным ограничителем.
mikaleus вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 14:01
vgv57
vgv57 на пути к лучшему
mikaleus,
Я 595 применяю давно в качестве выносной индикации (один 595 один семисегментник), для Вас лучше токовой петли пока никто ничего не придумал как 20 ma. Я передавал сообщения на 15-20 км на скорости 1200бод в сетях телемеханики. Т.е. проблем с достоверностью помехозащищенностью нет. интерфейс ИРПС - вариант RS422 для этого и предназначался расстояния там сотни метров, а влияние шлейфа если прикинети будет значительно меньше чем погрешность изготовления резисторов килооммников либо их ТКС
vgv57 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 14:41
mikaleus
Аватар для mikaleus
У меня "токовая петля" работает со скоростью 38400 бит на расстояние 1,5 км на обычных оптронах SFH6156-2. 0/20 mA. Хотя реально ток не 0, а 400 мкА. Но это допускается стандартом IEC 61107
mikaleus вне форума
Очень простой вопрос: как измерить мощность потребления бытовыми приборами Vitaliti Электроника - это просто 16 08.04.2011 23:46
Застрял с 74hc595 osetroff TTL и CMOS логика 7 28.02.2010 23:13
Очень важный вопрос по комбинационной схеме Didge TTL и CMOS логика 35 03.04.2009 17:55
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
