Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.02.2012, 00:33
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от zomdra Посмотреть сообщение
Спасибо RECTO, теперь у меня есть собственный полноценный дубликатор. проверял клоны ключей DS1990а,ТМ2002,DC2000 на заготовках ТМ2004,RW1990.1, открывает системы МК99.1-ТМ4Е, МК99.2-ТМ4Е, МК2003-ТМ4Е, МК10-ТМ, МК20-ТМ, Цифрал 2094tc, Импульс-DC, Пиррс 1000 Люкс Д, контроллеры доступа ELC-T4E, Цифрал/ТС. Не копируются только DC2000 на заготовки UK2007, но это не столь важно. С пожеланиями успехов - zomdra.
Вам тоже спасибо за тестирование и за отзыв!
Проект будет развиваться, следите за обновлениями!
RECTO вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 12:53
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
По поводу моего экперимента. Сегодня проверил ключи, которые были сделаны для экперимента, оказалось что ключ ТМ-1С остался в формате даллас т.е. не перевелся в метакомовский ключ и не финализировался. Я в спешке что то накосячил. Считал оригинал и еще раз записал этот код на ТМ-01С, проверил в "ознакомительном" режиме, финализировался, запись невозможна. Только поторпился, не проверил что было записано на этом ТМ-01С при прошлом экперименте, ТМ2004 я потом проверил, на них записан код оригинала в прямом и с инверсией, если это действительно код оригинала. Я же не могу видить этот код в простейшем варианте копировщика, без дисплея, хреново экспериментировать без дисплея, однако .
Может кто может купить такой дисплей и выслать мне? Оплату гарантирую.
З.Ы. Я вот и корпус на антрисолях раскопал
Последний раз редактировалось vano-11-11; 13.02.2012 в 14:19.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 17:07
RECTO
Скорее всего, там был записан либо перевернутый код "Метаком", либо прямой код, но считанный с копии на ТМ2004. Поэтому заготовка и не финализировалась. Заготовки будут переводиться в формат Метаком/Cyfral только в том случае, если будет прочитан оригинал, или загружен из базы ключ этого формата.
Да вроде, этих дисплеев щас везде полно... Подойдет любой LCD 16х2, с контроллером HD44780 и русифицированной кодовой таблицей. Посмотрите здесь, например: http://radiobox.pl.ru/semic/lcddis/fdcc1602.php
В принципе, подойдет любой, главное чтоб был на 5 вольт.
Корпус классный, кстати.
RECTO вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 18:41
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
ТУТ дешевле но +200 рублей за пересылку.
Прошу прощения за off)
Sinthez вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 19:32
Sanec2
Сказал спасибо: 16
Sanec2 на пути к лучшему
Могу выслать для общего дела за пересылку.Если устроит,адрес в личку.
Ученье-свет,а неучей.......
Sanec2 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 21:09
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
И мне это подумалось. Сегодня записал нормально, проверил, финализация произошла. Дал ему еще и настоящий далласовский ключ. Завтра человек будет дома утром и проверит.
Обзвонил все радиолавки в округе, 16х2 индикаторов нет. А все интернет продавцы не отсылают наложенным платежом.
Сообщение от Sanec2 Посмотреть сообщение
Сейчас отпишу в личку.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 13.02.2012 в 21:11.
Непрочитано 14.02.2012, 00:51
semyera
semyera на пути к лучшему
Не могли бы Вы дать прошивку под Pic 16F84-04
semyera вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 01:05
RECTO
Сообщение от semyera Посмотреть сообщение
Прошивки для PIC16F84(A) находятся в архивах проекта, на 1-й странице. На этом МК будут работать версии 2.1 и 3.00. Начиная с 4-й версии и выше данный МК не поддерживается. Это связано с тем, что у него меньше памяти и линий портов в/в по сравнению с PIC16F628(A).
А работа 5-й версии, с поддержкой чтения токовых ключей Cyfral и Метаком, на нем невозможна в принципе.
Последний раз редактировалось RECTO; 14.02.2012 в 01:26.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
semyera (14.02.2012)
Непрочитано 14.02.2012, 01:24
semyera
Спасибо, что объяснили.
И попутный вопрос - В архиве 5.12 я так понял, что печатка с доработанной схемой (т.к. на прикрепленной схеме нет некоторых эл-тов)?
semyera вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 01:42
RECTO
Нет. Элементы, которые есть на печатке, но нет на схеме - это "рудимент" от пробной версии 5.00. Скорее всего, бузер поддерживаться не будет, а линия RA4 будет использоваться для иных целей. Короче говоря, просто не ставьте на печатку эти элементы, которых нет на принципиальной схеме.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
