Помогите с AD622
11.02.2012, 16:29
Сказал спасибо: 56
Помогите с AD622
Нужна схема подключения датчика MPX2100 к AD622. Даташит на ад-шку посмотрел, но там как то не понятно описано про установку нуля. Попытался собрать схему в Proteus-е, но с нулем затык. Помогите
11.02.2012, 16:38
Re: Помогите с AD622
alex_12,
вывод REF в AD622 нафига даден? аль посмотреть далее силов нет, авитаминоз?
смотрите все AD62х и аппноты, там есть наверняка.
и обязательно пользуйтесь Proteus-ом, это панацея от всех бед
11.02.2012, 17:20
Сказал спасибо: 56
вывод REF в AD622 подключаю на землю ( по даташиту), при входном нуле на выходе AD622 0,8 вольта, пытаюсь подать положительное смещение на REF Протеус ругаецо. В даташитах на MPX2100 схемы включения тоже есть, но они собраны из четырех ОУ, как я понял тот же инструментальный получают, собирал в протеусе, работает, но на выходе 0,5 вольта. Вот и хотел от этих пол-вольта избавится.
12.02.2012, 10:54
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Чтоб на REF подавать "0", усилитель надо питать двуполярным напряжением.
У самого датчика смещение до 5% от полной шкалы.
12.02.2012, 14:35
alex_12,
вы зачем онанизмом занимаетесь с Протеусом?
возьмите реальный ИУ, прочтите то, что я вам посоветовал и проверьте на макетке.
и еще - у вас не возникало мысли, что модель может не полностью выполнять функции AD622 или быть неполной, ошибочной?
если нет - ваш полет проходит в нужном направлении, мы вас потеряли
если да - еще не все потеряно и вы реагируете на внешние раздражители, мы ампутируем лишнее и вы будете жить долго и счастливо
перед тем, как брать ИУ, задумайтесь - нужен ли он вам в задаче. опишите, зачем вам ИУ?
12.02.2012, 19:53
Сказал спасибо: 56
Ну вообщем так: хотелось сделать измеритель уровня воды в емкости, емкость 2м. высотой. Были просмотрены в разных интернет-магазинах цены на датчики MPX и они как то не понравились. Выбор остановился на MPX2100 (~130р). Посмотрев даташиты на них и почитав форумы (кстати мало кто описывал работу с датчиками), решил что лучше применить ИУ (кстати такой нашелся в закромах), вот и решил попробовать на AD622. Попробовал с эмулировать в протеусе (что б сразу не сжечь ИУ) - не получается, ни с однополярным ни с двуполярным питанием, поэтому обратился за помощью. Может, да наверное так и есть, в моем случае ИУ и не нужен.
12.02.2012, 20:02
Сказал спасибо: 56
Кстати, что бы не допускать грубых(глупых) ошибок иногда удобно посмотреть что ты можешь получить из схемы хотя бы ориентировочно в протеусе, а потом в нем же сделать плату (покрайней мере без ошибок трассировки). Ну а отлаживать девайс все равно придется в железе.
12.02.2012, 20:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jump
Продолжу фразу ...особенно если это SPICE-модель от самих Аналоговых Dевайсов.
И ведет себя модель вполне адекватно, если руки и голова растут из плеч. Скриншоты прилагаются.
Сообщение от alex_12
Это называется за 100 рублей найти себе на ж... приключений. Пересылка по почте из интернет-магазина встанет вам как минимум вдвое от цены. Ваше счастье, что AD-шка у вас уже есть - ИУ от Аналоговых Девайсов по цене тоже превышают стоимость вашего датчика. Плюс к тому, вам придется "париться" с питанием для датчика и усилителя и все это, чтобы померять уровень в бочке, где точность в плюс/минус пару см вполне допустима. Вот тут jump абсолютно прав - а нужен ли вам ИУ? И вообще, если вся эта возня затевается для последующей подачи сигнала на микроконтроллер - посмотрите в сторону MPX5100. Он, конечно, подороже 2100, но питается +5V и имеет нормальный выход с которым не надо "хлестаться березовым веником"
Последний раз редактировалось Halex07; 12.02.2012 в 20:47.
12.02.2012, 21:14
Сказал спасибо: 56
Да я уже понял что попал с датчиком, выкинуть (отложить) тоже жаль, если другие заказывать придут недели через три, так что есть время помучаться с этим. Спасибо Halex07 за подсказку, похоже и правда авитаминоз у меня или руки кривые. Пока ждал ответа собрал на макетке схему из даташита только поставил LM324. Все работает, но на выходе ~6 вольт, подскажите как от них избавиться, или снизить, как правильно заметил Halex07 сигнал будет подаваться на контроллер. Я просто не ожидал что датчик меряет атмосферное давление, ну проморгал я это дело.
12.02.2012, 21:21
Halex07,
доказывать, что крокодил принципиально крыльев не имеет и летает только на север - не буду, шпротеус сам за себя уже все сказал.
кстати, вы смоделировали усиление, но не смещение.
alex_12,
а 4115 не подойдет?
давление воды, кстати, можно измерить при помощи датчика весов, соединенного с бочкой через диафрагму - давление будет меняться от высоты столба
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
