TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Мелкие PLM?
Непрочитано 10.02.2012, 00:04
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мелкие PLM?
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
выход аппаратного ШИМ с PIC на 8 каналов
Так есть же PIC с 8 ШИМ
http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74 для 10
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 00:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Как все круто
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
PIC с 8 ШИМ
Не, пока старые запасы не кончатся, на новые переходить не буду. PIC16F76 вполне достаточно. Главное - ног много.
Берете ЕРМ240 и делаете 8 независимых ШИМ-каналов
Мда... Это примерно как микроскопом гвозди заколачивать. А еще у меня мамка валяется 386DX40. Можно и ее прикрутить И монитор... И еще музыку походу играть будет
А вообще насчет EPM мысль (не в этом случае, конечно). Я вот в Терре присмотрел EPM3032 в TQFP44 за 50р. Для начала, я думаю, сойдет? Так, поиграться, поэкспериментировать... С программаторами вроде проблем нет?
З.Ы. Посмотрел тут насчет программаторов... На LPT - это не наш путь.
Кятайцы продают бластеры двух видов - на FT232 и на Cy7C68013 (в 2-3 раза дешевле). В чем там проблема с совместимостью?
Последний раз редактировалось DK; 10.02.2012 в 00:49.
DK вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 01:11
где-то здесь пробегала ссылка на японецкий эмулятор усб-бластера на пике 2550 или 14к50 - вроде работает. если не найдете - на есиэлектрониксе есть ссылка
Сказали "Спасибо" jump
DK (10.02.2012)
Непрочитано 10.02.2012, 08:49
eitch
eitch на пути к лучшему
Покупал на Cy7C68013 шил MAX2 проблем не было. Другие не пробовал пока.
По поводу коммутации шим, не хотите поставить десятичный дешифратор?
вывод "8" на шим , переключение каналов когда шим в нуле.
eitch вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 09:42
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от eitch Посмотреть сообщение
Не тот случай. Каналы могут быть в любом сочетании.
DK вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:39
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Правильное решение! (с)
Для начала, если есть возможность работы с LPT-портом, используйте байт-бластер, если нет, то USB-бластер.
Насколько помню, тот, который на 68013 медленнее работает в режиме отладки и логического анализатора, но это имеет значение только при работе с большими кристаллами (Циклон, Стратикс)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 11:05
andi123
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
andi123 на пути к лучшему
Как все круто
Очень правильный ход.
В том же корпусе есть и на 64 ячейки (если вдруг нужны будут шахматы и поэтессы).
andi123 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 13:05
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
ПЛМ дешевые не бывают по определению, и разница в цене между 14 и 100-ногими микросхемами получается несущественной... Иногда даже 144-ногие стоят дешевле 100-ногих с той же начинкой. А посему нет смысла выпускать малоногое - используйте контроллеры. Основное назначение ПЛМ - сложные девайсы с мозгом, там необходимо много ног
Для крупных FPGA - да.
Для CPLD - макетирование и именно дешевая (3-5$ она сама + 3-5$ PCB под неё) замена "лаптя" рассыпухи (ретрейс которого, не распределяемый на тираж, один чёрт дешевле не будет) на основе референс-дизайна.
vitvp вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 19:36
ANVAR8808
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ANVAR8808 на пути к лучшему
ребята хочу чего то спросить ,вертите или нет,я по по воду преобразователей 24 на 220 чего нибудь простое и чтобы работало Честноя замахался ,ничего толком не работает ,Сразу говорю это для паяльника,паять в камазе может у кого есть что то по попроще ,то токи покоя гигант то возбуд ,просьба
ANVAR8808 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 19:52
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от ANVAR8808 Посмотреть сообщение
Тяжелый случай... Не лечится.
DK вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
