Управление соленоидами
Непрочитано 07.02.2012, 01:05
vladim1
vladim1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление соленоидами
Каков бюджет всего этого "чуда"?
честно про это не думал, но использование МК как-то хочется оставить как последний вариант, может есть выход по проще, на крайняк механический с пружинами
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 01:07
vladim1
Нужен один управляющий: второй сигнал есть простая инверсия первого
спасибо, буду изучать этот вариант
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 01:13
vladim1
Другими словами 1А на все 60 соленоидов.
не уверен, склонюсь к меньше витков с большим диаметром провода и малом напряжением, хотя не очень хорошо.
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 01:19
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от vladim1 Посмотреть сообщение
не уверен
Угу. Как созреете с токами и напряжением - приходите! Здесь Вам обязательно помогут.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 02:47
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Я тут малехо подумкал в отношении реализации. Если система управления достаточно прозрачна: 8 корпусов 8-разрядных сдвиговых регистров с последовательной загрузкой и параллельным выходом обеспечивают управление 64 исполнительными устройствами (4 последних разряда не используются) всего тремя пинами порта: а) тактовый сигнал (Clock), б) последовательные данные и в) разрешение по выходу (досконально еще не продумывал), то 60 драйверов соленоидов - просто УЖОС! Так и обанкротиться можно!
Значит, единственным реальным вариантом является всё-таки групповая подача напряжения той или иной полярности на все соленоиды одновременно. А это - 60 А (в худшем случае)! По-видимому, придется использовать не Н-мосты, а двуполярное питание.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:20
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
А если последовательно соединить? Одним ампером проще управлять, ну и пусть напряжение под 720 В.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:29
Falconist
Сказал спасибо: 434
Если нужно включать всегда все сразу - то можно. А если по отдельности, да еще и в разных комбинациях - то никак.
Непрочитано 07.02.2012, 12:59
Yurkin2007
Та не-е-е, какие 60А? В сумме 720Вт ?
У топикстартера 2мм сердечник и 1мм хода, ну, шо там того току?
Раз в 10 надо уменьшать потребности, типа 100мА на соленоид с гаком!
Непрочитано 07.02.2012, 13:14
vladim1
На регистрах я наверно не разорюсь та как они не очень дорогие а вот драйвер соглашусь, дороговато выйдет. Плюс если использовать драйвер, как сказал Yurkin2007 , надо инверсировать сигнал, а это еще одно МК (скорее всего 8 ногою). Так что боюсь, схема поучится очень сложная и дорогая, может остановлюсь над вариантом с пружинкой или резиновой подушки в ущерб скорости.
Ну это никак, каждая катушка отвечает за свой сектор обшей картины.
А это как ?
Сегодня получу магнитные стержни, свешу и буду знать точнее какая сила / ток надо соленоидам.
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:26
Yurkin2007
Найти интегральные буфера на приличный ток трудно.
Для экономии полупроводниковых компонентов можно намотать катушку соленоида двойным проводом, и управлять каждой катушкой своим транзистором, типа транзисторная сборка 2 в одном корпусе.
Управление от звуковухи кустомер Электроника - это просто 22 06.10.2011 11:16
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление по расписанию l-e-o-n-a-r-d-o Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 09.07.2008 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
