Управление соленоидами
Непрочитано 06.02.2012, 23:39
vladim1
vladim1 на пути к лучшему
По умолчанию Управление соленоидами
Добрый вечер всем, помогите пожалуйста начинающему электронщику
Задача такая: есть катушка со стержнем из постоянного магнита внутри (цилиндрической формы), магнит (якорь) должен служить как клапан, т.е. открывать или закрывать одним своим концом определенный проход. Так как скорость переключения должна быть как можно больше а механическая конструкция клапана максимально простая, я остановился над вариантом без возвращающих пружин, а использовать токи разных направлений в обмотке соленоида.
Мой вопрос по какой электрической схеме могу управлять соленоидами если имею лишь один канал сигналов, на пример, для начала, один пин от LPT-порта. Схема желательно тоже должна быть максимально простая, потому что соленоидов будет примерно 60 штук, каждый работает независимо, управляемый ПК программой.
Сразу что приходит в голову, и было бы идеально, это чтобы все катушки были подключены параллельно в одну цепь с направлением тока в одну сторону (все клапаны закрыты) а когда подается управляющий сигнал другой полярности, клапан разъединяется от прежней цепи и остается разомкнутом сколько длится уп. сигнал (клапан открыт). Как только управляющий сигнал исчезает, катушка подключается к прежней цепи и клапан закрывается.
ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ ???? (последний абзац)
vladim1 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 23:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление соленоидами
Один пин на все соленоиды, или на один соленоид?
Будут ли несколько соленоидов одновременно переключаться, или каждый раз только один соленоид?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 00:08
vladim1
Один пин один соленоид, это так, для примера, потому что на самом деле планирую использовать сдвиг регистров (пинов не хватает). Соленоиды будут абсолютно независимые. Чтобы было понятнее, конечный аппарат будет (надеюсь) что-то на подобие струйного принтера, соленоиды будут управлять соплами.
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 00:21
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Ну, ещё надо знать какие токи и напряжения питания Ваших соленоидов.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 00:34
vladim1
Ток будет постоянный, это ясно, величина думаю не больше ампера, напряжение до 12 вольт. Но конкретные расчеты сейчас мне не так важны, рассчитать могу и сам, то что я ищу, это принципиальная схема управления, все что находится межу управляющего пина (ножки микросхемы) и провод соленоида.
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 00:40
Yurkin2007
Сообщение от vladim1 Посмотреть сообщение
От величин тока и напряжения будут зависить предлагаемые варианты.
Вот, например, в соседней ветке один друган мучает драйвер L293D. Вот этот драйвер бы Вам подошёл, вместо моторчиков - Ваши соленоиды. У L293 как раз 1А макс. ток и макс. напряжение 36В, но нужно ставить защитные диоды. У L293D диоды уже встроены, только вот ток поменьше -600мА ...
Непрочитано 07.02.2012, 00:45
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Каков бюджет всего этого "чуда"?
Прикидочно совет Yurkin2007'а выглядит вполне адекватным. В этих драйверах уже реализован Н-мост. Единственный вопрос - цена. Думаю, что на "россыпи" будет дороже. Хотя, надо считать.
Второй вопрос - логика управления таким количеством исполнительных устройств. Можно, конечно, сваять и на отдельных микросхемах, т.к. МК на 60 (64) выходов найти будет весьма сложно. А может, и есть такие? Не в курсе. Снова же, надо просчитать стоимость вариантов. Может быть, 2...3 МК по 32...24 выхода и будут дешевле.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.02.2012 в 00:54.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 00:47
Yurkin2007
Уточните, пожалуйста, ток 1А - это на 1 соленоид или на 60шт ?
Непрочитано 07.02.2012, 00:55
vladim1
#Yurkin2007 спасибо, про драйверов от э.м. уже думал, но там надо минимум 2 управляющие сигнала, а я думаю обойтись лишь одном . Ток пока точно не знаю, но якорь будет иметь диаметр не больше 2мм, длина 10мм, ход 1-1.5 мм,
vladim1 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 01:04
Yurkin2007
Нужен один управляющий: второй сигнал есть простая инверсия первого
Другими словами 1А на все 60 соленоидов.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 07.02.2012 в 01:06.
Управление от звуковухи кустомер Электроника - это просто 22 06.10.2011 11:16
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление по расписанию l-e-o-n-a-r-d-o Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 09.07.2008 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
