Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
Непрочитано 23.11.2011, 13:51
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Флюс для пайки эмалированных проводов
Сообщение от AIBon Посмотреть сообщение
в изделиях оборонно-промышленного комплекса использовали флюсы: муравьиная кислота и ФКДТ (состав держался в секрете)
А сейчас ФКДТ везде продается, уже не секретный.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 23:19
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
По умолчанию Набор для пайки
Всем привет!
Хочу приобрести Набор для пайки 40 Вт, 4 предмета SVETOZAR.
http://ti5.ru/catalog/img_full/001140.jpg
Цена вопроса 400 руб.
Интересует ваше мнение об удобстве использования и качестве данного устройства.
Спс.
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 23:52
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
По умолчанию Re: Набор для пайки
Набор, как набор.
Удобство дело личного вкуса и привычки. Возьмите в руки и попробуйте потыкать во что то мелкое, в положении, в котором обычно паяете.
Надёжность. Давно избегаю буржуйских паяльников или зделанных по их образцу. Горят как спички, жала некудышние, ручки рано или поздно разбалтываются, служат достаточно недолго. Лучше наши отечественные, по старым конструкциям с медным жалом без покрытия и деревянной ручкой, вечные, удобные, надёжные, почти для всех случаев подходят. Изключение это дорогие паяльные станции, но у них и назначение промышленное.
Все, кого лично знаю, придерживаются схожего мнения.
Касательно особенностей конкретной модели. Слабовата, подойдёт только для мелкой пайки. Лучше взять шестьдесят ватт, таким можно и мелкое паять и покрупнее. Жала не точатся, поэтому надо сразу узнавать есть ли возможность покупать сменные. Отсос пластмассовый. Если пользоваться осторожно, то хватит надолго, но с металлическим корпусом будет подолговечней и надёжней. Подставка хлипкая, свернуть с неё паяльник легко, лучше что то поосновательней.
Зачем вообще набор. Купите раздельно то что лучше. Паяльник по личным предпочтениям и надобностям. Подставку лучше самому зделать, под себя, под своё трудовое место. Припой отдельно то же не проблема, обычно берёшь большими катушками. Отсос металлический.
Вообще это общее мнение. Точно сказать что то можно только узнав ваши задачи. Для производителя оборудования совет будет один, для преподавателя радиотехники или кружка другой, если Вы производитель этих наборов, то третий. В общем везде свои тонкости.
Кстати, производитель оборудования неплохой. Гораздо лучше кетайцев делает.
Последний раз редактировалось EagleStars; 31.01.2012 в 23:59.
EagleStars вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EagleStars за это сообщение:
ArtemKolesnikov (01.02.2012), leoblp (01.02.2012)
Непрочитано 31.01.2012, 23:57
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
купил паяльник года 2-3 назад. Импорт. "русский" беру, если надо что-то толстое прогреть
cxr-40
14-16w
taiyo electric ind.
из 2 отсосов припоя один развалился сразу, на 5-6 применении
а белый, с надписью "Japan" служит отлично! хотя пользуюсь давно и вполне часто
не экономьте на себе -я это не сразу понял, а зря!
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 00:12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Где то читал, что в штатах при приеме автомеханика на работу смотрят его личный инструмент.
А паяльников надо много и разных. Лет 8 назад окончательно развалился самый любимый. С регулируемой подачей припоя в зону пайки. Жало приложил, кнопочку придавил, красота. Все пайки одинаковые.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.02.2012 в 00:15.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 01:46
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от EagleStars Посмотреть сообщение
Тоже так думаю.
Вроде паяльник нормальный. Пользоватся отсосом с таким паяльником я думаю будет не комфортно. Нужен паяльник помошнее.
Лично я пользуюсь паяльником с отсосом. Чистить - хуже, но работать с ним удобней.
Остальное с набора вроде и не нужно.
Такой подставкой под паяльник точно пользоваться трудно. Придется выварачивать руку когда берешь паяльник.
E97 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 04:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Лично моё мнение, в практическом применении:
- паяльники: советский 25W, советский 40W, советский "топор" 120W (самодельная вилка со встроенным регулятором мощности, по мере необходимости применяется с любым из них), советский перемотанный 12V 40W (включаю от аккумулятора 12V 7A, беру с собой в места отдаленные от сети), китайский регулируемый 12V 15W (очень тоненький), польский 18W с керамическим нагревателем и жалом одеваемым на нагреватель (включен постоянно), ну и напоследок паяльная станция "Luckey 702" (не самая хорошая и дорогая, но не жалуюсь).
- подставка........ практически все паяльники лежат на столе, опираясь на ручку, лишь "топор" и 40-ваттник нуждаются в ней, использую простейшую алюминиевую, что шла в комплекте, к какому-то из паяльников.
- флюсы..... тут широкий выбор, в зависимости от нужд и требований, я использую порядка 17-20, но основными являются канифоль, спиртовой раствор канифоли, ортофосфорная кислота, иногда хлористый цинк, бескислотная паяльная паста.
- припой... присел на польские или турецкие катушки по 1 Кг, пруток с флюсом от 0,56 до 1,5 мм в диаметре, так же есть и советские прутки ПОС-60, и чистое (пищевое) олово и сплав Розе.
- под олово и канифоль использую баночку от кнопок канцелярских, изнутри обклеенную войлоком (удобно жало очищать), переделенную пополам текстолитовой планкой (половика с оловом, половинка залита канифолью), с собой таскать - милое дело, не рассыпается и места не занимает.
P.S. Слева - оригинальная коробка, справа - после "тюнинга"!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.02.2012 в 04:43.
Sanyo вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Alex9797 (01.02.2012), ArtemKolesnikov (01.02.2012), bobic (01.02.2012), leoblp (01.02.2012), RA0WKC (03.02.2012), Spruts (01.02.2012), VladimirIvan (01.02.2012)
Непрочитано 01.02.2012, 05:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Ненавижу толстый жесткий шнур питания в паяльниках, особенно в таких мелких. Все время шнур пытается диктовать свои условия. Ложишь паяльник в одно место, а шнур его вертит по-своему. Бывают довольно неприятные моменты из-за этого.
В отношении остальных предметов набора - согласен с теми, кто советовал купить каждый предмет отдельно.
У меня собралось около десятка разных паяльников. Самый мощный из них - советский топорик 200 ватт. Незаменим, если надо выпаять что-то массивное, или с большим количеством выводов. Несколько 60 и 40 ваттных разной формы, для пайки толстых проводов. В одном просверлено жало, для удобства пайки штыревых выводов.
Остальные - маломощные, по 20...30 ватт, с разными жалами, с регуляторами мощности и без. У каждого свои особенности, поэтому лишними не считаю ни одного. Для "выездных сессий" есть три паяльника. Один на 12 вольт, если предполагается наличие автомобиля поблизости. Другой - на 220 вольт, в форме небольшого пистолета. Раньше для "халтур", когда надо по-быстрому развернуться и свернуться, пользовался импульсным паяльником. Но, когда купил этот "пистолетик", пользуюсь только им. У него есть кнопочка, при удержании которой мощность повышенная, если надо быстро нагреть, или паять массивное. А при отпущенной он потребляет 30 ватт. В подставке не нуждается, можно ложить просто на стол. А когда надо уходить, то очень удобно, что у него на нагреваемую часть накручивается пластмассовый термостойкий кожух. Накрутил - и можно сразу ложить в сумку, ничего не повредится. Не надо ждать, пока остынет, здорово экономит время.
А для совсем "полевых" условий есть газовый паяльник, на пропане. Гениальная штука! Никакого электричества не надо, выход на режим меньше минуты. Одной заправки газа хватает почти на час непрерывной работы. А если закончился - так баллончик для заправки зажигалок беру с собой.
Alex9797 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
ArtemKolesnikov (01.02.2012), leoblp (01.02.2012), VasMiP (01.02.2012), Wlad1453 (02.02.2012)
Непрочитано 01.02.2012, 07:27
WEK
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
WEK на пути к лучшему
"не экономьте на себе -я это не сразу понял, а зря!" - полностью согласен.
А ещё, когда только начинал работать, один дед (царство ему небесное) из
соратников говорил: никогда не жалей деньги на хороший инструмент, потому что
плохим инструментом, хорошие вещи сделать нельзя.
Набор так себе, но каждый выбирает сам. Мне обычно хватает старого советского
40-ватного паяльника, включенного через лампочку на 100 ватт. И индикация есть,
что паяльник включен и жало почти не горит. Если что покрупнее надо греть, то паяльник напрямую в сеть. А если совсем большое, то "топор" на 200 ватт.
С уважением, Владимир
WEK вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:07
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Советские паяльники "с деревянной ручкой" не уважаю, а вот эту разработку недавнего прошлого ни на что не променяю)))
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
leoblp (01.02.2012)
жидкий флюс, флюс
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
