"Народный" радиолюбительский генератор сигналов
23.01.2012, 23:01
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от leoniv
Да, разрядность ЦАП, конечно, потеряем, но нужен ли слишком качественный АМ-сигнал? В любом случае, это лучше, чем ничего. И не слишком накладно должно получиться на аппаратных умножителях Cyclone III. Ну или модулировать по тому же Vref, но там есть нижняя граница, да и вспомогательный ЦАП тогда нужен относительно быстрый. Короче говоря, вопрос пока открыт.
Я тоже поддерживаю, что бы в девайсе была АМ. Вопрос в решении конечно интересен, если я правильно представляю, то что Вы тут на предлагали, то и для цифрового перемножения поребуется еще тогда и АЦП, ведь модулировать будем внешним сигналом аналоговым или я что то не монимаю?
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
23.01.2012, 23:04
Сказал спасибо: 227
Сообщение от leoniv
Предложенное ниже позволяет использовать тот же тракт, просто нужно выключить (обойти) фильтр.
Я изначально предлагал подобный вариант, правда я представлял это как отдельный вывод от контроллера или ПЛИС, но можно и с ЦАПа получить, тогда только придется сделать систему коммутации фильтра, апример на 2 перекидных контактах реле.
24.01.2012, 12:19
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
Фильтр нужен как минимум один - это антиаляйсинговый
Понятно, что антиаляйсинговый. Но к нему совершенно разные требования на синусоидальном сигнале и на сигнале произвольной формы. Вот и получается, что нужны 2 фильтра. А если делать прямоугольники так, как я предложил, так нужен еще и обход фильтра. Сложность коммутации немного смущает.
Для модуляции должны быть 2 режима: внутренняя модуляция (как минимум, синус, можно что-то еще) и внешняя. Для внешней в любом случае понадобится АЦП.
На данный момент нет даже структурной схемы генератора. А там есть принципиальный вопрос: как получать прямоугольники?
24.01.2012, 13:59
Сказал спасибо: 441
Я склоняюсь все-таки к использованию компаратора, и получение прямоугольника из синуса. Т.к. на мой взгляд плавность изменения частоты будет важнее. При достаточно жестком задании порога срабатывания и достаточно высоком быстродействии компаратора можно получить джиттер приемлемого уровня. Хотя нам никто не мешает сделать обычный ТТЛ-выход с дискретностью 10нС.
По поводу модуляции появилась мысль добавить что-то для имитации сигнала xDSL-модема, т.к. сейчас есть реальная необходимость оценивать качество такого оборудования и линий на которых оно работает, а фирменное железо не всем доступно. Но это на уровне "голубой/розовой мечты"
misterdi<@>i.ua
24.01.2012, 14:45
Сообщение от MisterDi
Понятно, что так лучше. Но это сложнее. Для других форм амплитуда будет регулироваться опорным TxDAC, а для прямоугольников как? И как регулировать скважность? Или получать только меандр? Менять порог компаратора? Это будет не очень точно, особенно в широкой полосе частот.
Обычный ТТЛ-выход - это неспортивно. Нужна регулировка амплитуды и смещения. Тогда уж лучше так, как я предлагал выше: генерировать прямоугольники с помощью ЦАП, а в тракте просто обойти фильтр.
Ну это Вы про своё личное
24.01.2012, 18:33
Сказал спасибо: 227
Сообщение от leoniv
Я не соглашусь с Вами, схему я рисовал и она есть на первой странице этой ветки, если у Вас есть конкретные предложения по изменениям, то я с удовольствием их выслушаю и внесу их.
И еще вопрос, почему же прямоугольник уровня ТТЛ это не "спортивно" ? Думаю что такого будет больше чем достаточно для большенства задач, а если уж делать со всми плюшками (смещение и регулировка), то тогда я поддерживаю Ваше прдложение по обходу фильтра, это сэкономит нам еще один выходной каскад.
К стати идея с разными источниками модуляции мне тоже по душе
24.01.2012, 20:06
Эта блок-схема весьма приблизительная. Канала формирования прямоугольников там нет. Зато есть блоки регулировки амплитуды, которые реализовать неизвестно как. И еще, планируется делать два канала? Это будет весьма затратно по комплектации. Часто ли нужен двухканальный AWG?
Даже не рассматривается. Такое решение подходит только для простейших приборов. Оно не соответствует уровню проектируемого генератора. К тому же, оно совершенно ничего не экономит в схеме.
Выходной каскад как раз ни при чем, он в любом случае общий. Такое решение позволяет обойтись без плавного аттенюатора в цепи сигнала, так как позволяет регулировать амплитуду с помошью Vref. Ценой значительного ухудшения шага по частоте для прямоугольников. Зато с возможностью регулировки скважности. Понимаю, что это большой компромисс и отход от традиций отрасли.
В дополнение можно оставить синтез прямоугольников с помощью DDS, на малых частотах джиттер не сильно будет сказываться. Кстати, в Hantek DDS-3X25 так и генерируется. Интересно было бы посмотреть, как сделано, например, в Rigol DG-2041. Похоже, там всё тоже через ЦАП. Upd: хотя нет, судя по параметрам, так сделано только в младшей 1000-й линейке.
Вариант, за который выступает MisterDi (компарирование синуса), конечно, лучше. Но как быть с регулировкой амплитуды?
Кстати идея с разными источниками модуляции мне тоже по душе
Еще и вход-выход синхронизации, наверное, нужен.
Последний раз редактировалось leoniv; 24.01.2012 в 20:55.
24.01.2012, 20:58
Сказал спасибо: 227
Хорошо, уважаемый leoniv, давайте тогда совместно с Вами детализируем функциональную схему, я для того тему и создавал, т.к. опыта в подобных разработках нет.
24.01.2012, 22:48
Ну так я задал основные вопросы, которые нужно решить коллегиально. Но пока есть мнение только MisterDi, и то без конкретной реализации.
25.01.2012, 17:35
Сказал спасибо: 441
Для прямоугольников ИМХО идеальный вариант выходной каскад на ключевых элементах. Сделать разнополярный сигнал или с амплитудой от 0 до заданной достаточно просто. Гораздо сложнее в случае если мы хотим получить сигнал с уровнями например +5В и +3В или -2В..-4В. Получается что нужно 4 ключевых элемента (по 2 в каждом из плеч) и к каждому из них - свой регулируемый источник. Конечно 4-х канальные ЦАП в природе есть, но как-то не красиво  . Кроме того еще регулировка скважности тоже требует своего оборудования.
Можно попытаться использовать два регулируемых источника опорного напряжения с двуполярным выходом для задание порогов выходного напряжения и как-то коммутировать их, но я пока не придумал как.
Выход прямоугольного сигнала будет наверно правильно полностью отделить от остальной части схемы, т.к. слишком противоречивые требования.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.01.2012 в 17:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
