Дымогенератор
19.01.2012, 08:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Дымогенератор
Scadauser, да, я обратил внимание на это. Но, всё равно, текстолит тоже поджариваться неплохо будет. Посторонний запах проникать будет. А вот редуктор, с моей точки зрения, был бы интереснее. Или цепная передача.
19.01.2012, 09:04
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
Я думаю, лучше сделать такую конструкцию - вал пропустить через отверстие в стенке диаметром около 50 мм. На трущийся цилиндр посадить со стороны двигателя алюминиевую крыльчатку, лопастями в сторону двигателя, такую, какие используются для охлаждения двигателя на заднем вылете вала, и обеспечить ей хороший тепловой контакт с цилиндром. С перегородкой с отверстием крыльчатка образует центробежный вентилятор, который и будет охлаждать цилиндр. Воздух будет засасываться через отверстие в перегородке и выбрасываться радиально, обдувая крыльчатку. А сама крыльчатка будет заодно как бы радиатором. И никакого текстолита.
Рисовать это лениво, но если непонятно объяснил - спросите.
19.01.2012, 11:05
Re: Дымогенератор
Сообщение от Scadauser
Домашний практик. Выпуски 1 - 12. Самодельные устройства
-Выпуск 3-Самодельная электростатическая коптильня
Я смотрел этот номер... Очень странная конструкция ... Нет конечно камеру копчения делать можно из чего угодно, от ведра и старого холодильника до специально изготовленного ящика с охладителем тоже понятно, но как-то не очень понятно с самим ТЭНом там используется ТЭН который применялся в советских чайниках (это такая согнутая подковой трубка) так вот этот ТЭН если кто помнит/знает уж очень бысто сгорал если выкипала вода, а тут вокруг ТЭНа опилки  , которые и близко не обеспечивают отбор тепла как у воды и самое интересное контроль температуры осуществляется в коптильной камере !!! Сдается мне если включить без опилок то этот ТЕН выгорит через минуту, а в камере температура и не измениться - не успеет.
Сообщение от plus
Искать, думать, пробовать надо...
Ну дык в этом вся соль
Заказал в Чип-Дипе ардуину, небольшой сервомоторчик и ТЭН от топоркового паяльника на 300Вт (тэн плоский думаю самое то), таже сегодня-завтра обещали подвезти на пробу пачку брикетов для копчения ... буду мастрячить механизм подачи брикетов ...
19.01.2012, 11:25
Сказал спасибо: 750
Re: Дымогенератор
Я думаю, лучше сделать такую конструкцию - вал пропустить через отверстие в стенке диаметром около 50 мм. На трущийся цилиндр посадить со стороны двигателя алюминиевую крыльчатку, лопастями в сторону двигателя, такую, какие используются для охлаждения двигателя на заднем вылете вала, и обеспечить ей хороший тепловой контакт с цилиндром. .
Можно просто вал подлиннее сделать , теплопроводность стали не настолько высока, чтобы через вал разогрелись подшипники мотора. Ну а чтоб совсем не думалось , сделать на валу пару тройку ребер будет как радиатор. Только зачем всё это ? шум, вибрация, следить за смазкой ? Купить воздушный ТЭН можно свободно, и приделать к нему регулятор тоже не проблема, если нужен холодный дым пропустите его через длинную трубу пока идет остынет.
19.01.2012, 12:41
Сказал спасибо: 7
Re: Дымогенератор
Там не очень хороший совет:
Внутренние стенки обеих камер обложите асбестом или другим огнеупорным материалом.
Собственно, для камеры-дымогенератора он, скорее всего правильный. А вот для камеры копчения нет. На стенках электростатических коптилен делаются заострённые выступающие части для улучшения стекания заряда. Или что-то наподобие игл, или приклёпанные к боковым стенкам остроугольные треугольники из металла. Тогда перенос дыма на харчи, подвешенные на штанге и находящиеся под противоположным потенциалом, будет лучше. У нас на штанге был плюс, а на корпусе, соответственно, минус. Значение напряжения подзабыл уже. Измеряли высоковольтным электростатическим вольтметром. Киловольт 25...30 было в рабочем режиме, если память не изменяет.
19.01.2012, 12:43
Сказал спасибо: 7
Re: Дымогенератор
Сообщение от mikes357
Есть и ТЭН для работы на воздухе, - вот он для опилок подойдёт...
Тогда проще толстый нихром. Он долго проживёт. Если, конечно, через понижающий транс его питать.
19.01.2012, 12:45
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
Сообщение от plus
Цепь даже не думайте - на таких оборотах (1500об/мин мин.) она может работать только в корпусе, залитом маслом. Видел сто раз - как масло вытекло - пару дней непрерывной работы хватает для заклинивания. И это на импортных агрегатах.
19.01.2012, 12:50
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
Да, такие тэны применяются в обычных калориферах. Есть ещё кварцевые. А вот открытую нихромовую спираль не советую, уголь - проводник, перекроет между витков, сгорит спираль в лучшем случае.
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.01.2012 в 12:52.
19.01.2012, 13:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Дымогенератор
а как же ездят кучи мотобайков с приводом колеса цепью? Зимой и летом, в жару и под дождём? И оборотов там поболе
19.01.2012, 14:11
Сказал спасибо: 70
Re: Дымогенератор
А там длина цепи большая, она успевает охлаждаться, плюс активный обдув. При нагреве смазка разжижается и сбрасывается с цепи цетнробежной силой, после чего работает всухую.
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.01.2012 в 15:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
