Клавиатура х7 вышла из строя
11.01.2012, 00:32
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет.
Недавно мне отдали клавиатуру фирмы A4Tech x7 g800mu
Дядя который отдал мне эту клаву её случайно чаем залил песле этого у него перестали работать кнопки: 2, w, капс лок и русская буква ч.
я пробывал так сказать народные средства просушивать ( даже феном пробывал) вынимал эту гибкую плату мыл её сушил всунул обратно всеравно неработает...
Подскажите в чом дело и как поченить, клавиотура то класная
11.01.2012, 01:41
Сказал спасибо: 2,016
Re: Клавиатура х7 вышла из строя
Сообщение от 7-Едьмой
Думаю, что уже ничем.
Клавиатура - по сути - три листа пленки, средний - с дырками по местам кнопок, крайние - с проврдниками и контактными площадками "в дырках".
Пролитая в клаву жидкость - если добралась до пленок - всасывается между ними - типа капиллярного эффекта. И за день напыленные на пленку проводники окисляются (становятся темными вместо серебристых). И пипец.
Слышал о восстановлении этих дорожек специальным токопроводящим клеем, но она стоит 30$ за тюбик. Проще купить клаву, IMHO. Исключение - клавы ноутбуков.
Хотя во времена оные сам восстановил редкую "кривую" клаву - прижав к непотемневшим концам дорожек проводочки МГТФ зажимом типа "полоска от консервной банки". Но это гемор и шаманство...
Если в клаву попала вода - сейчас же разобрать, листы пленки "распушить", протереть и высушить. Если за сутки это не сделано и клавиши перестали работать - лучше сразу на свалку.
11.01.2012, 01:45
Сказал спасибо: 50
а если по пробовать ножом окись стереть? я попробывал на одной дороге она заблестелаэ.
11.01.2012, 02:25
Тогда можно пробовать и на остальных. Терять уже нечего, хуже не будет. Зато есть шанс приобрести опыт, и можно будет тоже давать советы другим.
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.01.2012, 10:57
ножик не трож!
протри стёркой контакты аккуратненько чтоб заблестели.
плёнку положи на твёрдую поверхность чтоб случайно не сделать залом.
в процессе мойки обычной посудной губкой с обычным посудным же средством для мытья, той стороной губки которая волосатая и жёсткая, все дорожки зачищаются до блеска и никаких дополнительных движение не требуется.
тока сам понимаешь что сушить надо тоже быстро, протереть тряпочкой сухой чтобы контакты не успели окислиться и не осталось известкового налёта под каплями.
даже залежалые клавиатуры выкинутые на антресоли восстанавливаются.
потом проверь место контакта плёнки с основной платой, там тоже может быть косяк
а кнопки и корпус хорошо мыть стиральным порошком и щёткой одёжной.
я свои клавиатуры рас в пол года мою, или чаще если заливаю.
Последний раз редактировалось Myp_from_roboforum; 11.01.2012 в 11:01.
Сказали "Спасибо" Myp_from_roboforum
11.01.2012, 13:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
- обычно кнопки объединяются по группам, и увеличение сопротивления дорожки в каком-либо месте (правильно замечено - потемнение) приводит к неработоспособности всей группы. Я так исправлял: прижимал с помощью скотча серебряную проволочку (ну есть они у меня).
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
11.01.2012, 21:28
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Можно попробовать гальванизировать и тогда будет работать намного дольше.
Сказали "Спасибо" optima22
11.01.2012, 23:01
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В неочень далекие 90-е, когда клавы стоили дорого, такие дефекты восстанавливали с помощью мягкого простого карандаша (подпорченную дорожку натирали графитом). Но повторюсь: когда клавы стоили дорого...
Сказали "Спасибо" iscanderr
11.01.2012, 23:31
Сказал спасибо: 50
а если дорожку порвал тоже можно карандашом поправить?
хотя... наверное лучше купить новую и непаритса
12.01.2012, 09:32
У человека просто отгнила дорожка, она там скорее всего одна на все 4 кнопки, учитывая как они расположены, так что нужно пробовать восстановить (если оно того стоит), а зачищать бесполезно
Сказали "Спасибо" MasterM12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
