Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток)
10.01.2012, 22:27
Сказал спасибо: 27
Re: Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток)
Сообщение от michvl
Для постоянного напряжения конденсатор в идеале имеет бесконечно большое сопротивление, поэтому его указывать не имеет смысла. Переменный ток конденсатор пропускает, чем выше частота и чем больше емкость конденсатора, тем меньше его сопротивление для переменного напряжения и тем лучше он подавляет помехи. Обычно для этой цели в цифровых схемах емкость конденсатора берут в пределах 0,047-0,22 мкф. В момент включения питания конденсатор имее бесконечно малое сопротивление, но ток в этот момент ограничивается свойствами источника питания.
Получается если я поставлю предохранитель на малый ток, то пока конденсатор зарядится - я рискую спалить предохранитель?
У меня микросхема 7805 которая сбрасывает напряжение c 10-14V до 5V. После нее я ставлю конденсатор между питанием контроллера и землей. В даташите сказано, что 7805 рассчитана максимум на 1А. Значит я рискую спалить 7805 пока конденсатор зарядится? Верно?
10.01.2012, 22:30
Сообщение от Vastok83
Если конденсатор достаточной емкости , более 10000 uF.
10.01.2012, 22:31
Сказал спасибо: 27
Сообщение от dosikus
Это издевательство над устройством .
Кто же к работающей схеме подтыкивает ???
Естественно, я его выключу. От, любитель потролить.
10.01.2012, 22:35
Сказал спасибо: 27
Откуда цифра в 10000 uF? Я предполагаю что будет примерно 500 uF. Контроллер + несколько не больших нагрузок + ШД на 5V с током 0,3 А.
10.01.2012, 22:38
Вы определитесь с термином "подключаю" .
Подключаете конденсатор до подачи напряжения или после .
Если после , то это именно то о чем я и писал.
Не понял на счет троллей. Это кому ???
Из ваших слов о риске спалить стабилизатор.
Рекомендуемые номиналы конденсаторов есть в даташитах на стабилизаторы . Но читать вы не любите же ???
Сказали "Спасибо" dosikus
10.01.2012, 23:28
Сказал спасибо: 375
Нет, есть риск что 7805 будет "сваливаться" в защиту, не выходя на рабочий режим. У 7805 есть встроенная защита по току и этот факт надо учитывать.
Сказали "Спасибо" gary2007
10.01.2012, 23:48
Сказал спасибо: 70
Даже если вы замкнёте выход накоротко - нужно ещё одно условие.
Источник питания должен выдать ток, необходимый для сгорания 7805.
Видел однажды поразившую меня картинку - в промышленных весах, не помню уж модель, слишком много их прошло через мои руки, сгорел трансформатор питания. Заменил - запахло, весы не включаются. Стал разбираться - оказалось, сдох аккумулятор гелевый на 6 В, одна банка коротнула внутри, он стал на 4 В. Однако стоял он в буфере стабилизатора напряжения около 7 В, Стабилизатор, пытаясь догнать аккум до 7 В, перенапряг транс, он и сгорел. Однако КТ805 в пластмассе, грелся до посинения, а будучи привинчен винтиком к плате, прожёг ровненькое прямоугольное отверстие в стеклотекстолите(не гетинаксе!), а полплаты просто почернело. Как же я изумился, отключив аккумулятор и увидев, что всё работает. Не поверив себе, выпаял транзистор - а он прозванивается нормально! Заменил на всякий пожарный, теперь жалею, что не сфотографировал всё это.
10.01.2012, 23:57
Сказал спасибо: 589
По выходу 7805 вообще рекомендуют конденсатор не более 10 мкФ.
Большая емкость нужна по входу.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.01.2012, 00:41
Сказал спасибо: 608
Поскольку стабилизатор сам выравнивает напряжение, несмотря на изменения нагрузки, ставить конденсатор после него было бы бессмысленно.
НО!
Стабилизатор имеет ограниченное и при этом не слишком высокое, быстродействие. Это значит, что за очень быстрыми дерганьями нагрузки он может не поспевать регулировать напряжение.
Для этого и включают конденсатор: чтобы он подпитывал нагрузку на время, пока стабилизатор подстраивается. Так что емкость тут не требуется большая.
Если нагрузка способна создавать чрезвычайно резкие перепады питания, как например логика 155-й серии, то по питанию ставятся дополнительно керамические конденсаторы, эффективно работающие на временах меньше 10 мкС.
На промышленных платах часто такие керамические конденсаторы ставят непосредственно рядом при каждой микросхеме логики - это наилучшая защита от помех по питанию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
11.01.2012, 07:51
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Ну почитайте Вы литературу! Предохранитель имеет номинальный ток - то есть ток, который он может пропускать без снижения своих характеристик. Предохранитель перегорает при определенной кратности тока к номинальному. Причем эта кратность "болтается" в довольно широких пределах.
Что по Вашему "малый ток"??? На подстанциях 500А - это малый ток!!!
Нельзя рассматривать схему как идеальный источник напряжения и идеальный конденсатор. 7805 - это далеко не источник напряжения, а реальный конденсатор - далек от идеального. Очень много "но" в таких схемах. В "школьной" теории ток подымется до бесконечности, а на практике ток ограничивается многими составляющими. Все их Вам никто не расскажет не потому что жадный, а потому что не упомнить сразу все. А вот в книге все есть))))
Про "малый ток"... Попросили как то раз изготовить меня радио кабели длинной ‹цитирую› "...строго один метр..."!!!)))) Долго не мог понять чего хотят!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
