Промывка мозгов
Непрочитано 09.01.2012, 10:22
carib
carib на пути к лучшему
По умолчанию Re: Промывка мозгов
А это случаем не драйвер клапана холостого хода? Уж очень похоже. В случае замены микросхемы без проверки клапана при первом же включении снова получите выход волшебного дыма, на котором работают все, без исключения, микросхемы и транзисторы. Вообще-то хотелось бы узнать марку авто, тогда разговор был бы более предметный. В таких местах как правило стоят транзисторные сборки.
carib вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 14:24
babe1
babe1 на пути к лучшему
Ребята, присмотритесь повнимательнее, что-то очень похоже это не на стрельнувший корпус, а на наплыв лака, или компаунда.
babe1 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 15:55
koldun2006
koldun2006 на пути к лучшему
Блок Сименс, прошивка в 27С256, прош скорей всего С509.
При увеличении фото виден перегрев лака (в месте пайки в плату)
на пинах разъёма, такое только при КЗ в цепях обвязки движка.
Эти микрухи - драйвера управы РХХ и выходных ключей управы
катушек. Осталось прозвонить перегретые пины и цепи с микрух.
Сама плата многослойная(5 слоев) в случае КЗ возможен прогар
внутренних дорожек(это хуже). Под пинами проца и микрух видны
окислы - плату в промывку и лачить по новой. Удачи!
koldun2006 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 21:40
HSergo
Сказал спасибо: 6
HSergo на пути к лучшему
Сообщение от McWolfinger Посмотреть сообщение
ПыСы. Судя по повреждению микросхемы, она "стрельнула" - локальный перегрев кристалла из-за короткого замыкания. Необходима замена.
"стрельнула" однозначно, кирдык еёшный пришел, однозначно менять, одной промывкой платы тут не поможешь...
Сообщение от koldun2006 Посмотреть сообщение
Иш зоркий какой Колдун
Хрен бы я например, разглядел этот перегрев на расфокусированном снимке!
Явно опыт сказывается! В обвязке точно "коза" искать придется... оно несложно по "пину" если конечно схемка в наличии
Последний раз редактировалось HSergo; 09.01.2012 в 21:54.
HSergo вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 16:23
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Из опыта отмывки плат- "мистер мускул" творит чудеса, +добавлял немного нашатыря. Ну и плюс ультразвук. После чистки естественно промывка в дистиляте (в оригинале нужна деионизированная вода).
ID:	30252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30253   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _Serg_; 10.01.2012 в 16:25.
_Serg_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Serg_
konda25 (16.01.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
