Интересные конструкции
Непрочитано 30.12.2011, 03:06
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные конструкции
Сообщение от lv73 Посмотреть сообщение
proba60, в ютьюб надо закидывать, пока какой-нибудь зимбабвиец не выложил .
Поддерживаю. Зеленоградцам надо дать достойный ответ, нефига народ дразнить.
Картинку можно и на какой-нибудь фото-хостинг. Но тут еще трудность: ютьюб не разрешает в ответах URL указывать, тоже еще подумать надо.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 03:09.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 03:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
А еще ведь есть "в засаде" зеленоградец с его намеками на пробои и диоды Зенера...
Он наверно имел в виду АИМ, (амплитудно импульсную модуляцию.)
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 03:13
lv73
Аватар для lv73
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
lv73 на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Картинку можно и на какой-нибудь фото-хостинг. Но тут еще трудность: ютьюб не разрешает в ответах URL указывать, тоже еще подумать надо.
Вот в таком примерно виде туда кладут, я видел - "h tt p : / / kxxxxxi. narod.ru / 3xxxx.xxx" (рекламу всякой херне делать не буду). А можно и прямо видео, секунд 20 - просто фото схемы, in response.
PS. Пардон , по той ссылке совсем не херня, это я с какой-то другой ссылкой с ютьюба спутал. А эта ссылка из комментов к видео с 3LED, там как раз лежит очень похожее решение - http://koizumi.narod.ru/3led2.png
Последний раз редактировалось lv73; 30.12.2011 в 10:05.
lv73 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 03:23
lv73
Аватар для lv73
Сказал спасибо: 129
Я так понял, речь примерно шла о разнесении "каналов" по вольтажу - например, при повышении напряжения что-то должно сваливаться в пробой, и что-то после него в цепи загораться и т.п. Что-то в этом вроде ощущается, но я этого так и не осмыслил - один диод никак не хотел быть независимым...
lv73 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 11:57
antkaz
antkaz на пути к лучшему
Предлагаю схему для 3 последовательных диодов
antkaz вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 12:47
VladimirIvan
Все должно быть попроще. Куда в светодиод спрятать столько деталей, да и на видео в светодиодах "вкраплений" не видно. У светодиодов есть еще одна недокументированная фишка, при подаче обратного напряжения они работают как стабилитроны где то вольт на 30 - 60.
Непрочитано 30.12.2011, 12:57
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Попробовал как один из первых вариантов. Как раз декодеры по килограмму и получились. Если эту схему https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=77 запитывать через последовательный стабилитрон, то получается схема, зажигающая светодиод в интервале напряжений от этого стабилитрона до суммы обоих. Ясен пень, такой вариант даже не рассматривался как ответ, просто отметил для себя, что мол работает.
Сообщение от antkaz Посмотреть сообщение
Вложение 29841
А параллельные контура в выключателях это правильно?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 13:03.
Непрочитано 30.12.2011, 13:10
antkaz
На входе схемы генератор белого шума, пока выключатель разомкнут параллельный контур не пропускает частоту , при замыкании выключателя срабатывает последовательный контур
antkaz вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 14:48
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
На входе схемы генератор белого шума,..
Пардон, недотумкал. Все верно. Только лучше тогда не белый шум, а три конкретных частоты. Очень мало энергии достается светодиодам, если ее вырезать из белого шума. Опять же конкретную частоту сгенерить легче. Не волнуйтесь за стабильность, при таких добротностях контуров светодиодов избирательность аховая, полоса широкая, генератор в полосу попадет, дае если и уплывет маленько.
И что хорошо - нет принципиального ограничения в числе светодиодов, только по энергетике.
Ну и на ютьюб.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 14:58.
Непрочитано 30.12.2011, 17:44
atruhin
atruhin на пути к лучшему
А почему тут все рассматривают только частотное разделение, и ни кто не упомянул о амплитудном?
Рассматриваем простую схему с 2 светодиодами, одну полуволну оставляем как есть, а на вторую вешаем 2 светодиода:
1 - напрямую
2 - через пиковый детектор (диод+емкость)
для включения первого выдаем постоянку, для включения второго короткие импульсы напряжением 9В (батарейка похожа на крону),
если скважность пиков сделать очень маленькой, то на видео (да и глазом) их будет не видно, либо их можно зашунтировать.
Итого получаем управление 2 светодиодами одной полуволной, и 1 другой, причем не нужно ни каких индуктивностей и больших емкостей.
Всех с наступающим!
atruhin вне форума
Слуховые аппараты - схемы, конструкции pilarpushok Аудиотехника 6 12.11.2022 18:24
Здесь когда-то были интересные дискуссии Вячеслав М. Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 09.01.2011 13:51
Лучшие конструкции 27 ВРЛ Zionus Поиск схем. Делимся схемами 12 19.09.2007 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
