Интересные конструкции
Непрочитано 29.12.2011, 11:03
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные конструкции
На зарубежных форумах предлагают использовать генератор шума.
Я бы добавил к нему или 3 фильтра, или фильтр диапазона частот.
Подход к этому вопросу как в DTMF.
"Тональные частоты выбраны таким образом, чтобы исключить влияние гармоник. Частоты не кратны друг другу и ни одна из частот DTMF не может быть получена суммированием или вычитанием других частот."
Поискать микросхему-кодер DTMF.
Ещё были варианты как в "цветомузыке".
Последний раз редактировалось Саня; 29.12.2011 в 12:02.
Саня вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:36
antkaz
antkaz на пути к лучшему
Предлагаю схему из трёх резисторов соединенных последовательно, параллельно каждому резистору включить последовательный резонансный контур и светодиод.На резонансной частоте сопротивление контура снижается и светодиод загорается. Резистор и контур монтируются в корпусе светодиода
antkaz вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:44
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
ДА РАЗВОД ЭТО ВСЁ, МУЖИКИ! -
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
- лампочек вообще нет, только корпус и капля люминисцентного состава
shuliy вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:48
Саня
Сказал спасибо: 49
Как здесь ?
http://www.youtube.com/watch?v=XwmHo...eature=related
Саня вне форума
Сказали "Спасибо" Саня
crataegi (29.12.2011)
Непрочитано 29.12.2011, 15:02
_Ivana
_Ivana на пути к лучшему
Вот по ссылке из-за этой загадки зарегился у вас только что Здравствуйте, значит
Попытался подойти к задаче формализованно.
- Во всех примерах цепь можно разбить на 3 последовательных одноканальных (один сигнальный провод) блока - источник сигнала, блок переключателей и блок индикации. Можно конечно поизвращаться и перемешать переключатели и диоды во всех схемах как попало (без изменения результата), но их можно привести к вышеописанному варианту.
- Можно допустить (хотя это не гарантировано), что принцип управления состоит в следующем - каждый светодиод включается/выключается в зависимости от наличия на выходе блока переключателей определенного, соответствующего только ему сигнала Si. Задача блока переключателей - соответствующим переключателем добиться наличия/отсутствия Si на выходе блока. Система будет полностью взаимонезависима по сигналам управления.
- Как управлять по одному проводу - слать несколько сигналов? Вариантов - море. Если 2 сигнала (2 светодиода) - то просто переменка, наличие положительной/отрицательной полуволны. И здесь уже мне все понятно со всеми приведенными схемами. Вариантов блока индикации всего 2: или пара встречно-параллельных светодиодов, или последовательно-противофазная пара встречно параллельных светодиода и диода. Вариантов блока коммутации из двух переключателей... ээээ... 6 как минимум Улыбка :
В разрыв цепи: параллельно и последовательно
В шунт цепи: параллельно и последовательно
Первый в шунт второй в разрыв и наоборот Улыбка
В переключателях - просто диоды, в разрыв или в параллель, в зависимости от включения - в разрыв или в шунт цепи.
Любые из сочетаний 6-ти вариантов блока коммутации и 2-х вариантов блока индикации будут работать! Значит, схем фокусов с двумя светодиодами можно как минимум нарисовать 12, но принцип управления будет один и тот же: один горит при положительной полуволне, второй при отрицательной. Причем, полуволны любого вида.
- Для бОльшего количества сигналов управления у нас открывается огромный простор для творчества: или просто алгебраическая сумма N сигналов (хоть синусы N частот), или временнОе их разделение, или протокол USART Смех , или вообще что угодно - инерционность блока индикации все стерпит и будет неотличимо Улыбка
- При бОльшем количестве переключателей/светодиодов их соединение может быть любым! При выполнении условия их разделения на 2 блока, соединенных по одному каналу (хотя повторюсь, в общем случае это условие не является обязательным!). Например, N светодиодов в какой-то запутанной последовательно/параллельной куче, при выполнении условия: наличие сигнала Si на входе приведет только к зажиганию i-го светодиода и не повлияет на все остальные. Значит, остальные индикаторы, последовательные для данного i-го должны иметь по i-му сигналу минимальное сопротивления, а параллельные - максимальное Подмигивание С блоком переключателей такая же ситуация, только вариантов ещё больше.
- В частном случае видео с 3-мя последовательными светодиодами, если придумать 3 сигнала управления и 3 двухполюсника, которые будут иметь максимальное сопротивление для сигнала управления и минимальное для всех остальных (хоть последовательные LC контуры для синусов разных частот Улыбка ), то задача решена. Более того, она решена для любого количества N переключателей/светодиодов в последовательной цепи Улыбка Эти двухполюсники паяются параллельно и светодиодам и переключателям - и все.
_Ivana вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:09
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от _Ivana Посмотреть сообщение
Вообще-то это и так понятно, поэтому описывалось всеми парой выражений.
ЗЫ. Вы случайно не преподаватель ? Улыбка.
Саня вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:12
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Как здесь ?
Круто!!!
Не похоже на видеомонтаж комповый, а в химия я пас...
Думаю, какая то химреакция, и чтобы не сдуло, забором огорожено от ветра.
Впечатляет.
crataegi вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:15
_Ivana
Вы случайно не преподаватель?
Нет, хотя понимаю откуда у вас такое предположение Кстати, то что нули переключателей инвертированы в полностью параллельной схеме - это тоже было всем настолько понятно, что никто даже не удосужился об этом писать лишние буквы?
_Ivana вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:20
Саня
Сказал спасибо: 49
...это тоже было всем настолько понятно, что никто даже не удосужился об этом писать лишние буквы?
Сначала выбираем принцип и на мелочи не обращаем внимание (все друг друга понимают).
А вот потом это само собой.
Итак, что Вы выбрали и как спрячете ?
Саня вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 16:36
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Вот! В этом-то и вопрос, который спать не дает!
Потому что как управлять по одному проводу не только тремя, а хоть три тысячи тремя не проблема. С налета хоть десяток схем нарисую. Да вот только кодеры-декодеры будут весить по килограмму.
Вэлл, я тоже было дело такое исследование хотел опубликовать, потом подумал, что тому, кто способен придумать решение, это не надо, он и сам умный. Но вот одну мысль все же подкину.
В основном все идеи, которые я здесь видел, с точки зрения информатики, аналоговые. Распознавание частоты, напряжения и так далее.
А вот когда два диода и направление тока - это можно считать за логический подход: два варианта, "да" и "нет" - то направление, не то направление.
И элегантным будет решение, если найти еще какую-то характеристику тока, кроме направления, которая будет однозначно логически распознаваться.
Я пока не нашел
spamkerdyk вне форума
Слуховые аппараты - схемы, конструкции pilarpushok Аудиотехника 6 12.11.2022 18:24
Здесь когда-то были интересные дискуссии Вячеслав М. Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 09.01.2011 13:51
Лучшие конструкции 27 ВРЛ Zionus Поиск схем. Делимся схемами 12 19.09.2007 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
