Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 27.12.2011, 01:31
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Может быть уже пора на RFID переключить внимание ?
Таблетки уже отмирают практически...
Здесь вообще-то тема про контактные ключи.
RECTO вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 19:44
KlimD
KlimD на пути к лучшему
Сейчас занялся проблемой считывания ключа типа Цыфрал (там токовый ключ). И бьюсь с проблемой, как оцыфровать данные ключа. Вариант 1 - пойти по стопам Радиокота и читать при помощи АЦП (но до сих пор не могу понять принцип, как отловить 0 и 1). Вариант 2 - пропустить сигнал через компаратор. Там дальше все ясно. Но как при этом читать ключи типа Далас? Вопрос к автору - в данном исполнении принципиальной схемы есть возможность чтения ключей Цыфрал и Метаком?
Последний раз редактировалось KlimD; 27.12.2011 в 19:48.
KlimD вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 20:45
RECTO
Сообщение от KlimD Посмотреть сообщение
Для этого нужно сконфигурировать линию как цифровой порт в/в.
С данной схемой, как она существует сейчас - нет. Мы ведь это уже обсуждали? Линия RA4 не коммутируется на вход компаратора, поэтому в схеме придется сделать некоторые перестановки. В частности, перевести чтение ключа с RA4 на RA2. Конечно, такой шаг ведет к потере совместимости с предыдущими версиями, но что поделаешь - оно того стоит.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 28.12.2011, 12:17
KlimD
Все ясно. Просто забыл. А в личку новую схему можно скинуть? Хочу с ней помудрить.
KlimD вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:04
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
А такой ключ копировщиком можно записать? http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html
Sinthez вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:28
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от Sinthez Посмотреть сообщение
Там же указано как можно прописать ключи в память этого эмулятора
"Коды в память эмулятора можно запихивать двумя способами. Зашить в EEPROM память ещё на этапе прошивки, или собрать что-то типа док-станции для перенастройки девайса. Дело в том, что кроме того, что прикидываться Ай-батоном, этот эмулятор умеет еще одну штуку. По команде 0×00 он выдает компу всю свою EEPROM память - 64 байта. А по команде 0xFF принимает 64 байта и записывает их себе в EEPROM. Физически это обычный 1-Wire.
То есть, чтобы перезаписать EEPROM память новыми кодами нужно подать ресет, выкинуть на линию команду 0xFF, и скинуть 64 байта новой EEPROM. А для чтения памяти - ресет, 0×00 и прочитать 64 байта. Эти команды прописаны в самом начале кода, и их можно заменить на другие. 0 и FF были взяты просто для теста."
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 13:29
KlimD
Конечно нет. Его можно записать любым программатором, который пишет Atmel . Естественно нужно иметь прошивку и адреса, куда шьется код ключей.
KlimD вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 00:33
RECTO
К сожалению, точно не известно, как ведет себя этот эмулятор, если ему скинуть не все 64 байта данных, а какую-то их часть, после чего дать ресет. Если после ресета он запишет в свою EEPROM весь приемный буфер, независимо от количества принятых байт, то теоретически это возможно. Но только один ключ...
Для этого нужно изменить команду записи в эмулятор с 0xFF на 0xD5 и записать данные как в заготовку RW1990.2. Для этого потребуется загрузить в копировщик прошивку 2.1 или 3.0, где есть поддержка установки типа используемой заготовки вручную, поскольку в автоматическом режиме эмулятор как заготовка не определится. Либо использовать прошивку Bar_boss-а, на ней так же нет автоматического определения заготовки.
RECTO вне форума
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 29.12.2011, 00:45
RECTO
Так она ничем не отличается от старой! Просто ключ перекинут с RA4 на RA2, а детектор питания пока что висит в воздухе - с ним я еще не определился. Пока не до него.
RECTO вне форума
ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 29.12.2011, 09:03
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
В комментах к этому проекту http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html самый последний сообщает об проблеме с записью ключей в этот эмулятор через 1-Wire.
"pavik 26 Дек 2011 9:08
Не работает команда 0xFF - не записываются 64 байта.
В коде ошибка - нет перехода на метку comp_write."
З.Ы. Это я к тому что все равно придется править и перекомпелировать.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 29.12.2011 в 09:26.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
ReLe1 (04.02.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
