Интересные конструкции
Непрочитано 27.12.2011, 20:46
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интересные конструкции
В разъёме генератор, в кнопках частотозадающие части генератора.
А дальше как уже писал.
Саня вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 20:48
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
http://ra9mgk.narod.ru/sale/too_wire/
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 21:55
kremplix
Сказал спасибо: 69
kremplix на пути к лучшему
а могут быть светодиоды- просто индикаторами электромагнитного поля? Т.е за кадром просто стоит катушка Теслы имеется ввиду в рабочем состоянии.
P.S.Выдержка, по настройке катушки Тесла:
"При отсутствии осциллографа его можно заменить простым индикатором электромагнитного поля, собрав по схеме, изображенной на рис. Антенна WA1 представляет собой два припаянных к выводам диода VD1 и направленных в разные стороны отрезка провода длиной около 100 мм каждый. Резонанс определяют по максимальной яркости свечения светодиода HL1."
а батарейка нужна что бы провода укоротить антенные и диоды зажечь за счёт усиления малого тока создаваемого магнитным полем!
Изображения:
Последний раз редактировалось kremplix; 27.12.2011 в 22:12.
kremplix вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 22:41
avic63
avic63 на пути к лучшему
Все самое интересное под панелью на которой собрана схема. Развод. А батарейка для отвода глаз. Переключатели включают датчики (например герконы), а потом включаются соответствующие узконаправленные генераторы под светодиодами (может это и лампочки, тогда еще проще).
avic63 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:08
kkozz
kkozz на пути к лучшему
а никто не подумал, что какие-то кнопки просто на размыкание. перевернуть эту фигнюшку синюю никаких проблем.
kkozz вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:25
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Если его "батарейка" выдает переменный ток, то для двух светодиодов задачка решается элементарно.
А вот для трех... блин, я ж сегодня ночью не засну...
Кстати, насчет диодов, параллельных светодиодам (на грани бреда). А он не мог взять двухцветные светодиоды (например красный/зеленый) и "выжечь" зеленую часть повышенным током, так, чтобы ее свойства как диода не пострадали? Тогда было бы понятно, почему на его светодиодах не видно посторонних деталей.
Хотя, вряд ли. Тогда они были бы в бесцветном корпусе...
Сообщение от kkozz Посмотреть сообщение
А что это меняет?
Кстати я проверил по расположению выводов. Выключатели этого типа замыкают средний контакт с крайним, противоположным стороне, на которую нажали. Его выключатели работают на замыкание.
Добавляю ссылку на мое видео:
Видео:
Сляпано кое как, но работает.
Название: Новое изображение.GIF
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 00:13.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 00:15
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
Сообщение от lv73 Посмотреть сообщение
Двухполярный меандр я так не получу. Вот он для чего в моем решении для 2 диодов:
Вложение 29668
В этой схеме с двумя диодами все дивно в Протеусе работает, без всяких резонансов. С двумя параллельными диодами решение кто-то предложил вот здесь, выложу его сюда для кучи:
Вложение 29671
Только, господа, куда теперь третий светодиод засунуть?(С)
Бум с ним еще подумать...
Очень интересные решения. Только в параллельной схеме, в случае включенных обоих тумблерах, думаю светиться не будут оба. А у автора оба светились.
delay вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 01:07
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Третий светодиод - конструкция из выпрямительного моста, в диагональ которого собственно и включен светодиод, и шунтирующего дросселя. При низкой частоте (симметричного или с постоянной составляющей) тока - он не светится. Если к протекаемому току добавить высокочастотную составляющую - она будет выпрямлена и светодиод будет светить. Через немодифицированные светодиоды переменный ток будет течь как через емкость. Если взять частоту, настолько высокую, что мгновенное значение напряжения не превысит напряжение зажигания светодиода, то светодиод (он), естественно, светиться не будет. Конструкция собирается на основе малогабаритного светодиода и красится красной краской. При таком разрешении - всё равно ничего не разобрать.
mtit вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 01:15
timn
timn на пути к лучшему
Лампочка Re: Интересные конструкции
А в каком режиме тогда можно зажечи только "секретный" светодиод?
Нельзя ли его заменить окрашенной в красный цвет лампой накаливания?
timn вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 01:54
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Что-то сложно как-то... Печенкой чувствую, у парня что-то совсем элементарное сделано.
Сообщение от delay Посмотреть сообщение
Будут в случае выключенных. Здесь выключатели работают наоборот на размыкание. Это я уже когда-то делал, а ломал сейчас голову над последовательной схемой.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 28.12.2011 в 02:03.
Слуховые аппараты - схемы, конструкции pilarpushok Аудиотехника 6 12.11.2022 18:24
Здесь когда-то были интересные дискуссии Вячеслав М. Отвлекитесь, эмбеддеры! 38 09.01.2011 13:51
Лучшие конструкции 27 ВРЛ Zionus Поиск схем. Делимся схемами 12 19.09.2007 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
