Интересные конструкции
26.12.2011, 23:03
Сказал спасибо: 49
Re: Интересные конструкции
Сообщение от lv73
Пока я освою его вкусовые прелести...
Откройте схему в Micro-Cap и нажмите Analysis -› Transient -› Run.
26.12.2011, 23:12
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от Саня
Произошло размыкание контакта. Что не так ?
Снимите на любое устройство процесс включения - выключения, у Вас получится как минимум 5 - 7 кадров, но никак не два. И попробуйте щелкать выключателем с частотой 30 Герц.
26.12.2011, 23:22
Сказал спасибо: 49
26.12.2011, 23:25
Сказал спасибо: 49
Сообщение от VladimirIvan
Когда жмёшь такой выключатель наступает момент разрыва, а пальцы как-бы на одном месте.
Светодиод очень быстро гаснет - это не лампа.
26.12.2011, 23:51
Сказал спасибо: 375
Как версия - стробоскопический эффект при съемке камерой, т.е. светят вроде все, но через камеру видно какой то 1 или 2 в зависимости от частот питающих импульсов.
Вспомните, как колеса перестают вращаться или вращаются в другую сторону на движущемся транспорте.
27.12.2011, 00:26
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
Просто генератор внутри переключателя замыкает цепь с нужной частотой.
Двухполярный меандр я так не получу. Вот он для чего в моем решении для 2 диодов:
В этой схеме с двумя диодами все дивно в Протеусе работает, без всяких резонансов. С двумя параллельными диодами решение кто-то предложил вот здесь, выложу его сюда для кучи:
Только, господа, куда теперь третий светодиод засунуть?(С)
Бум с ним еще подумать...
27.12.2011, 00:42
Сказал спасибо: 49
Сообщение от gary2007
Как версия - стробоскопический эффект...
Или дребезг контактов.
Сообщение от lv73
А для чего я в схему поставил D6 ? Моделировал при однополярном сигнале.
Сообщение от lv73
...с двумя диодами все дивно в Протеусе работает.
Дык, и так было понятно.
27.12.2011, 01:13
Сказал спасибо: 49
Если кто захочет, может сделать из 5 светодиодов. Провода на крокодильчиках.
Батарейка распаковывается перед камерой. Соединяются последовательно, затем
параллельно. Включаются по 2, 3... одновременно. И всё это отослать тому
мужику - пусть сам ломает голову  или деньги на бочку.
27.12.2011, 04:10
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Саня
А что же делать ?
Детекторный приемник никогда идеалом избирательности не был, это такой экскьюз ми, весь из компромиссов. Контур там и так нагружен антенной, а детектор убивает последнюю добротность, это известно. Правда, там и требования по избирательности повыше тех, что нужны нам...
Сообщение от Саня
Упс, мы про Вашу схему говорим? Я говорил про свое решение, для него необходим двухполярный сигнал. А Ваше - резонансное - вроде бы как раз не должно требовать однополярную запитку, а реально MC-9 без диода Д6 резонансов почему-то не показывает.
Сообщение от Саня
Пасиб, вижу частотное разделение. Transient Analysis вроде бы показывает пики тока через диоды с амплитудой порядка 10mA на расчетных частотах резонанса и скважностью ~4-5, вроде бы достаточно для зажигания диодов. Но вот частотный анализ показывает резонансные токи в диодах порядка десятков МИКРОампер - чему следует верить? Кроме того, он показывает добротность более 600, а вот это уж как-то слишком идеально, в этой схеме в такое уж точно не верится.
Вот и я сходил за пивом  давайте разберемся, чего мне всучили  (это про частотный анализ).
Последний раз редактировалось lv73; 27.12.2011 в 04:12.
27.12.2011, 04:38
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Саня
Если кто захочет, может сделать из 5 светодиодов. Провода на крокодильчиках. Батарейка распаковывается перед камерой. Соединяются последовательно, затем параллельно. Включаются по 2, 3... одновременно. И всё это отослать тому мужику - пусть сам ломает голову или деньги на бочку.
Но для этого это надо сначала сделать.
Причина, по которой хотелось бы разобраться - народ-то слегка бурлит, вызов брошен, и во всем мире пока, я так понял, однозначной отгадки нет. Многие берутся эту тему тереть, но после десятка постов все возвращаются на кр уги: либо - "видеоподделка!" (хотя никто толком не объясняет - где и как), либо - "мистика!". Возможно, парень до Нового Года и не доживет, если не раскроется
А если серьезно - по правилам этой "игры" "побороть" этого поляцкого Копперфильда можно либо сняв на видео ТО ЖЕ и выложив "in response", либо хотя бы дав вразумительное, но достаточно реальное объяснение. Парень явно не похож на владельца полупроводникового завода, и разговоры типа что в LED'ы запихано по PIC'у, очевидно, не пройдут. И поэтому чем объяснение менее реально, тем больше потребуется это именно показать. Пусть даже с подделкой видео - это тоже может быть частью загадки.
Причем, не обязательно впихивать реально генераторы в свитчи, а индуктивности и емкости в LED'ы и т.п., достаточно показать, что это реально сделать в любительских условиях, а остальное можно выполнить для видео из моделей, лишь бы работало...
Он там дал некий намек:
Really, I'm not smarter than everyone… I just wanted to show how people get used to the simple solutions. Life is not only black/white or 0/1, a lot more is shades of grays.
-- "На самом деле я не умнее всех. Я просто хотел показать, как люди могут использовать простые решения. Жизнь - это не только черное и белое, или "0" либо "1", гораздо в большей степени она есть оттенки серого..."
Вот поэтому меня пока не очень тянет в частотное разделение, что-то здесь должно быть проще...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
