Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 25.12.2011, 14:14
KlimD
KlimD на пути к лучшему
Вот такой есть вопрос. А не проще ли читать ключи через АЦП?
KlimD вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 22:20
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
А какой прогой прошивали пик 629 . Я попробывал прошить айси прог 1.05 но она в конце ругается ошибка по адрессу 0001 помоему и потом в 629 невозможно ничего записать никакую прошивку вообще !пишет ошибка по адрессу 0001 . стирается константа и незаписывается хотя я её знаю 343с пишет что записана 34с3 но в реале 3fff . писец два 629 выкинул . Делал проект Захарова прошивал 629 без проблем он работает но копирует только тм-2004 или КС-3ТМ . может я неправильно прошивал ? http://electromost.com/publ/bezopasn...uchej/3-1-0-24
Приношу свои извинения ! Разобрался почему не шил прогер . на схеме стоит bs170 полевик а я поставил 2n7000 . они подходят . но цоколёвка у них разная d перепутал c s и дрочил контролеры два дня .писец какой-то !!! но самое интересное что одна прошивка заливалась спокойно а другая нет .теперь заливаются все !
ned1979 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 01:40
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от KlimD Посмотреть сообщение
О каких именно ключах идет речь? Если о Даллас, то они спокойно читаются через цифровой порт в/в, поскольку работают по напряжению. Если же речь о токовых ключах (Цифрал, Метаком), то думаю, этот вопрос: "что проще использовать - компаратор или АЦП", чисто субъективный. Кто с чем больше привык или предпочитает работать, то и будет проще. Можно составить одинаково хорошие алгоритмы для обоих методов.
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
KlimD (26.12.2011), ReLe1 (04.02.2012)
Непрочитано 26.12.2011, 05:38
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Я прошивал прогой от PicKit2. В прошивке стоит защита от чтения, ее желательно убрать, иначе после прошивки невозможно проверить правильность прошивки.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 16:48
KlimD
Тема уже поднималась, но все-таки еще раз повторюсь. Если бы данный проэкт умел работать с цифралами и метакомами - ему б просто цены небыло. С удовольствием повторил бы конструкцию. Но в Киеве стоят одни метакомы и цыфралы.
KlimD вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 18:48
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
С Метакомом и Цифралом пока только вот этот бесплатный проект работает"Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас" http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 . Если сам эмулятор не интересен, можно не собирать а использовать только копир.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.12.2011 в 18:51.
Непрочитано 26.12.2011, 21:38
RECTO
Тогда тоже повторюсь - будет еще. Всё впереди.
RECTO вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 22:20
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Может быть уже пора на RFID переключить внимание ?
Таблетки уже отмирают практически...
victor1956 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 00:12
KlimD
99 процентов домофонов на таблетках. По крайней мере в Киеве.
KlimD вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 00:58
ned1979
Да RFID было-бы неплохо !У нас с ТМ ключами мало совсем домофонов ! В основном АО-3000/ CD-2000 к стате кто знает с какими ключами они работают ? А устройство это я собрал . работает! копирует тм-2004 rw-1990 . Получилось чуть меньше спичечного коробка в корпусе ! очень удобно !
ned1979 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
