Лечим неправильные ФЮЗЫ и как их запрограммировать
Непрочитано 24.12.2011, 20:27
naumovich
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 23 сообщении(ях)
naumovich на пути к лучшему
По умолчанию Лечим неправильные ФЮЗЫ и как их запрограммировать
При прошивке, неправильно запрограммировалась AVR-ка, вернее загубил целых 3 штуки. Пока очнулся, понял, что джемпер стоит "быстрое программирование", хотя должен шиться правильно. Почему то неправильно установился бит "последавательного программирования". Целый день проходил угрюмый, с горя даже в интернет-магазине выписал детали на паралельный программатор. В инете вяло искал все что с этим связано. Совершенно случайно наткнулся на сдесь: "Исправляем AVR фьюзы при помощи «Atmega fusebit doctor»"
http://cxema.my1.ru/search/?text=%D0...id=1818074#383
Девайс что называется "выше крыши"! В надобности всего 1 AVR-ка Mega8. Собрал за день, вылечил все что запорол, плюс еще давно валявшуюся 2313. Плату в layout50-м разгруппировал, убрал ненужное, откорректировал как рекомендованно (сразу готова к печати). Метод ЛУТ. При изготовлении платы рекомендую после травления и смывки тонера, опустить плату снова в травящий раствор на несколько секунд, как будет видно что идет травление по всей поверхности, тут же вынуть, промыть и покрыть раствором канифоль в спирте (правда спирт ушел на другие нужды, вполне cгодился ацетон), 1 часть канифоли на 5 частей ацетона, 3-5 слоев кисточкой с просушкой. Это предотвратит медь от окисления, олово будет заливаться сразу и ровно, и еще значительно уменьшитается вероятность "залипух", так как дорожки расположены достаточно близко.
И еще очень полезная ссылочка для тех, кто затрудняется с выставлением галочек фюз.
http://www.engbedded.com/fusecalc/
В принципе там все просто. Выбираем микросхему, в окошечках со стрелками конфигурацию (кварц-RC цепочка, частота, задержка), нажимаем ввод, ждем пока пройдет запрос и вернется запрошенная установка фюз.
Вроде все чем хотел поделиться.
Удачи всем!
Наумович
naumovich вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо naumovich за это сообщение:
drator (26.12.2011), solo009 (30.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 20:42
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лечим неправильные ФЮЗЫ и как их запрограммировать
Что то по первой ссылке ничего не открывается.
Mishanya_82 вне форума
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 20:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По ссылке в окне поиска наберите «Atmega fusebit doctor».
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 21:14
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Удивительно просто! Надо будет попробовать. Как раз парочка "дохляков"имеется.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.12.2011, 05:40
naumovich
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Что то файлы не загрузились, еще раз пытаюсь.
Наумович
Сказали "Спасибо" naumovich
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.12.2011, 05:55
naumovich
Никак не могу донести до народа готовую платку в лайоте и фотку готовой платки. Тупо пишет на все файлы что "Загрузка файла прошла неудачно."
Ну, знать не судьба.
Наумович
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.12.2011, 15:36
said_t
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
said_t на пути к лучшему
я повторял єтот девайс и очень им доволен:
http://said.in.ua/articles.php?article_id=24
а первоисточник здесь: atmega fusebit doctor
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло...
said_t вне форума
Сказали "Спасибо" said_t
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.12.2011, 16:35
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от naumovich Посмотреть сообщение
Временные проблемы на файловом серваке КАЗУС, администрация в курсе.
Загрузите пока сюда, поставьте там 30 дней и дайте ссылку http://rghost.ru/
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.12.2011, 20:07
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
naumovich, только что админ пропатчил глюк с загрузкой файлов. При переезде на другой сервер слетели права у папок для загрузок, а про "форумские" забыли...
Последний раз редактировалось Falconist; 25.12.2011 в 20:09.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 02:47
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Я так понимаю, речь о неправильных фьюзах при ISP-программировании?
Я недавно так же запорол атмегу в TQFP, и не нашел ничего лучшего как сделать переходник на DIP для парралельного программирования) Просто у меня chipprog
Вдруг кому пригодиццо. SL5. Только широковат, надо ножки "гнуть" вовнутрь.
Тип файла: zip atmega8_168_328_tqft_to_pdip.zip (7.7 Кб, 527 просмотров)
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
warel (28.06.2019)
как запрограммировать keeloq HCS200, HCS30X serbil Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 31.01.2013 17:40
Как запрограммировать C8051F350? reg2im ПЛИС и другие МК 13 15.12.2012 13:52
Как запрограммировать PIC18F2620 на внутренний генератор 8мГц? GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.10.2010 23:57
Помогите запрограммировать PIC16F873 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.03.2007 13:03
Как запрограммировать HSB? Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.09.2005 06:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
