Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Цена разводки печатной платы
Непрочитано 17.12.2011, 22:18
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
По умолчанию Цена разводки печатной платы
доброго всем дня
надо развести за две недели (лучше 8-10 дней) для прототипа печатную плату
всё под DIP и выводные детали (т.е., без SMD)
десяток корпусов: 28 и 16 ног у них
+ мелочевка типа электролиток, блокировочных конденсаторов, десять транзисторов и столько же резисторов
Плату надо вписать в 60*150 мм, накрайняк можно в 70*200 мм
интересует Ваша цена
мне надо будет файл разводки и сверловки,
маска и шелкография не нужны
ps
могу сделать сам, но после операции. и не могу сидеть долго за компом
aleksandr_zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 06:35
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цена разводки печатной платы
Начальный ориентир 100$
Прежде чем спрашивать о цене трассировки обычно принято выкладывать схему.
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Сказали "Спасибо" mrKirill
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 09:08
=pcb=
Сказал спасибо: 6
=pcb= на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
доброго всем дня
ps
Давай я сделаю
На выходе гербера и файл сверловки.
Сначала перечень давай, если рисовать элементы самому какие нить специфичные, могу не взяться.
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
=pcb= вне форума
Сказали "Спасибо" =pcb=
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 09:47
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
МК Мег8 и несколько регистров типа 595
7805, кондеры, две кнопки, 10 транзисторов в To-220 - всё указано выше
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 13:59
kison
kison на пути к лучшему
~2000р - двухсторонняя. ~3000 - на одну сторону ( возможно будут прямые перемычки ).
Файл со слоем маски - беЗплатный бонус Все равно он автоматически получается.
Но было бы неплохо взглянуть на схему заранее.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 14:11
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Короче- Бегущая строка ... Китайцы- за бесплатно разводят(с эскиза,втупую,двухсторонню ю с металлизацией), вопрос с доставкой (почтой)(есть и готовые у них- 500 светодиодов-на 595 завязаны,500р матрица получилась,собранная(на днях приволокли оттуда (они опупели там -демпинг)) )
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 14:30
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
всем спасибо, всё определелилось и устаканилось - с исполнителем определились
это - не мне,
да, "бегущая строка"
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 14:31
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
OlegNZH, а где это можно прикупить?
не задорого как у нас?
может знакомому там проще приорбести готовое, чем "бодаться" с кривизной софта и ляпами в схеме...
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 14:59
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
да блин ..проблема - мотаться туда нужно (я поищу, где-то были контакты)(они и софт дают ... с переходником USB-COM) короче- звереют Гады,практически забесплатно всё спихивают...(вчера Гонец прибыл- полный чемодан вкусностей . вплоть до облуженных проводков- тыщами(по 7 см,по 300 шт в связке),километр светодиодной ленты,прямо с завода(за сутки склепали) .....короче- что душе угодно,любая прихоть .)(меня тошнить начало..аж слюнями .... )(неужели Мы ТАК не Можем?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.12.2011 в 15:05.
OlegNZH вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
=pcb= (22.12.2011), aleksandr_zh (19.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.12.2011, 19:10
kison
Бегущей строке 10 транзисторов - мало. Обычно их столько, сколько в сумме столбцов и строк. Для 64х8 - 72 транзистора.
kison вне форума
warel (28.06.2019)
Изготовление печатной платы putmannn Делимся опытом 10 19.10.2011 14:33
Из печатной платы в принципиальную woroba Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 05.08.2011 13:50
Изгоповление печатной платы pawa Делимся опытом 6 28.09.2007 09:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
