3D модели для всех
17.12.2011, 09:42
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Сообщение от cnc10
Artmen66, а как вашу 18-пин мейкнуть, LYT-то нету
Ну, хоть чуть-чуть примажусь к чужому труду... Во вложении файл LYT и RGN.
Сообщение от cnc10
или есть способ мейкнуть без Lyt.
Нету.
17.12.2011, 09:48
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от cnc10
Artmen66, а как вашу 18-пин мейкнуть, LYT-то нету,или есть способ
мейкнуть без Lyt.
Да очень просто. Берете 20 пиновый (молотком по нему)- убираем 2 пина, сдвигаем разметку корпуса, нумеруем несовпадающие( 10-18 ), маркер на первую ногу, все выделяем, жмем создать ( не забудьте переименовать), а в свойствах 3D не 20-pin.3ds, а 18-pin.3ds. все должно срастись.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Последний раз редактировалось artman66; 17.12.2011 в 09:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
17.12.2011, 10:02
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Skorpion1
TMS3705A,PMST3906,PCF7991AT,UTCLM318,TQ2-5V,DS2432 .
Вы в библиотеку заглядывали?
TMS3705A - корпус SO16;
PMST3906 - корпус SOT-323;
дальше попробуйте сами...
Реле TQ2-5V может быть: 2 Form C, 2 Form D или 4 Form C. Корпуса разные и их в библиотеке нет. Какой конкретно Вам нужен?
17.12.2011, 10:15
Сказал спасибо: 16
Для релюшек хватит ресурсов самого Протеуса !(см. Хелп Арес вкладка 3Д)
Тем более, что это прямоугольник с выводами.
MINHEIGHT=0.2mm (мин. от платы)
MAXHEIGHT=5.2mm (макс. от платы)
COLOUR=(40,40,40) (цвет корпуса)
Последний раз редактировалось artman66; 17.12.2011 в 10:25.
17.12.2011, 12:06
Сказал спасибо: 16
Народ совсем забыл как пользоваться встроенными инструментами.
Короткий курс молодого бойца.
Делаем перемычку с изоляцией и без в 3D.
Для этого берем к примеру корпус резистора RES-40, плюхаем его на поле, выделяем и жмем Decompose Tagget Objects.
Далее стираем разметку корпуса и рисуем линию между выводами, перенумеруем вывод 2 в 1.
Все выделяем и жмем Make package
Именуем новое изделие к примеру JMP-40, указываем тип, пранар или отверстия, библиотеку (в подсказке можно все стереть или написать свое)
Во вкладке 3D пишем
TYPE=AXIALCYLINDER
MAXHEIGHT=2mm ..высота перемычки над платой
COLOUR=(200,150,20)..цвет изоляции
LENGTH=7mm..длина изоляции
X=200th..центровка изоляции (расстояние между выводами пополам)
RADIUS=0.5mm..радиус изоляции
PINDIAMETER=0.5mm..диаметр провода
PINCOLOUR=(200,200,100)..цвет провода (R,G,B)
Жмем ОК.
Так как за основу был взят резистор с дюймовым шагом то и центровка Х=200th в той-же системе
Пояснения написаны через точки .. - АРЕС не видит этого и генерит нужное ! Можете их затереть или оставить
НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ ПОЯСНЕНИЯ ГДЕ ТИП КОРПУСА
Это было для перемычки с изоляцией, чтобы ее убрать надо поменять цвет и диаметр - как у провода.
RADIUS=0.25mm..радиус изоляции ( он же диаметр провода налапопам ).
Для перемычки проводом ПЭВ или ПЭЛ
PINCOLOUR=(180,120,40)
COLOUR=(150,50,0)
RADIUS=0.25mm
Ну как-то так.
Последний раз редактировалось artman66; 17.12.2011 в 12:09.
Причина: криворуково
17.12.2011, 12:36
Сказал спасибо: 16
Добавим абстрактный радиатор
ЗЫ: ребра радиатора можно делать только вертикальные.
Рисуем линиями радиатор, два отверстия для саморезов, все выделяем
и жмем создать. Далее как обычно, что, куда, во вкладке 3D задаем только цвет и высоту.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо artman66 за это сообщение:
17.12.2011, 14:44
Как создать часть, схемную и для платы знаю,с этим нет проблем, я имел ввиду 3D чтобы смотрелось красиво,как настоящая релюшка, в этом я слаб.
17.12.2011, 15:29
Сказал спасибо: 16
Поможем.Нарежем.
17.12.2011, 17:03
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от artman66
Во вкладке 3D пишем
TYPE=AXIALCYLINDER
Жмем ОК.
COLOUR=(150,50,0)
RADIUS=0.25mm
Ну как-то так.
В Арес есть перемычки-LINK. Я переделывал из них,Сделал с шагом 2,5мм.
начиная с 5мм, 10штук.Пока хватает.
17.12.2011, 20:36
Сказал спасибо: 16
Форум переходит на новый сервер - не могу скинуть файлы для Scorpion1
Устаканится - выложу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
