Отладочные платы для STM32
Непрочитано 29.11.2011, 12:35
По умолчанию Re: Отладочные платы для STM32
CMaxx22, если на ноге есть функция порта, значит дергатся она должна. Давайте поговорим более конкретно. Какой проц? Какая нога?
Попробую вам код подкинуть для ремапа.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 15:37
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
CMaxx22 на пути к лучшему
Проц STM32F103RBT6. Нога РВ3. Вот схема платы, может я вычислил чтото не правильно...
И насчёт ремапа подскажите, что это? Какова его функция? Могу ли я с помощью ремапа получить скажем АЦП на той ноге на которой его по схеме нет?
Тип файла: pdf MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf (66.3 Кб, 109 просмотров)
CMaxx22 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:04
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
Ну и остальные ноги JTAG хотелось бы освободить заодно Ато экран съел почти всё, некуда периферию вешать.
CMaxx22 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 20:24
Сообщение от CMaxx22 Посмотреть сообщение
Пин В3 по дефолту испльзуется как выход данных JTAG. Если вы используете SWD для программирования и отладки, то надо отключить JTAG и освободить пины.
Надо, чтобы первые три бита в регистре SWJ_CFG были 010.
Еще стоит пометка, что надо не использовать какой-то "asynchronous trace". Не знаю, надо ли его тоже выключать или можно просто забыть, сами проверьте. Кодом помочь пока не могу - кейла на этом компе нету. Попробуйте сами.
Страница 156 прикрепленного мануала.
ID:	28892   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar STM32F10x Reference manual.rar (5.61 Мб, 75 просмотров)
Непрочитано 04.12.2011, 11:22
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
Подскажите пожалуйста существует ли в stm32f103rb возможность хранить значение переменной после полного отключения всех питаний и возобновить работу с этой переменной после подачи питания как ни в чём не бывало? Например я в программе объявил переменную, но не назначил ей значение. Залил прошивку, потом уже на устройстве при включении переменная проверилась и если значения нет вышла менюшка при помощи которой я получил значение переменной от датчика и выключил устройство. Так вот чтобы после повторных включений эта менюшка уже не выходила?
Добавлено. Похоже придётся использовать батарейку и бэкап регистры. Как с ними проще работать, где про них прочитать?
Последний раз редактировалось CMaxx22; 04.12.2011 в 11:50.
CMaxx22 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 11:38
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
И ещё может ли кто посоветовать качественную и нетребовательную в развязке микросхему ИОН на 3.3в ? Желательно чтобы находилась поисковиком www.ebay.com
CMaxx22 вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 16:31
На счет SearchRom.
Поиск вывел меня на такую статью:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/187
Попробуем адаптировать приведенный код для нашего случая.
Прилагаю пример работы с одним датчиком. Алгоритм такой - Search Rom, нахождение датчика, обращение к нему, получение результата.
В папке Schematic проект для протеуса.
Многие процедуры переписал под указатели для экономии памяти.
Тип файла: rar 24C+25CEEPROM+LPC2101.rar (86.9 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.12.2011 в 18:08.
Непрочитано 12.12.2011, 14:28
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
Пытаюсь подсадить в свой проект, сразу возник вопрос а как выбирать GPIOx? Там раньше в процедурах было (GPIOx,PIN) а теперь только пин
Также IO0CLR, IO0SET, IO0DIR, IO0PIN is undefined...
Последний раз редактировалось CMaxx22; 12.12.2011 в 14:33.
CMaxx22 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:53
Так оно же под LPC (т.е. под PHILIPS)
Я его для симмуляции делал. Потому, как не было возможности проверять на STM.
Теперь возможность есть.
Простите, что запутал. Там проект для симмуляции. Для STM32 только что закончил и проверил.
Тип файла: rar USART-One_Wire.rar (396.4 Кб, 72 просмотров)
Сказали "Спасибо" Easyrider83
CMaxx22 (13.12.2011)
Непрочитано 12.12.2011, 20:16
CMaxx22
Сказал спасибо: 19
А как обратиться за конвертацией к этой процедуре:
DS1822_Start_Conversion_by_ROM (GPIO_TypeDef * GPIOx, unsigned long PINx, unsigned char (*Serial_Num)[One_Wire_Device_Number_MAX][DS1822_SERIAL_NUM_SIZE])
если у меня есть уже на руках адрес датчика? Раньше тут было по другому, адрес датчика хранился в массиве и я его мог назначить вручную, а тут какаято звёздочка теперь непонятная... Так и писать например
DS1822_Start_Conversion_by_ROM(GPIOB, GPIO_PIN_3, и тут адрес датчика 8 раз по 8 бит через запятую, в фигурных скобках или как?)
добавлено: Похоже вы ввели массив указателей, я ещё не сталкивался с указателями вообще. Разбираюсь понемногу, вопрос выше можно игнорировать.
пс. Вам плата пришла уже? Датчики?
Последний раз редактировалось CMaxx22; 12.12.2011 в 21:20.
CMaxx22 вне форума
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
