Не могу переустановить Code Vision на более новую версию.
03.09.2007, 21:18
Сказал спасибо: 78
Дернуло меня поставить новую версию Code Vision 1.25.6(взял из поста который недавно был),и теперь хрен что работает. Перед установкой удалил старую версию ,затем поставил новую ,запустил нормально, но сразу открылся проект который делал в старом Code Vision, получается что где то в компе прописана информация которая не удаляется даже после того как я снес старую версию. При попытке компиляции выводится ошибка ( скриншот ниже) . Я думаю что эта проблема связана с тем что стояла другая версия. На форуме уже эта тема обсуждалась, не могу найти где. Я тоже сталкивался пол года назад, но тогда я поставил обратно старую версию и успокоился, но сейчас меня это задело. Надеюсь на вашу помощь.
И ещё ,может кто скажет чем эта и другие последующие версии отличаются от Code Vision 1.24.8 (кроме поддержки большего числа программаторов) Может код стали компактней делать? Не знаю ради чего ставить более новые версии, по моему, больше головной боли, чем пользы.
-- Прилагается рисунок: --
03.09.2007, 22:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ошибаетесь, у меня сейчас 2 версии и одна из них та, которую вы упомянули. Две только из-за того чтобы сравнить новую со старой.
Это ошибка вылетает, когда ключик не тот, файл ключа не входит в инсталяшку поэтому он и не удалился. Попробуйте удалить ключ и затем сгенерировать новый с кейгеном который входит в архив
03.09.2007, 23:13
Сказал спасибо: 6
у меня есть cvavr1_25_7a с лекарством, где-то на этом форуме взял - все работает, если не найдешь - кликни мне, я дам.
03.09.2007, 23:57
Сказал спасибо: 78
У меня то же есть 1.25.7 ,только что поставил, опять выпадает та же ошибка , не хочет компилить. Что за хрень такая, как удалить ключ или что там ещё надо. На комп ставится без проблем только 1.24.8. Опишите пожалуйста по подробней, процесс правильной установки более новых версий. Ниже скриншот запуска 1.25.7, может так будет понятней, что не так.
04.09.2007, 00:48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от zelen536
Поделись плиз cvavr1_25_7a !!! beta есть
alexander_3(sobaka)mail.ru
04.09.2007, 08:50
zelen536: Скинь, плз, [email protected]
04.09.2007, 09:21
Сказал спасибо: 6
Я брал здесь https://kazus.run/forum/topics/8482.html, ставится нормально, правда версия там 1.25.6.
ник. Zemlyanov, скинь мне на [email protected] свою версию 1.25.7а в .rar-е с паролем - попробую у себя поставить. результат напишу.
04.09.2007, 13:16
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У Вас версия 1.25.7а или 1.25.7 beta5?
Если 1.25.7а то скиньте плиз мне на мыло (в профиле указано) или обнародуйте...
04.09.2007, 13:20
Re: Не могу переустановить Code Vision на более новую версию
Сообщение от Zemlyanov
А правильно вы ввели серийный номер в keygen?
Раз такая проблема была, когда генерировал лицензию, в поле username указал имя английскими, но оно содержало знак подчеркивания, и тоже компилировалось с ошибкой...
04.09.2007, 14:11
Было такое после обновления версии. Оказалось новой версии компилятора не нравилась метка (кажется End стояла), хотя в старой все работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
