RFID - как прочитать и записать?
06.12.2011, 04:58
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
Нет. Не забросил. Просто немного времени появилось, решил RFID поковырять. В принципе все прозрачно как в аппаратном плане, так и в программном. Про добавление RFID я писал еще в конкурсной статье.
Сообщение от vano-11-11
нормальная поддержка записи на заготовки ТМ2004 метакомовских ключей
В смысле токовых в Даллас?
Последний раз редактировалось iplogger; 06.12.2011 в 05:05.
06.12.2011, 15:44
Сказал спасибо: 78
Сообщение от iplogger
В этой статье вы писали "Ну, что ж, будем смотреть в сторону RFID. Только на чем буду проверять – пока не знаю. Надеюсь и до моего поселка дойдет цивилизация." Уже дошла?
Да только если делать копию ключа ТМ-2002 для панели МК20-ТМ на ТМ2004, то надо попарно переворачивать код ключа, т.е. если был 45A24C90, то надо сделать 904СА245 и уже с этого кода делать копию.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
07.12.2011, 05:51
Цивилизация пока дошла только до электронной проходной на работе в виде RFID-карточки.
Спасибо за информацию. Но это только для метакома и конкретной модели домофона. Для цифрала, я так понял, этих вариантов перекодировки штуки три, не меньше.
07.12.2011, 18:31
Кстати, а при переводе в формат даллас как-то учитывается стартовое слово из 3-х бит, которое идёт в начале последовательности у оригинального "метакома"?
По перекодировке "цифрала" тоже давно собираю инфу. Есть 4 типа перекодировки - С1, С2, С3 и С4. Причем С4 - это просто один и тот же универсальный ключ.  Взято отсюда: http://ikey.ru/forum/lofiversion/ind.../t1554-50.html
По остальным кодировкам, судя по всему, получается так. Если, допустим, прочитанный код с "цифрала" имеет вид BE ED 7E BD, то при переводе в "даллас" он может быть представлен либо в "прямом виде", т.е. 23 00 00 BE ED 7E BD 01, либо преобразован в BD 00 00 00 01 81 C9 01 (00=E, 01=D, 10=B, 11=7 - по даташиту). Либо 22 00 00 00 01 7E 36 01 (здесь наоборот: 00=7, 01=B, 10=D, 11=E - отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...58004&start=40).
Так вот, собственно вопрос: это так? И если да, то что здесь соответствует кодировкам С1, С2 и С3?
07.12.2011, 18:34
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RECTO
Это вообще не в тему!
07.12.2011, 18:41
Сообщение от realid
Согласен, но раз уж здесь затронули вопрос по перекодировкам, решил спросить здесь.
08.12.2011, 00:07
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Здесь вообще то про RFID тема...
08.12.2011, 00:15
Сказал спасибо: 22
Сообщение от victor1956
"контора" не дремлит, бдит...
08.12.2011, 20:54
Вы так и не нашли схему "дубликатора" RFID?
Я за это время собрал и опробовал несложный дубликатор. Уже и забыл про него, т.к. он делался "попутно" с основной темой. Но схемы и ссылки выкладывать не буду, за это время, что Вы ждёте готовую схему, можно было изучить и микроконтроллеры и протоколы и создать такое устройство самостоятельно. Ничего там сложного нет!
09.12.2011, 20:02
Сказал спасибо: 39
Хорошо быть умным!
Сделал так,мимоходом ,и забыл...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
