Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 04.12.2011, 15:21
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
Друг мой! При чем здесь это? Для начала обращу Ваше внимание, что разница уровней возникает в последовательной линейке инверторов. Далее, откуда инверторы знают уровень земли, их VSS подключены к VEE ?
А Вы попробуйте. Я, прежде чем писать, экспериментировал с Вашим проектом.
Не знаю, что у Вас должно быть на выходе, но увеличив амплитуду входного сигнала (после ОУ), уровни пошли от -7,5 до +7,5.
Инвертор переключается при напряжении на его входе около половины напряжения питания. В Proteus это "около" для Вашей схемы -3V и +3V (относительно общего провода или от 4,5V до 10,5V относительно VEE), между ними зона неопределенного состояния. И есть еще гистерезис это -1,5V и +1,5V. Для уверенного переключения инвертора входное напряжение должно иметь амплитуду (минимальную) от -3V до +3V, опять же относительно общего провода. В Вашем проекте на входе первого инвертора амплитуда сигнала от -3,6V до +1,1V.
Или я неправильно понял Ваш вопрос...
Soir вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 16:27
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
В железе попробовать пока не могу. Вопрос был про моделирование в ПРОТЕУСе. Я уверен, что в железе вообще никаких чудес не будет, если инвертор сработает от операционника, то на всю катушку. Вы, вероятно, тоже моделировали. Вот это и есть глюк. Не может схема, не имеющая опоры на ЗЕМЛю знать где эта земля.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 16:53
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
NikMih_1, А если питание сделать не симметричным?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 16:57
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
NikMih_1, похоже Вам есть смысл про(пере)читать П.6.4 FAQ
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=8
и возможно несколько параграфов выше, чтобы понять причину происходящего.
Это не уровень земли, а половина питания. Просто у Вас она совпала с нулем. Сбейте симметрию питания и будет привязывать к другому уровню (картинка). Ну и далее Soir Вам указал в чем "собака порылась". Вы на выходе инвертора видите только ту часть, которая выходит за оговоренные VTL+VHL и VTH-VHH (читай по ссылке).
Последний раз редактировалось Halex07; 04.12.2011 в 16:59.
Halex07 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 19:22
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
ПААААЧИИИМУУУ? С чего она вообще делит питание налопопам?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 10:48
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ну и что Вам не нравится? В реалии там будет аналоговое усиление, но тогда весь цимус ЦИФРОВОГО моделирования пропадет. Будете иметь дело с аналоговой моделью, которая при импульсном входном сигнале загонит ваш комп в ступорозное состояние.
Все "глюки ищем"? Нет чтоб в HELP заглянуть... А то опять начинается полемика на xxx страниц.
Halex07 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 10:53
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Не глюки ищем, а моделировать пытаемся и глюки мешают.
Не начнтся, я уже понял, что моделировать такие вещи бессмысленно, модель никогда не покажет реальное поведение схемы.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 05.12.2011 в 10:56.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 12:16
atac13
atac13 на пути к лучшему
Приветствую уважаемый форум!Я новенький -прошу относиться ко мне с пониманием!ведь все когда-то начинали!теперь к делу-обьясните как сравнить два файла с разрешением hex,один набран в ручную из журнала ,другой считан из рабочего пика,проблема вот в чём-вбиваю в пик hex из журнала симуляция идёт,а вбиваю hex считанный из рабочего пика-ошибок нет а симуляция-стоит!даю два файла и проект-спецы помогите советом!!
Тип файла: txt iz pika.txt (4.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: txt iz jurnala.txt (983 байт, 53 просмотров)
Тип файла: zip Регулятор U.zip (58.5 Кб, 55 просмотров)
atac13 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 11:00
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Странновато
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 12:03
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от atac13 Посмотреть сообщение
Нужен hex editor с функцией сравнения. Линк
XoDoK11 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
