RFID - как прочитать и записать?
Непрочитано 01.12.2011, 11:26
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - как прочитать и записать?
Спасибо,интересная схемка!
А нет ли у вас схемы+прошивки дубликатора RFID 125кГц ?
victor1956 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 08:50
demaven
demaven на пути к лучшему
Дупликаторами не занимались, но делали (беспроводной) подобный РФИД обмен между устройством и компьютером. Вроде даже и работало, но применения не нашло, заказчик отвалил в сторону
demaven вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 10:22
iplogger
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
iplogger на пути к лучшему
Я использую такую схему.
Осциллограмма на контуре(делитель 1:10).
realid Если не сложно, не могли бы Вы показать осциллограммы схемы в точках D1-C2, R2-R11 и "Выход " при чтении метки RFID.
Какой обычно Data rate у меток (по Вашему опыту). См. рис.
iplogger вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 11:47
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от iplogger Посмотреть сообщение
Могу, но только в понедельник.
Обычный 1953,125 бит/с
realid вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 17:29
iplogger
Спасибо. Значит, Data rate = 64. 512 мкс на бит - это хорошо, даже можно сказать "жирно". Можно и оцифровать.
iplogger вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 10:15
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
_______________
ID:	29098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29099   Нажмите на изображение для увеличения
realid вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
forbidden (10.12.2011), iplogger (05.12.2011), kdp55 (11.04.2012)
Непрочитано 05.12.2011, 15:19
iplogger
realid Спасибо за "не лень". Дабы не изобретать велосипед, пытаюсь выбрать схему аналоговой части считывателя из предложенных в нете и по-возможности минимизировать. Судя по осциллограммам, для уверенного считывания можно работать с информацией уже в точке D1-C2. Вопрос в другом, на каком расстоянии от считывателя была метка? В смысле, это максимальная, средняя или минимальная амплитуда сигнала?
iplogger вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:28
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Не очень большое. Где-то сантиметра 1,5-2 от катушки. Мне было лень держать и я положил карточку на подставку
А так карта считывается с сантиметров 8-8,5.
Это ближе всего к максимальной.
realid вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 15:38
iplogger
Понятно. Здесь поможет только реальное железо и эксперимент. Надо ваять...
iplogger вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 19:03
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Надо ваять...
iplogger А проект эмулятора на радиокоте в дальний угол забросили? Или планируете туда добавить RFID эмулятор? Я вот все жду что в том проекте нормальная поддержка записи на заготовки ТМ2004 метакомовских ключей появится .
vano-11-11 вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Три условия, как записать на си? Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.09.2009 13:36
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.06.2007 08:33
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
