28.11.2011, 17:57
Ключ 100% ТМ2004(выбито МК),я ими почти 10 лет пользуюсь, делаю копии из одного кода далласов на все подъезды (обслуживаю в частном порядке домофоны) Решил сделать сей девайс по причине...надоело постоянно клянчить программатор у конкурентов, можноб было конечно купить готовый в Питере или Москве за 1500р. но интересно ж самому...
28.11.2011, 19:22
Сообщение от mumus
Понятно. Вы делали прибор по предлагаемым печаткам, или на макетке? Посмотрите, что происходит на выводе 3 МК в режиме чтении ключа и при работе в меню. Можно даже просто цифровым вольтметром, если нет осциллографа - в первом случае прибор покажет что-то около 2,8 вольт, во втором - напряжение питания.
Попробуйте все-таки достать другой ключ (лучше всего оригинальный Dallas, конечно), и прочитать его. Если и с ним не получится, скорее всего где-то косяк или неисправность в схеме. Тем более, если ключ не читается на обоих прошивках...
28.11.2011, 20:12
Обновил архив с проектом - немного оптимизировал прошивку и изменил печатку под минимальную конфигурацию. Теперь она подходит подо все совместимые проекты, в т.ч. и под мой старый копировщик версии 3.00, который еще с 7-ми сегментным индикатором.
28.11.2011, 22:53
Спасибо за ответ  разобрался, проблема была в лузе считывтеля (окись)..но проблема всетаки осталась. Даллас распознает без проблем, а вот ТМ2004 не хочет видеть, зато ТМ2003(полный аналог далласа) распознает как 2004  может протоколы ТМ болванки метаком 2004 отличается от RMX(например) 2004?
ключи -эти-http://www.metakom.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 18&Itemid=22
29.11.2011, 01:18
Сообщение от mumus
Замечательно!  Думаю, со временем и с остальными "косяками" разберемся.
Сообщение от mumus
Интересно. Ну так попробуйте его записать, возможно это и есть ТМ2004?
Дело в том, что для определения заготовки ТМ2004 в нее посылается вполне определенная команда, а конкретнее - одна из команд для работы с внутренней памятью 1 кбит, и ожидается вполне определенный ответ. Если Ваш ключ - действительно полный аналог Далласа, а не перезаписываемая заготовка, то у нее нет никакой доп. внутренней памяти, и ожидаемого ответа, как у ТМ2004, не будет.
Сообщение от mumus
Никаких отличий в протоколе чтения нет и быть не может, если это ключ в формате "Даллас"! Напротив, главная задача любого клона - как можно точнее повторять оригинал. Поэтому я и заподозрил, что у Вас может быть не Даллас-совместимый ключ, раз он не читается...
Последний раз редактировалось RECTO; 29.11.2011 в 01:28.
29.11.2011, 13:06
нет,это всетаки 2003,он отличается от 2004 даже визуально и ничего перепутать я на мог. этиже болванки (ТМ2004) я пробовал на вот этом http://sunstudent.narod.ru/page7.html они читались и писались несмотря но то, что 7 из 10, но всетаки работали.
29.11.2011, 15:02
Сообщение от mumus
То есть, я правильно понял, что Ваши ТМ2003 определяются устройством как ТМ2004, но не пишутся (Вы пробовали)? Поискал информацию по ключам: везде пишут, что ТМ2003 - это именно ключ, аналог DS1990А. Про внутреннюю память, как у ТМ2004, нигде ни слова не нашел. Странно, что у Вас она обнаруживается...
Ну, что могу сказать... Попытаюсь в ближайшее время раздобыть такую же метакомовскую заготовку ТМ2004, как и у Вас, буду выяснять, в чем проблема. Честно говоря, с такими заготовками дела пока не имел, все ключи на свете не перепробуешь...
30.11.2011, 04:05
mumus, добыл я вчера метакомовскую заготовку ТМ2004, как и обещал. Но того же эффекта, что у Вас, не получилось. Пробовал ее "погонять" на всех своих устройствах - читается и пишется стабильно.
Решил даже сделать небольшое видео, чтобы показать, что всё работает. Кстати, видео вполне сойдет за демонстрационное по работе с устройством.
А что уж у Вас не сложилось, так издалека сказать точно не смогу. Скорее всего, такая партия ключей, само устройство ни при чем...
30.11.2011, 04:53
Сказал спасибо: 78
Блин клинтон, как все запуталось mumus как бы ведет разговор про ТМ2004 с крупной маркировкой МК на металлическом корпусе таблетки
Сообщение от mumus
RECTO в соседней теме утверждал что это не метакомовская болванка а заготовка ТМ2004 старого образца
Сообщение от RECTO
А это на самом деле не "метакомовские" ключи у Вас, а заготовки ТМ-2004 старого образца. Поэтому они и читаются.
и тут уже утверждает что добыл метакомовскую заготовку ТМ2004
Сообщение от RECTO
Наверное нужно называть вещи их именами, а не своими, однако  .
З.Ы. Кстати, попробовал перезаписать ключ от своего домофона Метаком, с крупной маркировкой МК на корпусе, этот ключ установщик домофона выдал, один такой на нашу семью попался, читается, остальные без маркировки МК не читаются. Попробовал перезаписать копировщиком Тимофея Носова, Алексея Захарова, процесс как бы идет но вместо "Контрольная сумма совпала" выдает "Короткое замыкание" и ключ не перезаписывается, остается с тем кодом что и был. Возможно финализация болванки была сделана.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 30.11.2011 в 05:13.
30.11.2011, 14:20
Сообщение от mumus
Ключ рабочий (пробовал их несколько), копию делал с далласа на метакомовский заводской программатор MK-01U. При входе и через функцию "определить", не реагирует вообще. На прошивке Барбоса эти ключи читались, но с кодами 000000000.. или FFFFFFF.... ...может проблема в программаторе ?
Тоже такая фигня. Ключи от одного и того же домофона, с буквами mk читает и пишет, а без букв не читает и не определяет никак (прошивка 4,01). На прошивке Барбоса эти ключи читались, но с кодами 000000000..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
