"Нить" для подогрева
Непрочитано 22.11.2011, 21:10
По умолчанию Re: "Нить" для подогрева
Сообщение от AND-CHUVAK Посмотреть сообщение
хочу использовать резисторы для подогрева форсунки омывателя в автомобиле.
Может незамерзайку не жалеть, как тот еврейский дед?
Непрочитано 23.11.2011, 01:25
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
у меня на шестерке уже 15 лет стоят подогреватели
ток я брал полупроводниковые варисторы похожие в телеках на петле размагничивания стоят отломал на свой размерчик и припаял с торцов провода ток помню с припоем намучался зато электронная стабилизация температуры да и летом ток не жрут
пока все работает
и обогрев форсунок сделан не для незамерзайки
eleg77 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 19:49
AND-CHUVAK
AND-CHUVAK на пути к лучшему
тут не в незамерзайке дело, денег на нее я не экономлю. в системе стоят обратные клапана, незамерзайка обычно из воды и спирта состоит. после того как побрызгал на стекла, часть ее остается в самих форсунках, спирт испаряется и вода замерзает. проблема очень известная на многих авто! обратные клапана убрать не хочу, по определенным причинам.
AND-CHUVAK вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 19:58
AND-CHUVAK
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
пока все работает
подскажите как мне правильно подобрать этот варистор (какая модификация)? я бы купил в магазине радио компонентов, так как телека старого нет.
Непрочитано 27.11.2011, 19:42
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Я так понимаю речь идет о терморизисторе системмы размагничивания, как паять не представлю там они подпружиниваются, как считать тоже незнаю. Ваты можно по закону ома, а дальше надо както узнать сколько этих ватов надо.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 18:43
AND-CHUVAK
Может все-таки обычный резистор подобрать для подогрева? вот только какой мощностии сопротивления? главное, чтобы он не очень большой был
Непрочитано 28.11.2011, 18:49
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
У меня всегда в мороз примерзает нижний шарнир педали газа, я под него бросил резистор 7,5 (кажется) Ом в металлическом корпусе, и запитал вместе с попогрейкой
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Кто нить робил в "компасс 2d" razrab Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 10.08.2005 20:46
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
