Установка Мультисим 11
Непрочитано 18.11.2011, 15:03
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию Установка Мультисим 11
Установил Мультисим 11 вроде бы со веми обновлениями до 11.02 и руссификатором. Проблема оказалась в установке отечественных компанентов. Пишет например:
Файл обновления (КТ315.prz) не совместим с основной базой данных db_merge.
Обратитесь в http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/multisim для получения полной версии Multisim.
Я так понимаю из-за того что мне не удалось активизировать приложение. Обычно для входа в него нажимаю верхнюю кнопку по рисунку во вложении. Все работает нормально, только нет отечественных компанентов, которые применялись мной в некоторых схемах 10-той версии. По английси не читаю. Если кто знает подскажите пожалуста что делать.
alexey-b вне форума
Сказали "Спасибо" alexey-b
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 22:13
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
По умолчанию Re: Установка Мультисим 11
Очевидно, Вы пытаетесь просто добавить этот файл к существующей базе данных. А этот файл, скорее всего, создан для более ранней версии. Поэтому следует выбрать преобразование базы данных (Инструментарий››База данных››Преобразовать...).
sup вне форума
Сказали "Спасибо" sup
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 11:03
alexey-b
Сообщение от sup Посмотреть сообщение
Спасибо вам большое за участие но результат примерно тот же.
А у вас вход в Мультисим такой же? По верхней клавише в первом моем посте?
alexey-b вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 12:08
sup
В данном случае способ запуска программы не должен влиять на преобразование. Скорее всего, что-то не так с самим файлом.
sup вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 12:25
alexey-b
У меня сейчас две библиотеки файлов: одна от 10 МС и другая от 11. Ни та ни другая не прописываются. Но в 10-ом файлы устанавливались (не все. встречались и битые. особенно жаль что среди них все транзисторы p-n-p, но КТ315 ставился однозначно). Мне кажется, что библиотеки разных версий должны быть совместимы. А как по другому воспроизводились бы схемы сделанные в 10-ом? А они воспроизводятся.
alexey-b вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 14:23
sup
Выложите этот файл (315.prz) - посмотрю, что у меня получится.
sup вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 14:30
alexey-b
Вот спасибо! Файл взял из 11-ой библиотеки.
Тип файла: rar КТ315.rar (236.4 Кб, 206 просмотров)
alexey-b вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 15:01
sup
Этот файл преобразовать невозможно. Его надо сохранить в корпоративной или индивидуальной библиотеке той версии, где он был создан, а затем этот файл (расширение должно быть *.prj или *.usr) преобразовать в 11-ю версию.
sup вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 15:11
alexey-b
Но 10-тый МС наверное не может преобразовать свой файл в 11-тый? И как теперь установить 10-тый? Вмдимо нужно ждать когда появится адаптированная библиотека.
Большое вам спасибо за помощь.
alexey-b вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 15:28
sup
Просто, на будущее, следует учесть, что для сохранения имеющихся индивидуальной и корпоративной библиотек, помимо экспортного файла желательно сохранять их и в основном виде.
sup вне форума
warel (28.06.2019)
Установка фьюзов boba4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.10.2011 07:16
Установка RTOS на STM32F10x dmitriycor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 12.05.2011 17:39
[Решено] Многостраничный Мультисим alexey-b Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 24.12.2009 15:53
Установка DVD-ROM на автомобиль npfprotex Видеотехника 10 13.04.2007 13:37
Установка СКВ на Електрон 451 zorpitt Поиск схем. Делимся схемами 0 20.05.2006 13:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
