Копирование домофонных ключей
Непрочитано 19.11.2011, 00:24
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
leon013 Я собрал ваш проект как есть, по схеме что на сайте http://www.labkit.ru/html/projects?id=22 на 2х КТ315 и протестировал его с железным СОМ портом, стоит у меня на работе старичок Пень3 с железными СОМ портами и LPT портом, специально для таких целей держу . Все работает нормально. Питания 12V брал с разьема для подключния питания на IDE HDD. Но дома нетбук и ноутбук без железных СОМ портов, поэтому и озадачился протестить через USD-COM шнурок. Очень класно было бы юзать сей девайс через USB, питая с него же 5 вольтами. Шнурок использовал готовый китайский, его плата находится посередине шнурка залитая пластиком, реализован он на PL и MAX прога от Felix-Ru через этот шнурок прекрасно фунциклирует. А Ваш девайс отказывается через такой шнурок работать. Про "масло масляное" то же мысля приходила поэтому и посмотрел в сторону шнурка от сотового на СР2102 которая есть USB-UART мост с ТТЛ уровнями сигналов Тх и Rx.
Вот что выводится в окне проги при чтении ключа
Порт успешно открыт
Запрос на чтение отправлен
Данные запроса получены
Как бы все нормально ПИК получает команды, выполняет их и отсылает программе. Вот что получаем в окне с данными ключа при чтении моего вездехода для Метаком с кодом 9B0000FFFFFFFF01
варианты чтения
3333333333333333
FF66666666666666
0036363636363636
FE33333333333333
E633333333333333
6666666666666666
0336363636363636
при очередной попытке чтения могут выводится одинаковые данные, но чаще разные, преобладают выше приведенные. Соответственно при попвтки сравнения выводится
Ошибка сравнения данных
Если пробовать другой шнурок на СР2102 то сигналы Tx и Rx на ПИК, без транзисторов, нужно подавать напрямую или через токоограничительные резисторы? Подтягивать к + нужно?
К сожаления девайс остался на работе, попробовать смогу только после выходных.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 19.11.2011 в 00:29.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 14:13
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Уря! Я победил этот глюк .
Вызвали сегодня на работу. Нет худа без добра , вот привес девайс домой, отпаял от 5 и 7 ноги ПИКа проводки в старую схему и припаял туда проводки Rx и Tx от шнурка на СР2102 USB-UART c ТТЛ уровнями сигналов. Потестил, все пашет.
13:30:35 Порт успешно открыт
13:30:38 Запрос на чтение отправлен
13:30:39 Данные запроса получены
13:30:41 Контрольная сумма совпала
13:31:24 Запрос на чтение отправлен
13:31:25 Данные запроса получены
13:31:27 Контрольная сумма совпала
13:31:38 Запрос на чтение отправлен
13:31:38 Данные запроса получены
13:31:40 Контрольная сумма совпала
13:40:34 Запрос на чтение отправлен
13:40:35 Данные запроса получены
13:40:37 Контрольная сумма совпала
13:42:07 Запрос на чтение отправлен
13:42:12 Данные запроса получены
13:42:14 Ключ не обнаружен
13:42:21 Запрос на чтение отправлен
13:42:22 Данные запроса получены
13:42:23 Контрольная сумма совпала
13:43:07 Запрос на чтение отправлен
13:43:08 Данные запроса получены
13:43:09 Контрольная сумма совпала
13:43:24 Запрос для сравнения отправлен
13:43:25 Данные запроса получены
13:43:27 Сравнение данных успешно
13:43:27 Контрольная сумма совпала
13:45:33 Порт успешно закрыт
Все чудненько. Теперь уберу с платы лишние элементы, КТ315-2шт, R-10Ком-2шт, R-4,7Ком-2шт, стабилизатор 78L05. Заменю на шнурке кабель на четырех жильный, что бы +5V с USB брать и все будет очень компактно и удобно. Этот шнурок припаяю к этому девайсу на постоянно, у меня таких 5 штук имеется .
leon013 Еще раз спасибо за поддержку.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 19.11.2011 в 14:16.
Непрочитано 26.11.2011, 06:41
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
А на TouchMemory.ru продают малогабаритный автономный коприровщик ключей/таблеток и RFID (брелки/карты стандарта EM-Marine/ЕМ4100, 4101,4102/Vizit) всего за 1300 рублей. http://touchmemory.ru/shop/tm_pro/
Цитата с их сайта
"Цена:
от 1 шт: 1300 руб
от 3 шт: 1100 руб"
Видимо после моей рекламы продажи поперли цену быстренько подняли
"Цена:
от 1 шт: 1550 руб
от 3 шт: 1350 руб"
Реклама-двигатель торговли, однако
Непрочитано 28.11.2011, 07:44
vitos-107
Сказал спасибо: 35
vitos-107 на пути к лучшему
FELIX-RU, а где и как регистрировать вашу программу
vitos-107 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 11:23
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vitos-107 Посмотреть сообщение
vitos-107 Напишите ему на мыло felix-ruГАВmail.ru. Он привязывал прогу к серийному номеру HDD. Похоже что здесь он редко появляется.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 29.11.2011 в 18:17.
Непрочитано 09.12.2011, 22:05
FELIX-RU
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
FELIX-RU на пути к лучшему
Как и обещал, я дописал программу с блокнотом.
Были исправлены ранее известные ошибки.
Но возможно появятся новые, при тестировании.
Буду вам благодарен за ваш отзыв.
Напишите, пожалуйста, о вашем мнении по работе программы или найденных ошибках.
Или о недостатках, а также что не хватает в программе по вашему мнению.
Возможно, ваши пожелания будут добавлены в следующей версии программы.
Спасибо.
Тип файла: rar Новая программа.rar (184.7 Кб, 1490 просмотров)
FELIX-RU вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо FELIX-RU за это сообщение:
antonio.91 (14.12.2011), Hausser (03.04.2012), kotneko (06.10.2024), lifesaver (22.09.2012), Przevalskij (16.12.2011), seregkasa (13.12.2011), Sinthez (13.02.2012), slava7249 (11.02.2012), valo721 (16.01.2015), vano-11-11 (10.12.2011)
Непрочитано 10.12.2011, 05:03
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от FELIX-RU Посмотреть сообщение
FELIX-RU Спасибо. Будем тестить, правда я успел разобрать адаптер для вашей проги, луза для таблетки на замок потребовалась. На вскидку, минусы, прога может работать только с СОМ1 и СОМ2 портами.
Непрочитано 23.12.2011, 09:32
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
FELIX-RU Восстановил адаптер, потестил программу. В "Сервис" поставил галку "Открыть блокнот", считал ключ, в блокнотной строке данные ключа выводятся не в том порядке как в верхней строке. После "Code" идут данные ключа начиная с младшего байта и кончая старшим байтом, затем "CRC", Это как то напрягает в визуальном плане, удобнее выводить в одном порядке.
Приписал этому коду ключ имя "Проба"
В "Меню" кликнул "Сохранить Блокнот"
В средней строке вышло сообщение "Данные успешно сохранены" и пока не перезапускал прогу этот ключ "Проба" в блокноте был. Но стоило перезапустить прогу, этот ключ из блокнота исчез.
Непрочитано 23.12.2011, 11:20
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Вот еще попрововал читать ключи разными прогами, по очереди. Вот у этого ключа младший байт не совпадает.
А здесь CRC не совпадает
А здесь все совпадает.
Ключи перечитывал по 10 раз, ничего не меняется.
Непрочитано 23.12.2011, 18:36
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Судя по всему, выше программа Universal Key работает отлично а вот Burning Key кобенится, либо дело в софте, либо в прошивке?
Burning Key и Universal Key Проверил на двух ключах, TM2004, все читается, одинаково! у меня
Последний раз редактировалось seregkasa; 23.12.2011 в 19:23. Причина: TM2004, одинаково!
seregkasa вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
