Заливка компаундами
Непрочитано 07.11.2011, 18:51
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заливка компаундами
На какой частоте работает преобразователь? Есть ли возможность проконтролировать частоту до и после заливки?
P.S. Когда-то заливали эпоксидкой жучки на 100мГц, всё работало нормально.
Правда тогда небыло виксинта и смд.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
SwanSwan (07.11.2011)
Непрочитано 07.11.2011, 19:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Поскольку у Вас слаботочка, то чтобы сместить полюса у обратной связи хватит и единиц пикофарад.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:31
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Частота порядка 20 кГц. Можно проконтролировать, впаяв штырь до заливки.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 00:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Я штыри еще неделю назад предложил. Не цените Вы своего времени..
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
SwanSwan (08.11.2011)
Непрочитано 08.11.2011, 12:35
GenRND
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 27 сообщении(ях)
GenRND на пути к лучшему
20 кГц ... Фронты крутые ? На синусоиде 220V 50 Гц при переходе через ноль 100V/1mc !!! У тебя 600 постоянки сколько на бедном дросселе/трансформаторе ? Фронт 1 мкс ? Скачай LTspice IV поставь в модели генератор на 20 кГц 600 вольт конденсатор 10 pF 1 кОм нагрузки. Вопросы про маленькую емкость сразу отпадут...
Для примера щур 10 мОм 15 pF на частоте 1 мГц имеет реактивное сопротивление около 8-10 кОм !
Какая топология ? Обратноходовик ? Номиналы R1 и R2. Иногда на обратную связь приходится жертвовать до 15% выходной мощности особенно в маломошных преобразователях. КПД 40-50% для каких преобразователей вполне приличный результат.
Делал преобразователь на Гейгер пытался выжать КПД 75%
GenRND вне форума
Сказали "Спасибо" GenRND
Непрочитано 08.11.2011, 12:43
GenRND
Полностью согласен. Даже тыканье щупом осцила иногда приводит к невероятным результатам ...
GenRND вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GenRND за это сообщение:
leoblp (03.12.2011), SwanSwan (08.11.2011), VladimirIvan (08.11.2011)
Непрочитано 13.11.2011, 01:39
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Залили виксинтом более старую плату с этой же схемой. На старой монтаж попросторней. Ни каких проблем. Все ОК. Выходит дело в топологии. Как же найти, где образуется паразитная емкость?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 12:15
GenRND
В первую очередь смотри топологию обратной связи. Для проверки можно снести что есть ( включая дорожки ) и навесом подцепить на выводных резисторах...
Второе разводка земли. Иногда и паразитные пикоГенри вкупе с мегаомами сносят ОС. Ну и попробуй сместить польса ОС ( проинтегрировать). Но может начать "икать" ( пропускать тактовые периоды ) или появятся низкочастотные колебания вых. напр.
RE ну и наверное новая разводка платы
Последний раз редактировалось GenRND; 13.11.2011 в 12:18. Причина: RE
GenRND вне форума
SwanSwan (13.11.2011)
Непрочитано 13.11.2011, 15:24
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сообщение от GenRND Посмотреть сообщение
Да это ясно, что разводка новая. Не хотелось бы на те же грабли наступать...
Земля и питание сделаны отдельными слоями (плата 4-х слойная).
Скажу, чтобы попробовали нижнее плечо делителя ОС на проводах бросить и залить.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 19:13
GenRND
Верхнеее !!! на нижнее емкость ( интегратор ) но 50 на 50 будет икать ...
GenRND вне форума
ivvlad58 (14.04.2012)
Заливка Atmega128 через SPI ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.03.2009 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
