Электролизер Стэнли Мэйера
05.11.2011, 13:41
Сказал спасибо: 921
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
54) ГЕЛЕОБРАЗНОЕ ТОПЛИВО
(57) Реферат:
Изобретение относится к гелеобразному топливу, предназначенному для розжига дров, углей; для использования в качестве горючего в походных условиях, в декоративных каминах и горелках. Топливо содержит спирт С1-С3 или их смесь, полимерный загуститель - ассоциирующий полиэлектролит, регулятор pH и воду при следующем соотношении компонентов, мас.%: спирт C1-С3 или их смесь - 61,0-63,0; ассоциирующий полиэлектролит - 0,2-1,4; регулятор pH - 0,03-0,3; вода - остальное. Технический результат - изобретение позволяет получить топливо, сгорающее бездымно, без запаха, без выделения при горении токсичных веществ. 1 з.п. ф-лы.
05.11.2011, 13:52
Сказал спасибо: 921
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(57) Формула изобретения
Способ получения механической энергии, включающий радиолиз воды с применением тяжелых радиоактивных элементов (U 23  , отличающийся тем, что, с целью использования воды в качестве топлива, радиолиз проводят в режиме свободного раcпада урана (в отсутствии цепной реакции) при одновременном электролизе воды с выделением водорода и кислорода, а энергию взрыва гремучей смеси использузуют как источник получения энергии в специальной турбине внутреннего сгорания.
05.11.2011, 14:12
Сказал спасибо: 921
54) СПОСОБ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(57) Реферат:
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в работе тепловых электростанций. Техническим результатом изобретения является повышение мощности тепловой энергии, снижение затрат на осуществление способа. Согласно изобретению алюминиевые электроды диаметром 0,1-0,4 см размещают на расстоянии 2,5-3 см, а заполняющая емкость дистиллированная вода смешивается с солью хлорида натрия в концентрации 3-3,5%, через которую пропускается переменный ток. 1 ил.
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в работе тепловых электростанций, использующих техническую воду в качестве топлива для выработки электроэнергии и тепла.
Известен способ выработки тепловой энергии, в котором вода служит источником дополнительной энергии к расходуемой (патент 2045715, опубликовано 10.10.1995 г.).
В известном способе выход тепловой энергии превышает расход электроэнергии не более чем на 42%.
Известен также способ выработки тепловой энергии, основанный на работе палладиевых катализаторов (Карабут А.Б. Материалы 15-ой Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. Дагомыс 1-8 октября 2008 г., НИЦ ФГП «Эрзион» Москва, 2009. с.115).
Однако в данном способе применены платинопалладиевые катализаторы, которые очень дорогостоящие и повышают затраты на осуществление способа. Кроме того, в способе используется дорогая тяжелая вода.
Наиболее близким техническим решением является способ выработки тепловой энергии, при котором размещают анод и катод в вакуумной камере, используя при этом газообразные вещества гелий, аргон, водород и др. (патент 2240612, МПК G21Д 9/00, Н05Н 1/10, G21B 1/00, опубликован 20.11.2004 г.).
В способе-прототипе формируют аномальный тлеющий разряд между анодом и катодом, регулируя пиковое значение тока. Все это усложняет способ, а образовавшиеся газовые вещества отрицательно воздействуют на живые объекты.
Технический результат - повышение мощности тепловой энергии, снижение затрат на осуществление способа.
Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что анод и катод диаметром в пределах 0,1-0,4 см размещают в емкости на расстоянии 2,5-3 см, а заполняющая емкость дистиллированная вода смешивается с солью хлорида натрия в количестве 3-3,5% и пропускается переменный ток. Используются алюминиевые электроды.
Способ осуществляется следующим образом.
В емкости располагают анод и катод при узком канале плазмы в пределах 2,5-3 см, емкость заполняют дистиллированной водой, в которую добавляют соль хлорида натрия в пределах 3-3,5%, и пропускают переменный ток.
Дистиллированная вода в отличие от известных способов быстро смешивается с мелкодисперсной солью хлорида натрия. Ионы кальция и углеродных соединений оказывают негативное влияние на выработку тепловой энергии.
Для снижения затрат в способе используют алюминиевые электроды. За счет узкого канала плазмы (2,5-3 см) увеличивается количество получаемой энергии. В одну секунду получают до семи импульсов плазмы. Электроды диаметром более 1 см такого эффекта не обеспечивают.
Используемые алюминиевые электроды не выходят из строя, как у известных способов. Это объясняется применением не постоянного, а переменного тока.
Содержание соли в воде 3-3,5% соответствует составу соли в воде мирового океана с удельной теплоемкостью С 3,9 кДж/кг·град.
Способ поясняется чертежом, на котором обозначены: катод - 1, анод - 2, плазма - 3, емкость - 4, в которой расположены алюминиевые электроды.
Пример. В дистиллированную воду добавляют мелкодисперсную соль хлорида натрия из расчета 240-280 г на 8 литров воды. Пропускали переменный ток. Применяли алюминиевые электроды диаметром 0,1-0,4 см, расстояние между электродами 2,5-3 см. Предохранитель на 6 ампер напряжения переменного тока 220 вольт. За 3 секунды опыта температура возросла с 33 до 49°С.
Мощность расхода электроэнергии рассчитывали по формуле:
N=I·U·0,82,
где N - мощность (Вт);
I - сила тока (А);
U - напряжение (В);
0,82 - коэффициент смены фаз переменного тока.
Использование таких параметров способа позволяет увеличить мощность тепловой энергии, снизить затраты за счет смены платинопалладиевых электродов на алюминиевые. С помощью предложенного способа можно осуществить работу тепловых электростанций. На основе такой электроэнергии и тепла с высоким коэффициентом действия предложенный способ может найти применение при создании транспорта (автомобилей, авиасредств и др.).
Формула изобретения
Способ выработки тепловой энергии, включающий размещение анода и катода в емкости, отличающийся тем, что алюминиевые электроды, не более 0,1-0,4 см в диаметре, размещают на расстоянии 2,5-3 см, а заполняемая в емкость дистиллированная вода смешивается с солью хлорида натрия в концентрации 3-3,5%, через которую пропускается переменный ток.
05.11.2011, 14:36
Сказал спасибо: 7,690
Ну вот, электрокотел опять изобрели!
05.11.2011, 15:13
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Импульс чего? Какое место молекулы испытывает механическое воздействие? Как Вы его свяжете с ротором динамо-машины? Или есть еще какие методы превращения механической энергии атомов (кстати, чем она от тепла отличается?) в электричество?
Ну, для аннигиляции Вам нужно антивещество. Тут просто химическое соединение трех атомов в молекулу.
Но вот что мне непонятно. У Вас два противоположных химических процесса, и оба с выделением энергии. Я всегда считал, что так не бывает. Чтобы вернуться назад, надо затратиь энергию, полученную при прямой реакции. Или наоборот. Но чтобы обе реакции с выделением энергии... Где то Вы недоучились...
Молекулу Н2О вначале разрываем механически её внутренней энергией, затем атомы соединяются химически и выделяется энергия образования связи. Почему баланс нарушается, да потому что мы это делаем квантово, очень коротким импульсом, и отдача получается большой!
05.11.2011, 15:45
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
При разрыве молекул Н2О выделяется механическая энергия в виде импульса, её преобразуем в электричество. При аннигиляции атомов обратно в молекулу Н2О происходит вспышка и выделяется тепло, его пускаем на обогрев.
Примите поздравления с изобретением кавитации !
Условия съёмки такие (подсветка), что в момент схлопывания видно эту область как вспышку.
05.11.2011, 15:48
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Извините, но законы сохранения (энергии, импульса и т.д.)действуют вне зависимости от времени импульса, по самой их природе, в том числе и в квантовых масштабах!
05.11.2011, 15:52
Сказал спасибо: 49
Сообщение от biver1
Читал, ниасилил. ИМХО. Это не секс...
Не ожидал, что сюда заходят люди в поисках секса.
05.11.2011, 16:44
Здесь секс другого рода. Называется е"ать моск.
05.11.2011, 16:53
Сказал спасибо: 364
Сообщение от ascerdfg
... в режиме свободного раcпада урана (в отсутствии цепной реакции)...
Думать когда начнем, вместо того, чтобы переписывать наукоподобные фразы из сомнительных источников?
Уран сам по себе не распадается, "свободного" распада урана не бывает. Атом урана распадается только вследствие попадания в него нейтрона, а нейтрон образуется за счет распада предыдущего атома. Если это не называется цепной реакцией, то как же еще?
Справедливости ради, нужно конечно сказать, что самопроизвольные распады атомов урана все же случаются, но настолько редко, что на урановой кровати можно спокойно спать, не боясь облучения. Допустимый уровень радиации, с которым нас после доз-контроля выпускают с радиационно опасных объектов куда как выше, а на уране счетчик практически не щелкает. И уж тем более такой "свободный" распад не может иметь промышленного значения.
Период полураспада урана 238 - 4.498E9 лет, если это интересно. Для сравненя, у углерода 14, с которым мы постоянно контактируем в природе, период полураспада 5.7E3 лет, то есть он значительно радиоактивнее урана, однако пострадавших от природного углерода как-то не встречается.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 05.11.2011 в 17:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
