04.11.2011, 11:07
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
vano-11-11, а я кстати успел стянуть ту разработку. Вот жду когда посылка с чип-нн прийдет с нужным контроллером. и опробую. по нескольку заготовок есть для проб.
petr5555, да ладно вам гневиться!
Все же часть критики вы в правильное русло пустили. хоть к примеру страничку свою переделали, просто огромная разница между тем что было и что сейчас.
Народу чуток ускорения давали, и даже на решительный шаг разок пошли... правда потом все быстро убрали. Но все равно за это спасибо!
С праздником! Всех благ, и удачных завершений в ваших начинаниях.
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 04.11.2011 в 11:15.
04.11.2011, 11:30
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vovic.tynda
Я даже просить прислать этот проект не буду, не устраивает контроллер там примененный, если бы на ПИКе. За праздники попробую испытать вот этот проект http://sunstudent.narod.ru/page7.html , хотя бы на макетке. Правда у меня есть только заготовки ТМ2004.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 04.11.2011 в 11:33.
17.11.2011, 21:04
ВНИМАНИЕ, обновление проекта!
Всем доброго времени суток!
Мой давно уже обещанный полнофункциональный дубликатор ключей наконец готов!  ЖКИ-индикатор 16х2, память на 16 ключей, контроль разряда батареи, самоотключение по тайм-ауту, все дела... Дело осталось за немногим - составить описание. Ну а пока, в преддверии "официального релиза" выкладываю здесь то, что уже имеется.
Схема практически полностью совместима с дубликатором от Bar_boss-а: http://electromost.com/index/dublika...j_ds1990a/0-67
В нее потребуется лишь внести пару небольших дополнений без потери функциональности в дальнейшем (читайте краткое описание в архиве). Так что просьба ко всем, кто еще не утратил интерес к данной теме, а тем более уже имеет собранный дубликатор от Bar_boss-а, поиграться с моей прошивкой и потестировать.
В прилагаемом архиве - схемы минимальной и полной конфигурации, печатные платы (которые, кстати, целиком подходят и под копировщик Bar_boss-а), краткое описание и прошивка. Дубликатор полной конфигурации был реализован в железе по предлагаемой печатке. Всё работает, глюков не наблюдается, полет нормальный.  Как всегда, жду Ваших отзывов и вопросов в этой ветке, или через личку. Удачи!
Небольшое демонстрационное видео с комментариями: https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1322611530
Последний раз редактировалось RECTO; 30.11.2011 в 18:36.
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Bar_boss (17.11.2011), bonde (28.11.2011), Crocosha (28.11.2011), Dmitri_256 (02.12.2011), Evg_55 (28.11.2011), gend (28.11.2011), I-l-u-h-a (04.12.2011), JACK67 (28.11.2011), kadet11 (29.11.2011), LeX_DeViL (28.11.2011), oldswan (20.12.2011), pinco (31.12.2011), ReLe1 (18.11.2011), rw3oj (24.12.2011), Sanec2 (27.11.2011), Sinthez (23.12.2011), tss69 (12.12.2011), T_G_V (02.01.2012), Нейтрино (03.12.2011) |
17.11.2011, 21:43
Сказал спасибо: 53
Огромное спасибо за новую версию! К сожалению, сейчас потестить не смогу, нахожусь в командировке. Но как только вернусь, сразу опробую!
25.11.2011, 09:59
Я так понял цифрал считывать будет а записывать нет ?
можно както иследовать этот цифрал и с чего начать ?
25.11.2011, 21:37
Сообщение от rootvik
Данный прибор работает только с ключами формата Dallas-1990A. "Cyfral" и "Метаком" не поддерживаются, поскольку это ключи совершенно другого формата.
Да ничего, в общем, сложного в них нет. Даташиты по самим ключами читайте здесь:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=588
По поводу записи. В принципе, для записи этих ключей можно использовать заготовки ТМ2004 и RW-1990, но работать это будет не во всех случаях. Плюс только в том, что протокол записи на эти заготовки есть в широком доступе. Подробности читайте здесь:
http://ikey.ru/cyfral
Лучше всего, конечно, использовать заготовки ТМ-01 или ТМ-07, которые полностью повторяют оригинальный ключ Cyfral. Но открытых протоколов записи для них (пока) нет.
27.11.2011, 22:21
Собрал проект Барбоса..все работает..единственно не понравилась навигация (не в обиду..  ) решил вставить на этом железе последнюю прошивку с автоопределением от RECTO, не читает ТМ2004(копии с далласа), далласа под рукой небыло, в чем косяк ?
Последний раз редактировалось mumus; 27.11.2011 в 23:36.
28.11.2011, 03:18
Сообщение от mumus
Новости!.. А на прошивке Bar_Boss-а с включенной проверкой CRC читается?
Опишите подробнее, что происходит при попытке чтения ключа? Вариантов может быть два: либо устройство никак не реагирует на приложенный ключ, либо выдается сообщение "Ошибка чтения". В первом случае - ключ неисправен, во втором - ключ читается, но считывается неверная CRC.
Во вторых, где данный ключ записывался? Код, который там сейчас записан, 100% рабочий (т.е., например, открывает замок в подъезде)? Чтение на другом аналогичном устройстве (например, от того же Bar_Boss-а) - не показатель, поскольку там может быть отключен режим проверки CRC, и ключ будет читаться. Если есть возможность, проверьте его на корректность контрольной суммы, вот здесь есть программа: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=504
В третьих - эта заготовка распознается как ТМ2004? Запустите из меню функцию "определить", пункт 6. Если определение проходит, значит информация с ключа в принципе читается, будем выяснять дальше.
28.11.2011, 16:01
Сообщение от RECTO
Ключ рабочий (пробовал их несколько), копию делал с далласа на метакомовский заводской программатор MK-01U. При входе и через функцию "определить", не реагирует вообще. На прошивке Барбоса эти ключи читались, но с кодами 000000000.. или FFFFFFF....  ...может проблема в программаторе ?
28.11.2011, 16:53
Сообщение от mumus
Очень похоже, что проблема в ключе. У Вас есть уверенность, что это именно ТМ2004? Если при чтении ею выдаются такие коды (все 00 или FF), это равнозначно тому, что ключ не читается. Но даже если сам код "битый", заготовка должна определяться... Скорее всего, Ваши ключи - не ТМ2004 и записаны не в формате "Dallas".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
