Схема сварочного инвертора
Непрочитано 28.10.2011, 14:22
derser
derser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема сварочного инвертора
Сообщение от кот123 Посмотреть сообщение
Держи! В этом архиве схема и печатка платы управления
THANKS A LOT FOR INVERTOR SCHEMATIC.
CAN YOU TELL ANYTHIG ABOUT ADJUSTMENT?
ДЛЯ НАСТРОЙКЕ ИНВЕРТОРА????
DERSER:BULGARIA
SKYPE-DERSER
derser вне форума
Сказали "Спасибо" derser
Daddy79 (28.10.2011)
Непрочитано 28.10.2011, 19:55
sansan_51
Сказал спасибо: 77
sansan_51 на пути к лучшему
А чем открыть файл Little_Boy.lay (из архива) не подскажите?
sansan_51 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 19:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Sprint-Layout
VladimirIvan вне форума
sansan_51 (28.10.2011)
Непрочитано 28.10.2011, 21:47
atlas030960
Аватар для atlas030960
atlas030960 на пути к лучшему
Доброго времени суток кот123 !
Есть ли у Вас Инструкция (методика) по настройке (отладке) блока управления этого инвертора, собранного Вами, выложите, заранее СПАСИБО!
С уважением Александр М.
atlas030960 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 21:57
кот123
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
кот123 на пути к лучшему
Вся отладка этого блока у меня свелась к установке частоты преобразования ровно 50 кгц и выставлению длительности фронта 8.5 мкс.Инструкции нет.Важно проконтролировать осциллографом форму импульсов на затворах ключей IJBT положительные фронты должны быть крутыми амплитудой не менее 13 но не более 18 вольт длительностью 8.5 мкс спад тоже крутой а отрицательный фронт амплитудой до -10 вольт но не менее -5 вольт длительностью 11.5 мкс для режима холостого хода, 11,5 мкс будет соответствовать паузе когда ключи закрыты а сердечник силового транса размагничивается через рекуперационные диоды в шину питания .
Последний раз редактировалось кот123; 28.10.2011 в 22:56.
кот123 вне форума
Сказали "Спасибо" кот123
Motorocker (30.10.2011)
Непрочитано 29.10.2011, 10:06
atlas030960
Есть пару вопросов, на каком сердечнике намотан трансформатор тока, а также параметры дросселя№4 (сердечник, количество витков, чем лучше выполнить обмотку).
Заранее СПАСИБО!
Последний раз редактировалось atlas030960; 29.10.2011 в 10:11.
Непрочитано 29.10.2011, 10:43
кот123
Сказал спасибо: 28
Заранее СПАСИБО!
ТТ на кольце к20-12-6 феррит 2000нм особо не критично. Дроссель я сделал из 2 сердечников от трансов твс110ла достал из старых чб телевизоров,намотал медной шинкой 16 кв.мм можно и меньше но будет греться,есть зазор 5 мм во избежании насыщения дросселя.Индуктивность получилась 25мкгн.Возможны и другие варианты исполнения дросселя всё зависит от имеющихся у Вас материалов.Можно выполнить на том же феррите что и силовой транс Ш20-28,можно выполнить из трансформаторного железа это даже будет лучше чем феррит ,потребуется меньше витков.На фото можете разглядеть мой вариант дросселя
кот123 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 12:53
кот123
Сказал спасибо: 28
В " подвале" разместилась сила: чоппер со снаберными цепями,транс,дроссель,выпр� �мительные диоды,2 кулера.
На нижней стороне перегородки напротив транзисторов разместились драйвера,сверху перегородки всё остальное.
ID:	27740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27741   Нажмите на изображение для увеличения
кот123 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 15:34
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
кот123 , поделитесь, пожалуйста, остальными печатками, ведь они - главное!
mikhail09p yandex ru
mikhail09p вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 17:43
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от mikhail09p Посмотреть сообщение
И мне gsn bk ru
gsn вне форума
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
срочно нужна схема на телевизор Toshiba 15CZ7SR Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 14:46
Очень нужна схема инвертора ONDULTECH 205 skat1000 Производственное оборудование 0 15.12.2009 12:47
срочно нужна схема на телевизор sony KV2584MT Валентина Поиск схем. Делимся схемами 2 09.12.2009 13:28
Нужна схема инвертора EL-220-30X4 asni2 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2009 10:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
