Всё для начинающих
Непрочитано 22.10.2011, 20:32
Skandalli
Skandalli на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Уедет если дополнительный источник будет иметь напряжение выше основного - то вверх! А вот если напряжение дополнительного источника ниже и внутреннее сопротивление элемента плюс сопротивление резистора будет ниже, чем сопротивление основного источника, тогда будет просто просадка напряжения, увеличение тока на основном источнике и зарядка батареи (если на схеме изображена батарея).
А если батарея подключена вместо земли (рис.2), то разве не будет напряжение на выходе фильтра держаться относительно напряжения батареи?
Т.е. если у нас 4 вольта снимается с фильтра, когда земля, то при подключении батарейки на 2 в. вместо земли у нас на выходе не будет ли тоже двух вольт? или 3-х, если батарейка на 1 в.?
Skandalli вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 20:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от Skandalli Посмотреть сообщение
Нет! Напряжение конденсатора будет слагаться с напряжением батареи, до получения общего напряжения равным напряжению источника, но напряжение на нем будет равно напряжению источника минус напряжение батареи! То-есть выходное будет неизменно.
Sanyo вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 20:55
Skandalli
а если так?
Непрочитано 22.10.2011, 20:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
а если так?
то если источник дает положительное - на выходе будет -напряжение батареи, а отрицательное - то +батарея!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Skandalli (22.10.2011)
Непрочитано 24.10.2011, 03:17
Skandalli
Это оценочная плата к схеме RF2948B. Обведенный RLC-контур - это о нем идет речь? Или я не в ту сторону копаю?
Непрочитано 24.10.2011, 03:48
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
Собственно он и есть.
Shov вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 13:50
Skandalli
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
При настройке параллельного контура на резонансную частоту реактивные сопротивления взаимно уничтожаются, и на активном сопротивлении Rпар происходит выделение резонансного напряжения. Это явление используется в приемниках и передатчиках.
" я вот это имел ввиду. Т.е. контур подобран под частоту передатчика, чтоб быть на ней в резонансе. Или тут еще и согласование надо учитывать? По даташиту дифференциальное сопротивление (между 17-18 пинами) 22 кО, а дифференциальная емкость 0.436 pF. получается, если привязываться к значениям элементов на оценочной плате, выходное сопротивление относительно фильтра 22kO||2.2kO = 2kO.
Значение L должно зависеть от внешнего конденсатора и внутренней дифф.емкости?
И вот что написано по этим двум выводам:
The inverting open collector output of the quadrature modulator. This pin needs to be externally biased and DC isolated from other parts of the circuit. This output can drive a Balun with IF1 OUT+, to convert to unbalanced to drive a SAW filter. The Balun can be either broadband (transformer) or narrowband (discrete LC matching). Alternatively, just IF1 OUT+ can be used to drive a SAW single-ended with an RF choke (high Z at IF) from VCC to IF1 OUT-
По идее ,на схеме дан второй вариант, нессиметричное согласование на LC элементах...
Если фильтр имеет сопротивление 50 ом, то это надо пересчитывать/переделать резистор так, чтоб нагрузка на фильтр была к 50 омам, так?
Непрочитано 24.10.2011, 15:15
Shov
2 Skandalli Я с этой конкретно микросхемой совершенно не знаком, да и передатчики не совсем моё. Пусть такие тонкости кто-то более авторитетный прокомментирует...
Shov вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 23:30
Skandalli
Апну тему...
Контакты 17-18 это выходы смесителя.
Выход 1 идет на 50-ти омный фильтр. Дифференциальное сопротивление смесителя - 22 кОм.
Помогите разобраться с резистором. Если я подстрою его сопротивление R так, чтоб 22кОм||R = 50 Ом, и одновременно подберу через нужную мне добротность (полосу пропускания) номинал катушки, (как R=Q*L*2*pi*F) и далее номинал емкости, то я, впринципе, получу нужный резонансный контур.
Но тогда у меня номинал резистора не соответствует данному графику.
Там вон всё килоомы, а мне чтоб 22кОм||R = 50, надо брать R=51 Ом.
Непрочитано 24.11.2011, 22:45
GORLAB
Аватар для GORLAB
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
GORLAB на пути к лучшему
господа! кто знаком с импортной элементной базой? нужна помощь в индетификации прибора полупроводникового. Предполагаю, что это конденсатор, но не уверен. выводы по месту его использования так сказать напрашиваются.
внешне цилиндрическая форма высотой 5мм и в диаметре 3мм. чёрного цвета. серебристый ободок вдоль верхней кромки. под ободком надпись в две строчки.
IN4007 oufan . Всё. Заранее спасибо.
GORLAB вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
