DVD DEX DVP-155. Сдох БП
22.10.2011, 18:38
Re: DVD DEX DVP-155. Сдох БП
Сообщение от sezar71
так можно подавать или нет?
Нет , еще раз говорю там не постоянный ток , а импульсный.
22.10.2011, 18:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
что на сетевой банке импульсный ток? с какого перепугу?
22.10.2011, 18:40
Сообщение от rOnanjr2
Можно, но нафига. Трансформации не будет.
Еще один умник . При тех параметрах будет весьма большой ток в итоге пробой диодного моста .
Еще раз для слабослышаших - ТАМ ИМПУЛЬСНЫЙ ток.
Сказали "Спасибо" dosikus
22.10.2011, 18:41
Сказал спасибо: 7,690
Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — электрический аппарат, имеющий две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенный для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока (ГОСТ Р52002-2003).
22.10.2011, 18:41
Слушайте вы клоун ?
Я же четко пишу - ток через первичку .
Причем здесь сетевые банки ?
Вы работу ИИП и простого трансформатора различаете ???????
22.10.2011, 18:43
Сообщение от dosikus
ТАМ ИМПУЛЬСНЫЙ ток
импульсный там если шим жив. А он скорее всего улетел.
22.10.2011, 18:44
rOnanjr2, Естественно в том случае если ШИМ живой .
Проверяйте ШИМ , оптрон, конденсаторы . Нередки замыкания во вторичке.
Кстати можете удовлетворить sezar и подать полное напряжение на первичку.
Вопрос - как долго вы его будете облагать матом ?
Последний раз редактировалось dosikus; 22.10.2011 в 18:48.
22.10.2011, 18:46
Сказал спасибо: 3,755
А ПОСТОЯННЫЙ - ЕСЛИ ОБМОТКА УЛЕТЕЛА!!!!!!!!!!!
Отключите от сети, разрядите конденсатор, и померяйте мультиметром сопротивление первички, оно должно быть порядка десятка Ом!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 22.10.2011 в 18:48.
22.10.2011, 18:46
Сказал спасибо: 6
снова объясню...
Сообщение от Sanyo
Просто на трансформатор не подается постоянный ток, это уже из школьного курса физики известно даже начинающим!
ох,схему ИИП открой...
что у тебя после диодов и сетевой банки?..
так что у нас на входе в трансформатор? после диодов и сетевого фильтра? какой ток?
Сообщение от Sanyo
и что не подается на трансформатор постоянный ток??? с какого перепугу?..
22.10.2011, 18:47
короче, паяльник уже греется, сейчас будем выпаивать транс и звонить обмотки
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
