RFID - как прочитать и записать?
Непрочитано 21.10.2011, 13:38
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - как прочитать и записать?
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
PIC12F629,вопрос - какие функции он выполняет?
Самую главную. Это МОЗГ схемы.
Как происходит процесс считывания а затем записи карточки?
По простому.
Когда подносите метку к катушке считывателя на выводе OUTPUT будут данные от метки, ввиде манчестера. Задача мк эти данные декодировать и проверить, а дальше если полученные данные проверку прошли, то можно и записать. Запись осуществляется включением/отключением несущей 125, с помощью вывода CFE, на нужное время. Подробнее смотреть даташит на T5557.
realid вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 16:15
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Насчет мозга я понял.
Поподробнее,как происходит процесс чтения и записи?
1.Подносим карту - на выходе U2270B появляется её код .
Код на выходе U2270B выводится непрерывно с каким то интервалом пока
карточка лежит на считывателе?
2. Код карты в мачестере поступает на PIC .
Во что PIc декодирует ?
3.Проверка кода - что это значит? С чем сравнивается код?
4.Убрали карту - оригинал.
5.Приложили заготовку.
6. Как PIC определяет что нужно начать запись?
7. как происходит запись- одиночным пакетом импульсов?
8.После записи как происходит проверка записанного кода?
9.Куда в PIC записывается считанный код?
victor1956 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 16:29
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
1. Непрерывно
2. В двоичный код.
3. В даташите на EM4102 есть таблица проверки четности столбцов и строк. На каждые 4 бита данных приходится один бит четности это получается строка, если сложить такие строки их всего 10, то получится 4 столбца, каждый столбец тоже имеет бит четности(всего 4) эти биты идут в конце кода перед СТОП-битом
6. А никак. Новая заготовка никак не сконфигурирована. Просто пробуете писать и читать. Как считанный совпал с записываемым, то все отлично
Если заготовка уже была записана, то в принципе можно определить присутствие.
7. Смотреть даташит на T5557. Как там расписано так и происходит.
8. Чтением
9. В память
realid вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 18:23
victor1956
Сказал спасибо: 39
Не понял :
1. Положили оригинал - прочитали.
2.Убрали оригинал.
3.Положили заготовку.
Когда дубликатор переходит в режим записи?
Автоматически,как только убрали оригинал?
Сколько раз происходит запись?
Пока заготовку не уберешь будет постоянно в режиме записи?
Или происходит циклически запись чтение?
Непрочитано 21.10.2011, 18:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
После успешного чтения. Пискнули базером, мигнули светодиодом и иным способом доложили об этом.
Да
Запись-чтение пока не совпадет с оригиналом, а потом можно дождаться убирания заготовки. После успешной записи также пискнули базером, мигнули светодиодом и иным способом доложили о победе.
Последний раз редактировалось realid; 21.10.2011 в 19:10.
realid вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 19:19
dsfj
Сказал спасибо: 22
dsfj на пути к лучшему
Ну точно victor1956 есть эксплуататор, логическое и абстрактное мышленье напрочь отсутствует.
dsfj вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 20:56
victor1956
Сказал спасибо: 39
То есть на выходе U2270B сигнал точно такой же как
и на выходе самодельного приемника(я имею в виду фрагмент схемы
которую вы выкладывали)?
На выходе компаратора в вашей схеме тоже код + манчестер?
Какой тогда смысл в применении специализированной микросхемы?(U2270)
Непрочитано 21.10.2011, 21:02
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А никакой!!!
Ту схему тоже RFID-ПИОНЭРЫ делали... чтобы по шустрячку бабла срубить...
st_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 13:47
victor1956
Сказал спасибо: 39
Что новенького в области клонирования RFID?
Инфы новой не появилось?
Непрочитано 30.10.2011, 14:06
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Это у вас надо спросить
realid вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Три условия, как записать на си? Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.09.2009 13:36
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.06.2007 08:33
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
