| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
15.10.2011, 01:29
Сказал спасибо: 905
Re: Жидкая канифоль без спирта
Сообщение от Easyrider83
Изопропил я не найду скорее всего.
Если ВДРУГ найдёшь, наливаешь в пробку упаковки типа тест, концы тестера в пробку, и тестер на пределе 2 Мом, чем выше Мом, тем лучше, ато или бадяжат, или вода уже есть, из воздуха.
Область применения: в полиграфии, химической, нефтяной, медицинской, мебельной, пищевой, лесохимической, парфюмерной промышленности. Большая часть изопропилового спирта используется для производства ацетона. Изопропиловый спирт является хорошим растворителем многих эфирных масел, алкалоидов, некоторых синтетических смол и др. Растворимость в нем многих органических веществ, например, масел, восков, эфиров, больше, чем в этиловом спирте. А также применяется в автохимии, промышленном производстве, является хорошим растворителем для различных эфирных масел, при промывке различных узлов и агрегатов, как обезвоживающее и обезжиривающее средство.
Последний раз редактировалось gsn; 15.10.2011 в 01:57.
15.10.2011, 08:44
Сказал спасибо: 416
Сообщение от vicorin
Надпись на тюбике :
Состав: Канифоль, ПАВ, вода.
спирта не содержит, смывается водой!?
Из Википедии :
Канифоль растворима в органических растворителях (спирте, ацетоне, эфире, бензоле, хлороформе, нерастворима в воде. Температура размягчения и плавления зависит от состава (источника) и колеблется в пределах 50—70 °C и 100—120 °C соответственно. В составе преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %), имеющие общую формулу C19H29COOH (основной компонент — абиетиновая кислота).
Знал немало мастеров обзывающих припой ОЛОВОМ. Так что ФЛЮС (напоминает о зубной боли) обозвать канифолью. как два пальца...
15.10.2011, 13:21
Сказал спасибо: 49
Дык, видимо, суспензия канифоли. А после пайки, вода наверное не поможет. Интересно, изопропилом, если надышаться, можно отравиться ?
Последний раз редактировалось Саня; 15.10.2011 в 13:24.
16.10.2011, 02:31
Сказал спасибо: 119
У нас для промывки, в том числе и в ультразвуковой ванне, применяется смесь изопропилового спирта и бензина Б-70, примерно пополам.
Сообщение от Саня
Ну если хорошо надышаться, то вполне.
Успехов.
16.10.2011, 03:27
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kmf
Мы пробовали смесь аптечного спирта и бензина "Калоша", - ничего хорошего.
16.10.2011, 15:47
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Саня
В советское время на заводе где я работал, только этой смесью и промывали "свежепаяную" электронику, и довольно успешно, поскольку спирт не бадяжили. А спиртозависимые лица капали пару капель воды в эту смесь, спирт и бензин отделялись, ну и потребляли спирт с запахом калоши.
И не жаловались на здоровье...
16.10.2011, 15:55
Сказал спасибо: 49
Отдельно тем спиртом хорошо получалось, думаю "Калоша" была "левой".
На практике в Вычислительном Центре при Союзе, рассказывали, что раньше в кастрюле
со спиртом плавала лимонная кожура.
В другом месте читал, что для борьбы с этим заставляли в спирт кидать кусочки канифоли.
Так кусочки "Ириски" там и плавали.
Последний раз редактировалось Саня; 16.10.2011 в 16:00.
16.10.2011, 16:01
Сказал спасибо: 905
Отдельно тот спирт выдавался на особо важные работы, по 52(!) грамма, а калошей бадяжили чтобы не пили.
16.10.2011, 16:02
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Саня
Промывает в УЗ ванне великолепно. Но если спирт с водой - то труба. Спирт с водой (даже если только один спирт в смеси) промывает плохо. В могли нарваться на разбавленный спирт, т.к. для медицинских целей применяется 70% р-р, а не чистый спирт. И ваткой вам протирают 70%.
16.10.2011, 16:04
Сказал спасибо: 49
Сообщение от RY723
Спирт был 96%.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
