Автостробоскоп
Непрочитано 15.10.2011, 20:57
strannik2039
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 3 сообщении(ях)
strannik2039 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автостробоскоп
здравствуйте. подскажите пожалуйста по схеме http://ra4nal.qrz.ru/strob.shtml
или я что-то не понимаю?
750 об/мин это 12.5 гц но ни как не 25! отсюда и период другой. плюс из работы четырёхтактного двигателя следует, что искра образуется через 2 оборота, а это удвоенный период . 1 градус это 1/360 , а не 1/340 если использовать 1/340 то метка будет плыть.
strannik2039 вне форума
Сказали "Спасибо" strannik2039
mtit (15.10.2011)
Непрочитано 15.10.2011, 22:53
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Ответ для strannik2039 .
За один оборот четырёхтактного двигателя образуется 2 искры . То есть при 750 об/мин будет 12,5 об/сек . И система зажигания должна выдать удвоенное количество импульсов , то есть 25 .
Так-же длительность вспышек - 1/340 периода частоты вращения коленчатого вала , хотя чем меньше длительность вспышек , тем лучше , однако падает визуальная яркость вспышек . При большой длительности яркость больше , но размывается метка . Поэтому и выбран компромисс 1/340 .
Если будет светодиод с большей яркостью - длительность вспышек лучше уменьшить .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 03:57
catsgsm
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
catsgsm на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Обороты двигателя считаются по коленвалу. За один оборот коленвала распредвалы делают по пол оборота. Трамблер находится на распредвале. Когда двигатель завелся, на каждую свечу будет приходить один импульс через каждые два оборота коленвала.
То есть 750об/мин=12,5об/сек=6,25вспышек/сек.
catsgsm вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 15:33
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от catsgsm Посмотреть сообщение
Ответ неправильный !!!
Таким образом, за один оборот коленвала успевают отстреляться только два цилиндра, за следующий оборот - другие два.
Почитай сам . Цитата отсюда !
Так что за один оборот коленвала отрабатывают 2 цилиндра в четырёхтактном двигателе . И , соответственно , за один оборот коленвала проходят 2 вспышки !!! Так что при 750 оборотах коленвала проходят 1500 вспышек . Этот вопрос я досконально изучил когда делал в свою машину микроконтроллерный стабилизатор ХХ (работает отлично) . При 900 об/мин частота вспышек и импульсов с трамблёра 30 Гц .
Непрочитано 16.10.2011, 16:12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Shahabbas, а strannik2039 - прав. Свою мысль он не развернул только.
Вы делали стабилизатор оборотов и имели право взять сигнал с любого из четырёх цилиндров и центрального ВВ провода.
А для стробоскопа: Метка находится на распредвале. Метка одна - "соответствует" циклу первого цилиндра. Распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. За четыре такта (два оборота коленвала) метка будет проходить мимо отметок на блоке только один раз. Сигнал можно брать только с ВВ провода первого цилиндра. Можно и с центрального - но смысл?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
strannik2039 (16.10.2011)
Непрочитано 16.10.2011, 18:32
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
А тут я уже согласен . Я-то с трамблёра брал сигнал . При 900 оборотах частота импульсов на центральном проводе будет 30 Гц , а на каждую свечу прийдётся по 7,5 Гц .
Непрочитано 16.10.2011, 20:34
catsgsm
Бредовая статья с кучей ошибок!
Открой любой рисунок по замене ремня или цепи ГРМ и поймешь как все работает.
Метка находится на коленвале, а трамблер на распредвале. За один рабочий цикл (два оборота коленвала) метка на шкиве коленвала проходит мимо "стрелки" дважды. А сигнал с провода первого цилиндра приходит лишь один раз. Если сигнал взять с центрального провода трамблера, то будут видны метки при обоих проходах шкива.
Не следует забывать и о том, что на некоторых двигателях ECU корректирует УОЗ в определенных пределах. В одном случае достаточно прогреть двигатель и затем скорректировать УОЗ, в другом для правильной установки сперва надо отключать корректор.
В некоторых машинах трамблер крутится шестеренкой распредвала. И после переборки мотора бывает неверно установлен. Система коррекции и ручная регулировка при этом могут дотянуть УОЗ до нормального рабочего состояния при прогретом двигателе. Но вот при прогреве, особенно зимой, будут проблемы. Хотя, при более раннем УОЗ мотор может работать даже тише и без детонаций, зато иметь провалы мощности.
При заводке двигателя используется попарная система впрыска. Когда завелся, то последовательная. Также попарная используется когда ECU не видит сигнала от датчика угла поворота и горит лампочка Check Engine.
Собирая стробоскоп, стоит сразу делать по схеме с ферритовым кольцом. Потому как контактный способ не будет стабильно работать на проводах с хорошей изоляцией.
Последний раз редактировалось catsgsm; 16.10.2011 в 20:40.
catsgsm вне форума
Сказали "Спасибо" catsgsm
mtit (16.10.2011)
Непрочитано 16.10.2011, 21:01
strannik2039
Сказал спасибо: 14
я эту тему поднял из-за того, что выставляя угол опережения этим стробоскопом идёт большая погрешность.
сам выставляю старым дедовским методом, с помощью микрометра нахожу угол, а потом кручу распределитель. так двигатель намного лучше работает.
1. ход поршня делю на 180 градусов и умножаю на угол опережения.
(для audi 100 2.3 86.4/ 180 *15 =7.2 мм не доходя вмт.
2. теперь включаю зажигание и кручу распределитель до появления импульса с датчика хола.
Непрочитано 16.10.2011, 21:44
strannik2039
Сказал спасибо: 14
по заднему фронту. появилось питание с датчики хола чуток ещё крчу, как тока пропало - фиксирую распределитель.
работа нудная но машина своя же.
Непрочитано 16.10.2011, 21:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
На классике зажигание устанавливается без всяких стробоскопов. При резком нажатии на педаль газа на прогретом двигателе должна наблюдаться единичная детонация. А по стробоскопу не всегда попадешь, зависит от конкретного экземпляра.
VladimirIvan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
