IAR Embedded Workbench
15.09.2011, 09:17
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: IAR Embedded Workbench
Сообщение от grbizly
не совсем понял пока с volatile.
Дело не в структуре, а в volatile. Компилятор сообщает что не обеспечивает атомарность операции сравнения.
volatile int a,b;
int c;
//Здесь ДОЛЖЕН ругнуться
if (a›b){
//а при таком порядке - не должен
c=a;
if (c›b){
13.10.2011, 13:42
IAR Embedded Workbench и bootloader
Пишу бутлоадер в Иаре, который мне уже весь мозг вынес. Язык С++. Бутлоадер объединен с другим проектом, поэтому в памяти программ выделено 2 сегмента: один с адреса 0x00000 до 0x1e000 (пространство для основного приложения), второй соответственно с 0x1e000 до конца памяти (это пространство для самого бутлоадера). Проблема в следующем. Дело в том, что когда я использую операторы сдвига впроцедурах, которые находятся в секции бутлоадера, типа:
void tempBootloader() @ "BOOTLOADER"
for (uchar i=0;i‹sizeof(length);i++)
unsigned long length=0;
unsigned char tempLength=12;
length|=tempLength‹‹(8*i); //вот в этом месте начинаются баги
то в дизассемблере видно, что IAR вставляет в эту строку кусок кода, который находится за пределами секции бутлоадера. Выглядит это примерно так:
01E084 8108 LD R16,Y
01E086 E010 LDI R17,0x00
01E088 E028 LDI R18,0x08
01E08A 9E42 MUL R4,R18
01E08C 2D40 MOV R20,R0
01E08E 940E 9CEE CALL ?S_SHL_L02
01E092 2F21 MOV R18,R17
01E094 0F22 LSL R18
01E096 0B22 SBC R18,R18
01E098 2F32 MOV R19,R18
01E09A 2B80 OR R24,R16
01E09C 2B91 OR R25,R17
01E09E 2BA2 OR R26,R18
01E0A0 2BB3 OR R27,R19 |
В 6 строке сверху происходит вызов некой подпрограммы ?S_SHL_L02, начало которой берется по адресу 0139DC:
?S_SHL_L02:
0139DC 954A DEC R20
0139DE F01A BRMI 0x139E6
0139E0 0F00 LSL R16
0139E2 1F11 ROL R17
0139E4 CFFB RJMP ?S_SHL_L02
0139E6 9508 RET |
А теперь, когда я выполняю стирание страницы, то соответственно стирается и подпрограмма ?S_SHL_L02. Когда я повторно вызываю функцию tempBootloader(), то при выполнении мы снова попадем в ?S_SHL_L02, но на этот раз там уже ничего не будет, только 0xff-фы, т.к. страница то стерлась уже. Вот и все, приехали. Бутлоадеру сорвало крышу.
Теперь собственно вопрос: Как сделать так, чтобы IAR не вставлял вот такие вставки кода, который выходит за пределы сегмента BOOTLOADER?
можно конечно, сделать какой-нибудь макрос или инлайн функцию, но это не удобно, т.к. ситуации могут быть разные и для каждой писать что-то новое - не лучший выход. К тому же неизвестно как оно будет компилиться на других машинах.
Я еще заметил, что иногда компилятор вставляет что-то подобной в начале процедур. Но эта проблема решается, если при ее определении перед именем и типом написать строку __C_task. Что-же касается вставок в середине процедур - я в тупике.
13.10.2011, 14:14
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
вынеси лоадер в отдельный проект и огранич ему размер рома.
13.10.2011, 14:21
Сообщение от Hives
Задача стоит в том, чтобы совместить два проекта в один.
13.10.2011, 14:39
тогда это определенно хреновый лоадер.
пиши на асме или разбивай операцию на элементарные блоки, что опять же будет костылем, не гарантирующим ничего. а каждый раз проверять лист в поисках левых вызовов - сомнительное удовольствие.
13.10.2011, 14:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
viruswin32porexb,
попробуйте разбить операцию
length|=tempLength‹‹(8*i); |
на несколько элементарных, вдруг что-то поменяется в листинге.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
13.10.2011, 14:44
и я, кстати, не понял, в чем великий смысл этого цикла - он же заменяется на одну операцию: len |= 0x0c0c0c0c;
13.10.2011, 15:53
Сказал спасибо: 6
В цикле объявлена переменная length, которая инициализируется в 0 каждым проходом цикла?
14.10.2011, 15:21
Сообщение от skrynia
Да это я просто тестовый пример сделал, смысла в нем нет, просто объяснил ситуацию.
На данный момент сделал обычные процедуры сдвига, типа:
unsigned long ShiftLeft(unsigned long y, uchar z) @ "BOOTLOADER"
while(z)
y=y‹‹1;
z--;
return y;
поэтому строка length|=tempLength‹‹(8*i); теперь выглядит вот так:
length|=ShiftLeft(tempLength, 8*i); |
Но нежданно-негаданно, как серпом по яйцам, появилась другая проблема. Дело в том, что когда в программе процедура main() стоит в секции бутлоадера, то стирание и перезапись фнутренней флеш памяти выполняется нормально. Но когда я инициализирую ее вне этой секции (т.е. как обычно это делается), а потом из нее вызываю процедуру обработки бута, то тогда флеш память не стирается и не перезаписывается. В дизассемблере сравнил процедуры стирания флеш страницы в первом и во втором случае, они оказались абсолютно идентичными. Почему же тогда оно не стирается, когда процедура не входит в сегмент бутлоадера, остается загадкой месяца.
14.10.2011, 15:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от viruswin32porexb
Если хотите писать Flash, то команда SPM должна физически находиться в секции бута:
Сообщение от ATmega8 datasheet
While the application section is used for storing the application code, the The Boot Loader software
must be located in the BLS since the SPM instruction can initiate a programming when
executing from the BLS only.
Последний раз редактировалось skrynia; 14.10.2011 в 15:58.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
