RFID - как прочитать и записать?
Непрочитано 12.10.2011, 22:17
logris
logris на пути к лучшему
По умолчанию Re: RFID - как прочитать и записать?
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Что заработало?
Запись на прокси карточки?
Интересен дубликатор RFID карточек...
В стандартную карточку серийник записать нельзя, она не перепрошивается как флеш. Но эмулировать можно и если внимательно почитать материалы, предоставленные на этом сайте, то можно найти и дубликатор, который позволяет записать в память несколько карт, а затем их эмулировать
Сообщение от ksd034 Посмотреть сообщение
Если не секрет, можете озвучить измененные параметры или выложить рабочий исходник?
Завтра посмотрю, все на рабочем компе.
Последний раз редактировалось logris; 12.10.2011 в 22:19.
logris вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 22:23
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от logris Посмотреть сообщение
Но можно в T5557 и аналоги. Причем не только ASK, но и FSK, PSK. Там достаточно много параметров настраивается.
Получается полноценная копия не отличимая от оригинала.
realid вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:19
ksd034
Аватар для ksd034
ksd034 на пути к лучшему
Посмотрели?
ksd034 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:32
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Я использую такую схему.
Осциллограмма на контуре(делитель 1:10).
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
victor1956 (13.10.2011)
Непрочитано 13.10.2011, 13:13
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Интересная схемка.
А входной сигнал 125 кГц откуда берете?
4 МГц делите на 32 ?
По осциллограмме : от пика до пика примерно 120 вольт(с учетом делителя 1:10).
В какой точке смотрите ? Прямо на катушке?
А зачем такой СВЧ транзистор (BFR93) поставили?
victor1956 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:15
victor1956
Сказал спасибо: 39
А вторая часть схемы будет?
Непрочитано 13.10.2011, 13:50
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Может все таки использовать PCF7991, довольно доставабельная микруха.
Тип файла: pdf HTRC110_PCF7991.pdf (475.3 Кб, 321 просмотров)
Ironium вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:21
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Посмотрел в доступных в Петербурге магазинах - нет такой микрухи
Непрочитано 13.10.2011, 16:35
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
или U2270B.
realid вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:45
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Интересная схемка.
Нет. У меня сигнал идет от мк(можно выводить опорный сигнал от тактового генератора деленного на коэффициент). Тут как говориться все зависит от вашей фантазии и возможностей
После диода 42 В.
В точке соединения Cr и Lr.
Можно ставить любой другой npn У меня BFR93 как грязи
А что там собственно? С выхода компаратора на мк разбираем "манчестер" при поднесенной метке.
Минус в том что на выходе всегда есть мусор даже без метки. Компаратор можно использовать встроенный в мк.
realid вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Три условия, как записать на си? Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.09.2009 13:36
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.06.2007 08:33
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
