Проблема с питанием схемы
09.10.2011, 20:38
Сказал спасибо: 78
На плате установлено несколько МК и несколько микросхем интерфейсов, все это добро запитано на 3.3 вольта ( LF33CV) и потребляет в пике до 300 мА . Так как в наличии было много LF33CV то устанавливал их. Работало все отлично единственная проблема была в том что для питания плат используются разные блоки питания от 6 до 12 вольт и LF33CV имела нормальную температуру до 8 вольт все источники с большим напряжением вызывали сильный нагрев .
Теперь LF33CV закончились и покупать не очень хочется так как сильно дорогие..
Временно поставил AIC 1086 -33CT , ну это пипец как она греется при входном напряжении 11 вольт , а если подать на вход от 9 вольт и ниже то она уже не выдает 3.3 вольта , напряжение на выходе падает до 2.6 вольта. Короче девайсы с этим стабилизаторам решил не отдавать, пока не найду выход из сложившейся ситуации.
Хочу использовать МС34063 но схемы с обвязкой для 3.3 вольта я не нашел да и как она будет работать на таких токах не известно
Кто что предложит ? Главное что бы была минимальная цена и нагрев микросхемы.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 09.10.2011 в 21:01.
09.10.2011, 20:43
Re: Проблема с питанием схемы.
1) DC-DC
2) step-down
3) любой линейный стабилизатор на 3.3в с рассчетом выводимой в темло мощности
11в-3в=8в
8в х 0.3А = порядка 3Вт тепла. Вот и греется.
4) стабилизатор с внешним транзистором с могучим радиатором
09.10.2011, 20:54
Сказал спасибо: 78
А что на счет MC34063 , в моем случае применимо ?
09.10.2011, 20:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
Место на плате ограничено , не влезет в корпус .
09.10.2011, 20:59
Сообщение от Zemlyanov
Да, вариант очень хороший, но потребует доработки схемы. На ней замечательно выходит step-down. Силовой транзистор уже находится внутри схемы. Обвязка минимальная. Обещают 500мА при 84% КПД. Нагрев будет незначительный, если правильно выберете дроссель и конденсатор в осциляторе.
09.10.2011, 21:07
Сказал спасибо: 78
Обвязка минимальная
Так вот мне и нужна обвязка на 3.3 вольта а в даташитах обвязки на мое напряжение нет.
09.10.2011, 21:14
Возьми обычный биполярный транзистор и стабилитрон и сделай классическую схему стабилизации вольт на 5. А там уже делай 3,3 как хочешь.
Лужу, паяю, чайники починяю.
09.10.2011, 21:31
Не поленитесь и пересчитайте обратную связь под ваше напряжение.
09.10.2011, 22:26
Сказал спасибо: 13
Да вам уже ЛЕНЬ что ли один резистор или пересчитаь или подобрать? В даташите уже всё разжёвано.. или повесить подстроечник и отрегулировать... пипец просто .. конструкторы.. ))))))
09.10.2011, 22:31
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Временно поставил AIC 1086 -33CT , ну это пипец как она греется при входном напряжении 11 вольт , а если подать на вход от 9 вольт и ниже то она уже не выдает 3.3 вольта , напряжение на выходе падает до 2.6 вольта...
...Главное что бы была минимальная цена и нагрев микросхемы.
по даташиту AIC1086 являются LDO с током до 1,5А. Должна выдавать выходные 3,3В при токе 1,5А и входном напряжении выше (3,3+1,3) = 4,6В. Возможно у вас некондиция. Можно попробовать с реостатом посмотреть выходную характеристику (при рекомендованной емкости 10 мкф на выходе)
линейные стабилизаторы - дешевле, но будут больше греться, степ-даун (напр. LM2575) стабилизаторы дороже и требуют внешнюю обвязку,
но если входное напряжение большое, выходное - маленькое и приличная нагрузка - первый вариант скорее всего непригоден.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
