Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 27.09.2011, 19:04
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Сообщение от iplogger Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но, Моню в зеркале увидите. Фраза "Ребята, я не в курсе" - из "Наша Russia". Жаль, нет заготовок. Интересно, как их мой эмулятор читает.
Как Вы спросили, так я и ответил
А о каких заготовках Вы говорите?
... Дубликатор обязательно должен проверять считанный ключ не только на CRC, но и на "одни нули". Я надеюсь Bar_boss в следующей прошивке этот недочет исправит.
Есть такая проблема, обязательно исправлю!
Bar_boss вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 19:08
iplogger
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
iplogger на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Я говорю о заготовках RW1990.0, RW1990.1, RW1990.2, TM-2004 и других.
iplogger вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 21:51
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Так попробуйте. Конкретно эти перечисленные - как DS1990A. С "другими" - могут быть варианты. Например, ТМ-01 может прочитаться как "Cyfral", если она переведена в этот режим.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 05:34
iplogger
Эмулятор http://radiokot.ru/konkurs/58/. Не на чем попробовать. Я же говорю - заготовок нет.
iplogger вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 11:07
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Может быть кому то пригодится в Петербурге - дешевые дисплеи
от Nokia 3310 по 65 руб:
http://shop.siriust.ru/index.php/cPa...sort/2a/page/5
victor1956 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 00:38
RECTO
Прочитает как обычный ключ в формате "Даллас-1990А".
RECTO вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 05:56
iplogger
Да, точно я про себя думаю, что с "железом" у меня лучше получается разговаривать, чем с людьми. Все намеки какие-то ... Я сделал эмулятор. Нарисовал схему. Написал программу. Выложил на конкурс "Радиокота". Если у кого есть возможность собрать быстренько эмулятор на макетке, проверьте, пожалуйста, как он читает различные заготовки ключей формата "Dallas" на предмет ошибок по контрольной сумме (CRC).
iplogger вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 06:24
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
iplogger, А может сделаете супер аппарат, добавите функцию копировщика?
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 06:32
iplogger
Есть такая мысль. Там и добавлять-то особо нечего ... Только думаю про себя "а зачем"?
iplogger вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 08:05
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Что бы все в одном флаконе было .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
