Схема включения фототранзистора
Непрочитано 24.09.2011, 22:31
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема включения фототранзистора
mtit, хорошо, вот скажите как луч будет идти сквозь штрих код туда и обратно? Если бы просто подсчитывать количество прохождений то это одно дело, а так возвратный луч может попасть на саму метку, а лазер в отверстие...
Катафот если найду попробую, но мне кажется по нормальному оно не считает...
swat24 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
http://www.instructables.com/id/Univ...ge-stabilizer/
Предлагают собрать самому из б/у винтов гироскопический стабилизатор для фотокамеры. Понадобится два винта, немного работы по дереву (и само дерево)
Гиростабилизирующие активные системы
http://www.synchro.ru/giro_system
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.09.2011 в 22:36.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:36
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Схема включения фототранзистора
А тупо краской написать его код? Давно ведь видеокамеры у ментов в автоматическом режиме номера машин распознают. И скоростя большие, думаю и тряска им не помеха Зачем изобретать велосипед?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:44
swat24
Сказал спасибо: 108
Godzilla82, Дали такое задание, распознавать камерой предлогали, сказали не пойдет. Та и распознать номер из фотографии будет для меня проблематично. Во первых такое ни разу не делал, а во вторых на МК надо все делать.
Ну смотрите, такое используется в учете трамваев в некоторых городах. Значит такое реально сделать и тряска не очень влияет. Но во Львове стоит два устройства приема/излучения, друг рядом с другом, примерно в 20 см. Поидее они друг друга проверяют, только если они считают каждый свой код, то как тогда узнают что правильно считалось а что нет? Или так для подстраховки делают?
Я нигде не видел никаких упоминаний об учете трамваев во Львове, почитать негде...
Последний раз редактировалось swat24; 24.09.2011 в 22:46.
swat24 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:59
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Еще раз порекомендую поставить перед приемником линзу, а перед линзой матовое стекло.
LazyEd вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 23:04
swat24
Сказал спасибо: 108
LazyEd, Это попробуем, еще с колиматором попробуем. Осталось еще найти где у нас линзы продаются, что бы можно было подбирать.
swat24 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 23:07
VladimirIvan
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
В конторах где очки делают можно купить линзы до 5-6 диоптрий. А под заказ любые.
Непрочитано 24.09.2011, 23:10
swat24
Сказал спасибо: 108
это найдем, не проблема. Ладно в поденельник предложу гаситель колебаний сделать, посмотрим что предложат. С линзами попробуем,
Спасибо что помогаете
swat24 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 23:47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Можно увеличить размеры "метки". Каких она размеров?
Для подстраховки вводят контрольную сумму. В штрих-коде она есть. Даже в IMEI.
Непрочитано 25.09.2011, 08:33
swat24
Сказал спасибо: 108
Понятно что есть контрольная сумма, но если раз считали и получилось с ошибкой, то никто второй раз проезжать не будет... Размеры метки впринцепи любые, лишь бы отношение отверстий не изменялось. А проблвали с такой: выс. 200, длина 350, ширина прорези 10
swat24 вне форума
Схема включения светодиодов Dimsanchuk Электроника - это просто 2 30.05.2010 00:22
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Схема включения HT2811 FUZZY_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.07.2008 09:45
схема включения лампы прикосновением romancuk1953 Источники питания и свет 5 30.07.2007 08:41
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ FLASH-ПАМЯТИ (BIOS) hiro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.12.2006 02:52
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
