Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 23.09.2011, 15:48
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
А вообще, пускай каждый сам выскажется - нужна эта функция или нет? Тогда и будет видна объективная картина необходимости сохранения ключей в памяти.
Мне нужна, и я буду ее делать. У меня сейчас на связке, помимо ключа от своей парадной, висит еще и перезаписываемая заготовка. Если я к кому-то иду, я переписываю в нее код ключа от той парадной из своей базы. Не люблю в домофоны звонить. Но сам процесс переноса пока не удобен. А если в памяти самого устройства будет содержаться небольшая база, будет уже значительно проще. Подробные коменты мне как раз не обязательны, вполне достаточно видеть порядковый номер и сам код ключа.
RECTO вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:05
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
мега8 и мега16 имеют по 512байт еепром. Если есть интерфейс программирования в девайсе - коменты можно потом забить, через редактирование самой еепром.
Например строка LCD нокии 3310 вмещает 14 символов. Если всю строку отдать под комент, то получится 14 байт на комент + 8 байт на сам код. 22 байта запись. Итого 20 номерков можно смело запихать. При добавлении нового номера, при считывании, комент заполняется просто порядковым номером.
Если поизвращаться - можно сделать редактор коментов прямо в девайсе. Это уже на любителя.
Все вышеизложенное - идея для обдумывания. Мысли вслух
BolshoyK вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:19
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Вот, значит не один я так думаю. 10-16 порядковых номеров запомнить не проблема (ну или записать в крайнем случае).
Bar_boss вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 20:17
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
Калькулятор контрольной суммы для 1-Wire
http://arv.radioliga.com/component/o...rtdown/id,136/
ra0wbj вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ra0wbj за это сообщение:
Evg_55 (28.11.2011), gend (28.11.2011), pinco (31.12.2011), RECTO (23.09.2011), RN3AQW (30.09.2012)
Непрочитано 23.09.2011, 20:20
nefedot
nefedot на пути к лучшему
Если взять диплей от Нокии, питание от DC-DC на максе с двумя акк. АА или один телефонный акк., прозрачный, вылизанный корпус из оргстекла, то действительно получится ещё одна любимая, полезная, карманная игрушка (не юмор). С нетерпением жду продолжения описаний ваших разработок т.к. программист сам я никакой.
Последний раз редактировалось nefedot; 23.09.2011 в 20:23.
nefedot вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 22:47
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
К сожалению, у меня только RW1990 с буквой I (или единицей?)
однозначно это буква (I) ibutton (далласовская заготовка). Неплохое описание протокола дано например здесь:
http://dublicator.analitica.ru/other..._domofona.html
то. что говорят о фильтрах на панелях-верно фильтры существуют, у всех выпускаемых сейчас. но все реализуют их по разному. элтис позволяет включать на усмотрение установщика. насчет того, что закроют полностью- мне кажеться бред, достаточно скопировать полный код ключа, не усеченный как сейчас и тогда отличить клон от оригинала будет не возможно. топик стартер просто перепишет программу для своего изделия и все. данный дубликатор очень хорош. прост и непритязателен.
ЗЫ. занимаюсь установкой домофонов с 96 года.
зы.зы. если мастер домофонов появляется у двери сразу после звонка, а не через месяц, то необходимость в дубликатах пропадает. это только у цифрала, при наличии абонентской платы (ежемесячной) необходимо оплачивать вызов мастера и изготовление ключей. и мне что то подсказывает, что petr5555 именно там и работает
Последний раз редактировалось spasatell; 23.09.2011 в 22:50.
spasatell вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 23:09
RECTO
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
Так они все IButton, Даллас-совместимые ключи. А модификации у семейства RW1990 есть разные... Тогда речь шла как раз об отличии RW1990.0 (ТМ08 ) от RW1990.1 (ТМ08.V2). Вопрос пока не решен, выяснили только, что пишутся они по одному и тому же протоколу.
Это протокол чтения, с ним уже как раз досконально разобрались. Интересно было бы раздобыть протоколы записи на остальные заготовки, с которыми мы пока не умеем работать.
насчет того, что закроют полностью - мне кажеться бред, достаточно скопировать полный код ключа, не усеченный как сейчас и тогда отличить клон от оригинала будет не возможно.
На заготовки, которые здесь рассматриваются, копируется именно полный код ключа. Насколько я знаю, фильтр отличает клон от оригинала иначе. К примеру, каждая заготовка откликается не только на "стандартные" команды DS1990A, но и на свои собственные. По ответам на них можно определить, оригинальный это ключ или клон.
Последний раз редактировалось RECTO; 23.09.2011 в 23:12.
RECTO вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 23:17
spasatell
Сказал спасибо: 56
это не совместимый это семикондукторский
за неделю или 10 дней соберу всю инфу которую имею и потом передам все скопом,(быстрее не смогу, проблемы со зрением)
на сегодняшний день около 40 различных устройств на такого рода технологиях, в том числе датчики пространственного положения и ускорения
Последний раз редактировалось spasatell; 23.09.2011 в 23:23.
Непрочитано 23.09.2011, 23:20
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
семикондукторский
А может пятикондукторский?
realid вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 23:31
RECTO
Мы, видимо, друг друга не поняли... Имеются ввиду такие ключи:
http://www.labkit.ru/userfiles/file/...w/image005.jpg
Это не оригинальный dallas semiconductor, это перезаписываемая заготовка для ключа, предназначенная быть его клоном. Выпускает их фирма RMX (если ничего не путаю), семикондуктором здесь и не пахнет.
Есть еще такие: http://www.labkit.ru/userfiles/file/...w/image003.jpg
Последний раз редактировалось RECTO; 23.09.2011 в 23:35.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
