MOSFET в ключевом режиме
Непрочитано 23.09.2011, 11:51
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MOSFET в ключевом режиме
Сообщение от electrosad Посмотреть сообщение
Есть вариант, что при полностью открытом транзисторе напряжение на нем большое, это будет при малом внутреннем сопротивлении источника питания.
А что, транзистор включен параллельно источнику питания? Без нагрузки в виде лампы?
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Пробовал затворы полевиков через резистор 10 Ом садить напрямую на +12. Все равно греются заразы
Где здесь фронты, если импульсов управления на затворах нет?
andries5 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:27
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Народ, я балдею! "Более современные транзисторы.., интеллектуальный драйвер..."
Тогда на какую задачу эти транзисторы годятся, ведь проще задачи уже не бывает?!
Выбросить только, что ли? А драйвер вообще ни при чем, если и при 100% (затвор на +12) транзисторы все равно греются!
Сажаем затвор на +12 (только я бы тоже разделил резисторы, для каждого - отдельный), меряем падение на транзисторе. Делим на 10 а, получаем сопротивление открытого канала. Сличаем с 30 мом (или в даташите находим цифру) и решаем, открыт ли полностью транзистор. Если не открыт - ЭТИ транзисторы не подходят сюда. Если открыт - значит радиатор плохой или транзисторы плохо стоят на нем. Потому,что 3 вт на 2 транзистора - это совсем немного. Не вижу вашего радиатора, но сдается мне, что у вас больше выделяется.
Потом разбираемся с драйвером. Все тут правильно писали,только частоту можно взять и меньше килогерца, если это не ограничено другими требованиями, конечно.
PS Да, внутреннее сопротивление источника тут ни при чем. Наоборот,чем оно меньше - тем лучше.
Последний раз редактировалось vouk; 23.09.2011 в 12:34. Причина: постскриптум
vouk вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:00
Avalon
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Avalon на пути к лучшему
Попробуйте померить ток через резистор в затворе. Возможно вам попались фальшивые транзисторы. Я сталкивался с такими случаями.
Avalon вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:23
logris
logris на пути к лучшему
Сегодня попробовал следующий вариант. Поставил в параллель четыре IRF540 (то шо было под рукой) на радиаторы D01A, после часа работы температура каждого 35 градусов. Попробую без радиатора, должны выдержать, хотя может увеличиться падение напряжения на переходе за счет нагрева.
Считаем: Из даташита на полевик Rds=44 мОм. Делим на 4, получим 11мОм общее сопротивление перехода. Мощность рассеиваемая на четырех транзисторах P = I^2 * R = 10^2 * 0,011 = 1,1 Вт Для одного транзистора получится 0,275Вт. Т.е. полевики должны быть чуть теплыми! В моем случае рассеивается на одном транзисторе мощность намного больше. Тут или расчет неверный или транзисторы не до конца открываются
logris вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Или нагрузка потребляет гораздо больше 10 А
Какое падение на каналах открытых полевиков (если есть вольтметр)
niXto вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:47
logris
Чтоб эксперимент был чистым, полевики открыл через драйвер. Напряжение между стоком и истоком 72мВ. По мере прогрева транзисторов оно растет, но незначительно
logris вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 15:07
logris
Поснимал радиаторы с полевиков, час проработали, температура 37 градусов. В принципе меня устраивает. Но хотелось бы уменьшить их количество до двух штук на канал. Буду искать транзюки с меньшим сопротивлением канала.
logris вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:04
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
Сообщение от logris Посмотреть сообщение
На самом деле из-за разброса параметров распределение тока может быть другим, чем 10/4. При этом некоторые транзисторы могут нагреваться больше, чем другие. Поэтому я бы предложил собрать стенд и поэкспериментировать только с одним транзистором с нагрузкой не 120, а 30 Вт (4,8 Ом).
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:53
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
IRF1405 - разработан для авто-применения, 169 ампер 55 вольт, 5.3мОм.
Рабочие температуры до 175 град.
И ШИМ лучше от 100 до 500 Гц, ведь висит всего лишь лампа.
И с управлением справляется ШИМ на LM358 (при 100 Гц пробовал, нагрузка две фарных лампы).
krug_vv вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 19:32
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
А что за городушку Вы городите? Не плавное ли регулирование вентилятора радиатора на автомобиль?
ascerdfg вне форума
MOSFET в линейном режиме Crait Аудиотехника 17 12.04.2012 07:54
Аккумуляторы в буферном режиме krian Источники питания и свет 28 22.09.2011 01:45
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
светодиоды в лавинном режиме Vovan12 Источники питания и свет 2 29.12.2005 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
