Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 21.09.2011, 19:28
The First
The First на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Тестировал уже кто-нибудь прошивку 1.1?
Сам вроде бы проблем особых не заметил, пару раз проскочил сбой записи в ключ, но потом при проверке эта ошибка сразу выявляется. И ещё - если читать ключ без СRC, т.е. отключить эту функцию, далее нажать кнопку чтения, а только потом приложить ключ, то иногда могут считаться одни "эфэфки". С проверкой СRC такой "баг" естественно, отсутствует. С записью в память EEPROM и последующим чтением из памяти для записи проблем пока не выявлено.
тестирую, вроде пока норма
The First вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 19:31
The First
Собственно чтоб не быть голословным вот фотки
Под считыватель пришлось от материнки запчасть использовать.. нет нормального))))
ID:	26272   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось The First; 21.09.2011 в 21:55.
Непрочитано 21.09.2011, 20:57
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Сообщение от The First Посмотреть сообщение
Это радует
дребезг типа?
Типа того. Дребезг, который происходит в момент касания ключом считывающего устройства иногда воспринимается как ответ ключа и контроллер считывает данные "ниоткуда"
Bar_boss вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 21:20
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Вечером полистаю даташит, компараторы висят на порту А, но где конкретно что, по памяти не помню.
Да, использовать только А2 не получится, единственная более-менеее приемлемая конфигурация CMCON=xxxxx101, но при этом входом компаратора помимо А2 становится и А1, А0 и А3 при этом будут цифровыми.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 23:46
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Не хотелось бы переделывать схему, честно говоря...
RECTO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:00
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Да можно ничего и не переделывать. Допустим, контроль напряжения проводить раз в 30 секунд, при этом подпрограмма переключает выводы А2 и А1 на компараторы, проводит измерение, переключается обратно и возвращается к нормальной работе. Светодиод на выводе А1 этого даже не "заметит"
Или второй способ. Конфигурируем А2 на вход, как обычный ТТЛ и подключаем к нему супервизор на определённое напряжение. При снижении питания дубликатора до этого напряжения выдается команда на А2.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 15:51
RECTO
Пока не совсем понимаю, как это реализовать. Светодиод подключен постоянно к выводу А1, причем ток идет от вывода, а не к нему. Т.е., при измерении мы будем всегда получать 0 вольт на этом выходе. Если бы ток шел от + через светодиод и резистор к выводу А2 - тогда да, это было бы возможно.
Это мне уже больше нравится. Только зачем супервизор, я предлагаю поставить просто цепочку из резистора и стабилитрона (допустим, на 4,5 вольта). Пока напряжение питания больше 4,5 вольт, стабилитрон открыт, на выводе А2 лог. "0". Как только напряжение становится меньше 4,5 вольт, стабилитрон закрывается, на выводе А2 лог. "1".
А, не... Простой цепочкой не получится. Посмотрите, короче, в даташите на 628-й схему внешнего сброса по снижению питания с использованием стабилитрона. Предлагаю сделать такой же детектор напряжения, только сигнал заводим не на -MCLR, а на вход А2.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.09.2011 в 16:05.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 17:34
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Похоже, сделать с помощью регистра VRCON , что бы внутренняя "опора" подавалась на А1 не получится. С А2 это точно можно сделать (пункт 11.1 даташита). Может А1 и А2 в схеме "переиграть" местами?
Bar_boss вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:14
RECTO
Пока не совсем улавливаю идею... Настройкой VRCON можно подать опорное напряжение на А2. Но есть 2 момента:
1) Источник опоры не имеет выходного буфера. Следовательно, подключенный к нему светодиод будет его заметно просаживать. За короткое время, возможно, ничего и не сгорит, но измерить ничего не получится.
2) Опорное напряжение не стабилизировано, и целиком зависит от напряжения питания. То есть, допустим, конфигурируем мы опору на 4 вольта (4/5 от Uпит). При снижении напряжения питания до 4 вольт опора так же уедет до 4/5 от Uпит, т.е. до 3,2 вольт, и компаратор ничего не выдаст.
В общем, как ни крути, для использования компаратора всяко нужны 2 ноги и стабилизированный источник опоры...
Короче говоря, я хочу добавить на плату детектор снижения напряжения на стабилитроне, и завести его сигнал на А2, сконфигурированный как обычный ТТЛ-вход. Уровень "1" с детектора - нормальное напряжение, "0" - пониженное. В минимальной версии красный светодиод завожу вместо + питания на вывод А7, сконфигурированный как выход. При нормальном питании светодиод горит, при пониженном - мигает. Как идея?
Последний раз редактировалось RECTO; 22.09.2011 в 19:17.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:26
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Вообще-то эта идея мне тоже больше нравиться, чем с компараторами. тем более, что используются "уже имеющиеся мощности" , и светодиод выполняет двоякую функцию. Вполне здравое и оригинальное решение!
Bar_boss вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
