Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 19.09.2011, 19:20
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Я ставил как по схеме
я так же поставил керамику 0,1, потом электролит на 10 мкф. заметил - строчки стали видимы дольше, ну и дальше закоротил
ra0wbj вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 19:32
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
простояли больше 3 мин. - ушли в сон.
Да, а контроллер индикатора продолжает работать, и подсветка горит...
Не, чисто программно, без доработки аппаратной части, это не реализовать. К тому же, в ПИКе эти кнопки не генерят прерываний, поэтому выйти из сна не получится. Придется ставить отдельную кнопку ресета.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.09.2011 в 19:41.
RECTO вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 21:18
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
гы, а так хотелось
ra0wbj вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 23:38
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
Переработал меню дубликатора и сделал запись ключей в память EEPROM. Хотя EEPROM 16F628A позволяет сохранить до 16-ти ключей, решил остановится на 10, думаю этого будет более, чем достаточно. Как считаете? Каждый ключ сохраняется под своим порядковым номером 0-9.
Прошивку для тестирования выложу в ближайшие день-два, нужно ещё дописать процедуру чтения из памяти EEPROM для последующей записи.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 19.09.2011 в 23:45.
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
The First (20.09.2011)
Непрочитано 20.09.2011, 01:05
RECTO
гы, а так хотелось
Не, идея-то хорошая. Я в своей версии попробую это сделать. Выход из сна планирую организовать выключением-включением питания, как это сделано в мультиметрах, например. Надо только дополнить принятую схему программно-управляемым ключом, через который будет подаваться питание на индикатор и подсветку.
Bar_boss, в связи с этим есть просьба. Для совместимости версий, даже если Вы не будете делать у себя автовыключение, конфигурируйте линию А6 на вывод и загружайте туда 0.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 01:08
RECTO
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Ну, я у себя делаю сразу на 16
А я вот уже боюсь, что мне памяти не хватит реализовать все задумки... Придется искать компромисы.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 07:57
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
ОК!
Не, у меня пока резерв есть. И это ещё не оптимизировап код - например, запись в память пишу линейно все 8 байт, хотя там элементарно организовать цикл.
Делайте лучше 15 ключей, оставьте небольшой резерв EEPROM, мало ли что. Например ячейку, что бы сохранять адрес последнего просмотренного ключа в памяти. Ну это так, уже частности.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 17:08
RECTO
У меня пока не ясно. Может, и получится уложиться...
Мне еще нужно учитывать, что устройство может использоваться и в минимальной версии, т.е. без индикатора и только одной кнопкой управления. Причем минимальная версия должна быть совместима с предыдущими. То есть, при старте в память всегда должен загружаться первый ключ.
RECTO вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 18:19
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
внешняя память? хотя ног не хватает.
запихал в корпус совместную версию
ra0wbj вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 18:30
RECTO
В ПИК-ах программная память может быть только внутренняя. Разве что только использовать другой микроконтроллер, где памяти побольше. Но я этого делать не буду, постараюсь использовать по максимуму то, что есть в 628-м.
Очень даже круто выглядит!
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
